Van egy a képen látható LPT portos útvonalválasztóm. Szeretném tudni, hogy hogy működik, miket lehet vele csinálni.
Tudja valaki, hogy ezek milyen IC-k? Le van csiszolva a tetejükről az információ.
2016, January 24 - 15:05
#1
Szia, szerintem mikrokontrollerek lesznek ezek. Ha tudnál feltenni képet a nyákról is, talán még a típusa is kideríthető.
Zoli
A kért kép a nyákról.
Heló.
Ahogy lejjebb írják ez az elosztó négy gép, egy nyomtató. Viszont nem túl jó választás mivel a nyomtatók nem csak kapnak jelet de vissza is kommunikálnak a számítógép felé. Ez viszont automata módban megfogja hülyíteni a gépeket ,mivel a rotáció miatt kimaradnak infók. Egyébként fordított üzemmódban is működött, de csak egyszerű mátrix nyomtatóknál. Ja igen voltak olyan nyomtatók ahol ki lehetett kapcsolni a vissza kommunikációt. Azoknál lehetett használni.
Üdv. Zapod.
Az biztosnak tűnik, hogy valami PIO (Paralel Input/Output interface) áramkörök, de hogy melyik...
Talán 86c451...
Hello.
"Szeretném tudni, hogy hogy működik"...ezt el tudnám magyarázni ugyan, de kis elmélkedéssel rá lehet jönni erre.
Kezdjük azzal, hogy van 4 db számítógép, amelyek bármelyikéel nyomtatni szeretnénk az egyetlen nyomtatónkkal...és nincs kedvünk "madzagokat" dugdosni.
Azután még az automata vagy kézi választás lehetőségén lehetne "elmélkedni"...
Tehát ezeket lehet(ne) vele csinálni. Nekem is van ilyen bonyolultabb (az USB korában már) haszontalan ketyerém...
Az IC-k típusának ismerete ehhez nem feltétlen szükséges...
Üdv.: Uniman
Az alapfelállás tényleg az, hogy van 4 darab számítógép és egy nyomtató.
Arra akarok rájönni, hogy 1 számítógéppel és mondjuk 4 nyomtatóval is üzembe tudom helyezni az eszközt, továbbá milyen egyéb belső funkcionalitások vannak. LPT porton van 8 adat bit, vannak STATUS bites és CONTOL bitek. Ezeket milyen feltételekkel továbbítja, ha továbbítja egyáltalán. Van-e olyan funkciója, hogyha az egyik portról a másikra van irányítva az adatforgalom, akkor ki tudja-e tükrözni egy harmadik portra a forgalmat, stb....
Láttam olyat (nem ilyet), ahol ez is megoldható volt, de kellett egy segédprogram hozzá, meg még valami...régen volt. Tehát jelezni kellett, hogy hova menjen a nyomtatás. Meg persze előtte az üzemmódváltót a megfelelő állásba kapcsolni. Kipróbálva sosem volt ez, a több gép 1 nyomtató felállás kellett nekünk is.
Ez egy útválasztónak tekinthető. Az alapfelállás szerinti összeköttetéssel működik. Persze, amennyiben más IC-kel látod el, valamint más kapcsolást használsz, akkor a printerportokat felhasználhatod. (Nagy nyereség.)
Üdv! Kalex
Helló
Talán 86C451 vagy ezek között keress.
