Megtaláltak egy ilyen feladattal.
https://www.silkn.com/buy-flash-and-go/
Adott a fenti linken látható eszköz, mely erős villanó fénnyel szőrtelenít (szőrtüszőket elsorvasztja).
Ezeknek cserélhető a fejük, amiben a villanó lámpa van.
Hasonlóan mint a tintapatronokban, ez is le van korlátozva bizonyos mennyiségű villanásra, aztán a cucc letilt.
A feladat a számláló nullázása, resetelése, hogy az eszköz tovább használható legyen.
A neten lehet olvasni ezekről, hogy a cső akár több tízezer villanást is bírna, mégis az eszköz típustól függően 1000, 2000, 3000, 5000 villanás után letilt.
Tehát a gyártónak a bevétel inkább a "gyorsan elhasználódó" fej pótlása miatt van.
A hardver hasonló, mint az alábbi linken.
http://www.eevblog.com/forum/beginners/hacking-a-home-laser-hair-removal...
Egy I2C eeprom van benne, amit ki is olvastam, de nem találtam benne ilyen kerek számokat, amik arra utalnának, hogy addig elszámol és letilt.
De lehet, hogy nem úgy működik, hogy egy cellába be van írva, hogy meddig számolhat el, mondjuk 00-ról, vagy ff-ről és ha egy másik cellában fut ez a számláló és eléri ezt az értéket, akkor letilt.
Lehetne úgy is, hogy be van írva előre a ciklusszám, mondjuk 2000 és az számol visszafele és ha eléri a 00-át letilt.
Így persze nem olyan egyszerű megtalálni a számlálót.
Itt az eeprom tartalom:
http://kepfeltoltes.hu/160124/K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki csinált már ilyet?
Ötlet, hogy melyik lehet a számláló?
Nagyon nem szeretném összeborzolni a paramétereket,
mert abban elvileg vannak olyanok, hogy a cső teljesítménye, villantások energiája, a készülék ablakának mérete, gyártási dátum, szériaszám, stb.
Persze lehetne egy ugyanolyan még működőből a tartalmat átmenteni, de olyanom még nincs.
Kaszi
Ennél azért bonyolultabb a dolog. Persze, van benne marketing is, meg többet adjanak el, de van benne más is.
Mégpedig a pilács, ahogy öregszik, a gyári spektrumképét nem tudja hozni, emiatt jóval magasabb az UV-A tartomány terhelés éri a bőrt, túlhúzott, öreg cső esetén. Emiatt nem engedik sokáig menni.
Érdemes a csövet IS cserélni, mert nem nagy pénz,és mellé az EEPROM-ot átvésni.
Ez egy primitív szerkezet. Nem lehetne "Bill-mentesíteni"? Egy potméter az intenzitás beállítására + egy nyomógomb az exponálásra. Egy Szirmai Gábor nevű ember állítólag sikeresen végzi ezt a műveletet röntgengépeken is - persze Afrikában, mert nálunk ez már tilos. Szerencsére az említett készüléket még nem bűntény átalakítani használhatóra.
Használd a gépet, utána megint írasd ki az eepromot.
Ahol változott ott van a számláló.
Persze ha én írtam volna a programot akkor ezzel nem sokra mennél...
Hello!
Ez a terv.
Egyelőre csak olyan van nálam, ami már lefutott.
Kaszi
Akkor meg kísérletezz vele bátran.
Ha adnál némi infót arról, hogy hány villanás van benne és az eepromot nem csak képként töltenéd fel hanem binárisként is, talán többet lehetne találgatni.
Én menteném az eepromot és megpróbálnám előbb teljes törlésből (0xFF) és 0x00 feltöltéssel is.
Bár a végén a 6 bájt bináris az lehet sorozatszám, ellenőrző összeg (CRC) bármi, szóval nem biztos, hogy el fog indulni.
Mellékeltem a tartalmat.
Nevezd át bin-re, úgy nem engedte feltölteni.
A tulaj szerint amit nekem adott már letiltott és ezer villanásos típus volt.
Időközben olvastam, hogy a valós villanások száma mindig valamennyivel több, mint amit megadnak a termékre, tehát abból nem lehet kiindulni.
A benne levő eeprom adatlapja:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21709c.pdf
Az utolsó 6 bájt már gyárilag van az eepromba írva és írásvédett területen van. Gondolom szériaszámként használják.
Kaszi
"Az utolsó 6 bájt már gyárilag van az eepromba írva és írásvédett területen van."
Ez nem így működik.
Ez az eeprom 256 bájtos és nem rendelkezik ilyen jellegű írásvédelemmel.
Vagy mind a 256 bájt írható, vagy egyik sem (WP láb logikai szintje dönti el).
Tehát ha kiforrasztva írod/olvasod az utolsó 6 bájt úgyanúgy viselkedik mint a többi.
Az megint más kérdés ha a processzor visszaírja ezt a 6 bájtot.
Mellesleg az utolsó 6 bájtból a 0x0004 értelmezhető úgy mint 1024.
Hasonló nagyságrendbe ezen kívül csak középen esik a 0x0106 ami 1537.
Hello!
Elnézést, rossz adatlapot linkeltem.
Ez a helyes:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22124D.pdf
Így már gondolom egyértelmű lesz, miről írtam.
Kaszi
Ok, így már minden stimmel.
Ebben az esetben fordítva működhet; a beállított értékről csökken a számláló nulláig.
Így valamelyik 0x0000 értéket lehet megpróbálni átírni pl. 0x0303-ra, ami tetszőleges bájtsorrend esetén azonos 700 körüli értéket ad.
De aztán lehet, hogy van benne valami algoritmus, végül is miért használtak volna egyedi sorozatszámos IC-t...
Lehet hogy nagy butaságot írok. Szóval engem is foglalkoztat a gondolat hogy pl. nyomtatóknál a tonerek, és a főbb egységek mind chippel vannak ellátva, amelyen szintén számolnak, példányszámot, ha lejár akkor blokkolja az egységet.
Szerintem csak a számolás a feladata, a paraméterezés pedig a gépben van.
Arra gondoltam, hogy az scl-sda lábak összezárásával a resetelés nem oldaná-e meg a problémát. ( Összezár, bekapcs, kikapcs, zárás megszüntetés).
Laci
Hello!
Nem hülyeség, amit mondasz.
A Youtube-on találni olyan videókat, hogy bizonyos nyomtatók így trükközhetők, de nem hiszem, hogy ez általánosan igaz lenne.
Kaszi
Hello.
A feladatnak bizonyára van megoldása, van aki már ezzel a "tudományával" "bizniszel"...
Üdv.: Uniman
az emberkének volt esze és elcsente az asszonytól át tanulmányozta majd mentett egy eeprom tartalmat :)
Ügyes :)
Üdv: Irkax
Hello.
Némely nyomtatóknál azért ez "okosabban" van kitalálva, azonos azonosítószámú patront "másodszorra" csak akkor fogadja el, ha közben "megkínáljuk" 2-3 más azonosító számú patronnal.
Ugyanis csak ennyire tudnak "visszaemlékezni"...
Üdv.: Uniman
Nincs kizárva, hogy ennél is így lesz, mert az eeprom, ami van benne az egy olyan típus, amiben gyárilag van egy 48 bites egyedi azonosító, ami egy írásvédett területen van.
Majd kiderül.
pofon egyszerű:
kiolvasod a rosszat, majd elmented.
elmész emberhez 3eft-ért átirja neked:
http://www.startapro.hu/hirdetes/ruha_szepseg_egeszseg-szepsegapolas-sze...
ezt követően kiolvasod a felújítottat, és elmented (használat elött)
használod...
Hello.
Két aprócska "ómen":
1.) Ez nem Remington cucc
2.) Az első hozzászólásban már említve volt...
3.) ...a "többi" stimmel...
Üdv.: Uniman
Az illető hölgy, aki megkért erre említette ezt a lehetőséget.
Írtak is neki, de nem válaszolt.
De ebből látszik, hogy megoldható a dolog.
Kaszi
