Volt már valakinek dolga a fent emlitett típussal?
Bekötési rajz vagy valami infó esetleg?
Következöt csinálja,illetve nem.
Egyik pillanatról a másikra,
nem kommunikál a központizárral.
Külön,külön minden jó és működik.
Üdv András
Sziasztok, találkoztam már autóriasztónál olyannal, hogy a belseje 2 panelből állt és a csatlakozásnál ki volt rohadva a forrasztás. Mindezek mellett lehet, nem mindegy, hogy hová van rakva a riasztó fizikailag (relé-, biztosítéktábla, mágneses tér), érzékeny lehet rá.
Hello.
A riasztóból a központi zár vezérlőhöz csak két szál drót megy. Színei: piros/fehér nyit, piros/fekete zár....mást én nem "piszkálnék".
Üdv.: uniman
Köszönöm a tippet,de itt minden fekete mármint vezeték
Szia
Ha meg teszi
http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Schemata/Meta%20M870.jpg
http://www.setech.hu/uploads/downloads/584487_501948_M870-M870A%20Haszna...
Egy "Meta M87arc p" riasztó csere kapcsán kereskedem, de vajmi keveset találok bekötési rajzot illetően. A cseh oldalról származó linked nem működik. Ez a komplett kapcs. rajz? Ha megvan neked, feltöltenéd?
Köszi, üdv!
Hello.Esetleg ha valaki nem tud külföldiül.Leporoltam a scannert.Ez a M870-hez való bekötési rajz.Üdv.
Felraknád ezeket egy képfeltöltő oldalra, vagy letöltések közé, hogy elfogadható felbontásban is meg lehessen nézni? A fórum durván átméretezi. Köszi.
Felrakom majd pdf-be,valamikkor a héten.Üdv.
Hello.
"komplett kapcs. rajz" ...ha ez bekötési rajz lenne, akkor az nekem megvan.
Üdv.: Uniman
Arra már rádöbbentem,hogy szlovákul de vannak színek írva a rajzon.
de a csatlakozónál csak feketék a vezetékek nálam az autóban.
Lehet,hogy a vezeték végek már színesek?
A Zsugori által adott oldalra nézzél rá.Ezenkívül sok találat van beszerelőkre.Drót bekötést csak nem titkolnak.Ha vannak írva színek a rajzon,akkor már csak Ohm-méter..
Üdv sanga
Hello.
A legtöbb drótnak két vége van...te melyiket nézed? A központi egység csatlakozó gumiborítása alatt?
Valószínűleg az a két drót(közp.egységből) testre kötve nyit / zár, talán mint, itt: http://i00.i.aliimg.com/img/pb/778/507/404/404507778_752.jpg
Üdv.: uniman
Aha szóval test kapcsoló.lehet.92-97-ig gyártott mazda 626 -ban van
T uniman!
Köszönöm segítséged,de nekem a csatlakozó fedetlen.Kb 8 cm hosszban teljesen nyitott és ott még minden vezeték fekete, majd egy fekete védőcsőben folytatódik a tűzfalon befelé a kaszniba.de,hogy aztán belül a végek merre lehetnek?
Úgy gondoltam,hogy majd a csatlakozónál ellenőrzöm a centrál felé a kapcsolatot,de a csatlakozóhoz nem találtam semmilyen rajzot.Ha próbalámpával
próbálkoznék villanyt adni vagy + v. - a vezérlő felé?Csak,hogy mekkora izzó legyen?és + vagy-?
Üdv: András
Szia
Igazán köszönöm a gyors válaszod és az anyagot.
Arra gondoltam,hogy lehuzom a csatlakozót a riasztoról és tesztelem a központit. Csak azt nem tudom,hogy a 18 pin-es csatlakozó melyik pontjára és,hogy milyen villanyt adjak.Vagy próbáljam meg próbalámpával?
Nem szeretnék valami más kárt okozni.Csak még azt nem tom mekkora izzóval próbálkozzak.Tehát vagy + v.- adogatni ki izzón keresztül.
Szerinted?
Tudom már későn írok!!!!!
De ha esetleg valakinek még baja lenne metasystems riasztókkal mindegyik vezetéken
2 db szigetelés van! Le blankolod a felsőt (mindig fekete) alatta meglátod a szín jelöléses
szigetelést!!!! (lopás elleni + védelem sok fekete közül nehéz kideríteni gyorsan melyik kell!!!)))
Üdv mindenkinek!!!
