Segítségeteket kérem egy hiba feltárásában. ElektraBregenz WAF3740 mosógép nálam rendesen működött, eladtam, futár kiszállította a vevőhöz. Vevő hívott hogy leáll a víz betöltését követően. Nem volt egyértelmű az elmondásai alapján így kértem tőle hogy küldjön egy videót a hibáról. Alul található a videó linkje. Kértem tőle telefonon hogy reset-elje a gépet, kapcsolja ki, majd be, és indítson el egy 30perces mosást. Reset és bekapcsolás után a gép elindul, ajtót lezárja, elkezdi feltölteni vízzel a gépet, majd mintha lefagyna. A kijelzőn lévő (óra-perc elválasztó) kettőspont villogása megáll.
Utána nem reagál semmire. Kikapcsolás után centrifuga programra téve elkezdi kiszivattyúzni a vizet kb 1-2 másodpercig és megint megfagy.
Valami szállításból adódó kontakt-hibára gondolok, mivel nálam rendesen ment. Szállítás előtt leeresztettem a vizet, de gondoltam arra hogy a szállítás alatt valahol maradhatott benne valamennyi és az okozza a hibát, de már 2-3 napja lakásban van a gép. A helyzetet nehezíti hogy a vevőnél van a gép, nem tudom átvizsgálni, de hátha csak valami apróbb hibája van amit el tudnék mondani neki, és akkor nem kéne újabb szállítási költséget áldozni a visszajuttatására.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Szia.
A motornak kellene indulnia amikor letilt. Legvaloszinübb a motor csatlakozo szétjőtt ahogy logott a gép dobja szállitáskor, hacsak nem volt lefogatva.
Szia. Esetleg egy infó,hová adtad el,hátha valamelyik tanyatag ránézne ,aki ott lakik? Csa
Leesett a motorról a csatlakozó...
Sanyi
Hali!
A tesztprogram hátha működik, és megmondja a gondot.
Eredeti nyelven:
"Um in das Testprogramm zu gelangen, schalten Sie die Waschmaschine aus und stellen Sie den Programmwahlknopf auf eine beliebige Position außer Schleudern. Drücken und halten Sie nun die Taste „Start/Pause/Löschen“ und schalten Sie die Maschine ein. Sobald das Symbol „Start“ blinkt, drehen Sie den Programmwahlknopf auf „Kochwäsche 90°C“. Die Maschine befindet sich nun im Funktionstest-Modus, eventuell registrierte Fehler werden durch die"
Magyarra fordítva(nehézkes alap nyelvtudásommal):
A programválasztót kapcsoljuk egy programra, bármelyikre kivéve a "spin" tehát centrifuga programot. Tartsa nyomva a start/szünet gombot, és közben kapcsolja be a gépet. Addig tartsa nyomva, mg a Start ikon el nem kezd villogni. (LED vagy ikon..) Ekkor forgassa el a programválasztót a 90fok pamut programra. Ezzel elindult a teszt.
Lehetséges hibák:
ER01: Lassú vízberesztés/nincs víz
ER02: Ürítés hiba
ER03: Fűtés hiba
ER04: Triak rövidzár(motor)
ER05: NTC hiba
ER06: Motor Tachometer hiba
ER07: Ajtózár hiba(zárlat)
ER08: Ismeretlen- panel hiba
ER09: Program választó gomb hiba
ER10: túltöltés
ER11: Fűtés hiba újra.
ER12: Ajtózás hiba (Nem zár)
ER13: Nem éri el a motor a kívánt pörgési sebességet
Hátha. :D
Átküldtem a leírást a vevőnek, megcsinálta. Hibát nem ír, hanem minden led és a kijelző összes karaktere (nyolcasok) villognak folyamatosan.
Sz.r ügy! Én ezért nem szeretek eladni ilyesmit!Magyarázkodhat az ember.
Szerintem is a motor áramköre szakadt...
A csatlakozót nézesd át vagy a felakadt szénkefét!Hátha szerencséd van és vállalkozó kedvű az ügyfél.
üdv.
Hali! És amikor világít, esetleg nyomni egy startot? Lehet, hogy így indul a teszt. Ilyen távolságból nincs más ötletem, szerintem a motor csatlakozót az ügyfél nem fogja visszadugni..
Szia.
Valamelyik csőben benne maradt a zoknid és most dugulást okoz. :)
Vagy a motor nem úszta meg a szállítást, mert már indulnia kellene.
