A találtam egy leírást hogyan lehet SATA portot és egy 2,5 colos wincsit beépíteni az ADB5800 beltéri egységbe. Mivel a műsorújságból kényelmesen és egyszerűen lehet időzített felvételt beprogramozni és gond nélkül rögzíti a HD adásokat gondoltam megpróbálom.
Két különböző készülékbe is beszereltem a leírás szerint, de nem látja a box a wincsit. USB-n át működik, de lassabb. És stabilabb lenne a SATA.
Teszek fel képet a bekötésről.
A proci csatlakozó pontjaira négy darab 10nF kondin át van bekötve a sata Tx+ Tx- Rx- Rx+ lábai. A tápnak elég az 5V.
A mount manager-ben az eszközök listában nem jelenik meg. Lehet hogy előtte még inicializálni kell valahogy? Leformáztam EXT2 fájlrendszerrel, mert ezt biztosan látja az enigma2.
Ha van ötletetek vagy tapasztalatotok a témában segítsetek kicsit.
Köszönöm a sok segítő hozzászólást!
Végül megvan a megoldás. Három különböző WesternDigital egy Hitachi egy HGST 2.5" plusz egy Samsung 3.5" (külső táppal) próbáltam, de semmi.
Ma vettem egy új 320Gb-os Toshiba HDD-t egy laptopba, gondoltam kipróbálom az ADB boxban. Ezt simán látja és tudja is használni.
Többször is próbáltam, ezzel mindig működik de a WD és a HGST sajnos nem tetszik neki.
Pedig WD -ből van több 120Gb -os ami 100% -os kondícióban van és nem sajnálok a boxba beszerelni. Ez a Toshiba meg 10500Ft volt, igaz van belőle a Foramaxban bőven, és jó halk is. Mivel ennyit vesződtem vele lehet hogy veszek bele egyet.
Az háttértár / inicializálás menüpont akkor jelenik meg ha érzékel csatlakoztatott HDD-t a sata vagy az USB potron - azért nem találtam eddig.
A manüben inicializálni sem tudod?
Sajnos nincs inicializálás menüpont. Csak mountolni lehet a meghajtót, ha usb -n kötöm rá akkor lehet is mountolni inicializálás nélkül. De persze lehet hogy a SATA nem ilyen egyszerűen működik.
Lehet hogy keresek egy másik szoftvert hozzá, amiben van inicializálás. De kicsit aggódom hogy a szoftver cserével kifektetem a boxot.
Szia.
Ha jól van bekötve a sata vezeték akkor annak nincs mese mennie kell.
Ellenőrizd vissza hogy vannak beforrasztva a lábkiosztások.
Többször is újra összeraktam, próbáltam többféle 10nF kondival - bár írtad hogy nem érzékeny rá. A SATA bekötése az L alakú bevágás felől indulva Rx+ Rx- Tx- Tx+. A csatlakozásokat a wincsibe bedugva a wincsi tesztpontjaihoz átmértem, mind a négy tökéletesen érintkezik.
Lehet hogy az a baj hogy tényleg inicializálni kellene de ebben az enigmában nincs benne a merevlemez menüpont. A blue panel mount menüpontjában pedig a device list üres. Ugyanitt USB csatlakozással megjelenik. Hogy tudnám inicializálni vagy ellenőrizni hogy elérhető -e?
A bootolásnál az a 20másodperces várakozás a LOAD feliratnál az nálad is jelentkezett?
Nekem ugyanúgy indult mint előtte is.
Nem emlékszem csak akkor volt-e merevlemez menüpont mikor be lett építve vagy előtte is, de inicializálni kell mindenképp.
Nem kell semmi hülye linuxos formázás, a box megcsinálja magának ha inicializálod persze miután látja a merevlemezt.
Csinálj már jó képeket a 10nf beforrasztásáról és hogy mit hova kötöttél. Mennie kell annak.
Linux alól formázd meg EXT3, vagy EXT4-nek... Nem tudom mit szeret... Akár egy ubuntu live CD segíthet..
Ext2 -re formáztam a masterformat programmal. De meg fogom próbálni az ext3 és az ext4 fájlrendszert is. Bár az igazi az lenne ha a box formázná le inicializálás közben.
Hello.
A SATA "bekötésed" leírása "sántít":
Üdv.: Uniman
Szerintem jól írta. Annyi hogy én a 3db groundot összefogtam és testre letettem. Nemtudom ez számít-e.
Hello.
A GND-t kihagyta! ...vagy rosszul írta és jól csinálta, vagy rosszul csinálta, de jól írta le? : :falfej: :szetver:
"az L alakú bevágás felől indulva": GND...
Mindenesetre valamilyen okból nem működik...
Üdv.: Uniman
A gnd-k nincsenek szigetelve általában a sata vezetékben, nehéz összekeverni.
Valószinűleg rosszul írta.
Szétszedtem az enyémet és csináltam pár képet. A narancs szinű vezetékkel vannak összefogva a gnd-k és letéve testre.
Hello.
Így már érthető (még nem vágtam szét ilyen SATA kábelt).
De látni olyat is, hogy egy SATA aljzatot "faragtak" bele. Ez esetben gyári kábel használható.
Üdv.: Uniman
Pontosan úgy csináltam ahogy Ppeti84, láttam a fényképeit és tetszett a megoldása. A sata adatkábelt is úgy kötöttem be, a három test vezetéket összefogva.
A táp testpontját utoljára már a tuner testjére forrasztottam.
Szerintem a szoftverrel lesz a gond, hétvégén lesz időm megpróbálom kicserélni egy másikra.
Hello.
A szoftververzió itt látható...meg ez is olvasható abban a topikban: "az enigma felismeri a hdd-t. El kell inditani egy inicializálást. (Menü-Beállitások-Merevlemez)"
De valószínű, ha nem ismeri fel a HDD-t, akkor talán a menüben sem jelenik meg az a menüpont? ...ez esetben viszont fölösleges a szoft-csere.
Üdv.: Uniman
Jelenleg OpenPli Relase 8.2.1 van rajta. Csinálok róla mentést hogy vissza tudjam csinálni, aztán rátöltöm a Relase6.2.8 -at mert valóban ez van az eredeti topikban a képen.
Jelenleg a beállítások menüben nincs merevlemez menüpont.
Hello.
Nekem a tápkábeled hossza sem "teccik"...
Üdv.: Uniman
Nekem is van ilyen beltérim és használtam is elég sokáig. Nekem simán ment a merevlemez beszerelés.
Még képeket is tettem fel róla a tboxteam fórumra.
Ide nincs kedved átlinkelni?
Vagy esetleg ide is feltölteni?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello Gépklinika!
Csak neked! :D
Üdv.: Uniman
Ugyanez a kábeles-hez nem létezik?
Sajnos ebben még csak sat tunereset láttam. Pedig a digikábel és a Tarr kábel a legtöbb digitális adását kódolatlanul sugározza.
Pontosan. No azért is érdeklődtem.
Elvileg az ADB5800C a kábeltuneres verzió, de hogy az tud-e kezelni SATA eszközt...passz.
Utána olvastam, az ST7100 processzor eleve rendelkezik sata porttal. Hogy a pcb-n van -e kivezetése azt nem lehet tudni. Ha enigma2 szoftver fut rajta akkor valószínűleg kezeli.
Azt döntsük el, hogy 3,5 vagy 2.5" ugyanis a képen 2.5" van, Te meg 3.5-ről írsz. 2.5"-nak nem kell 12V, a 3.5"-nak viszont az is kell..
Hello.
Kitűnő észrevétel! A topiknyitónk (sajnos!) semmilyen sajátkészítésű fotót nem mutatott sem cuccáról...sőt a HDD típusa is ismeretlen a számunkra....
3.5"-os HDD is létezhet olyan, amelyik csak a +5V-al beéri? ...
Üdv.: Uniman
Csináltam képeket. A kondikra zománchuzallal kötöttem be a jelölt tesztpontokra (szerintem a gyártó tesztpontoknak szánta őket) emiatt a képen nem nagyon látszik. De többször leellenőriztem, nem cseréltem össze őket.
A HDD Western Digital Scorpio.
A kábelek nincsenek bedugva mert így gyorsabban bootol, és még amúgy sem látja a hdd-t addig minek peregjen...
Jól értem, hogy boot alatt nincs a hdd a helyén?
Enigma szerintem nem támogat Hot-Swap módot, csak USB esetén.
Nem jól fogalmaztam az imént, csak azért van most lehúzva mert egyenlőre nem sikerült beállítanom és így feleslegesen menne a hdd.
Amúgy mindig összedugva indítom, ezért is írtam hogy kicsit lassabban bootol ha a hdd be van kötve.
De gondolom ennek így kell lennie.
A nagyobb fizikai lemezméret miatt a motor 12V-os mindig.
Teljesen jogos, ezt is elírtam. Természetesen 2.5 colos. A 3.5 colos nem megy a 12V nélkül, és az összteljesítmény felvétele is nagyobb így nem lenne szerencsés.
Azt nem értem, hogy miért nem ott teszed fel a kérdést, ahol a leírást találtad.
Megpróbálom, de elég régen nem írt oda senki. Ez a leírás is már két éves. De egy próbát tényleg megér.
Valamiért az én beírásom is 2012 októberiként jelenik meg, lehet hogy mégsem olyan régi a topik.
Az eredeti leírást(bekötési rajzot) linkeld be légyszíves!
Üdv Tibi.
Regisztrálni kell, de nincs teszt elég gyorsan megvan a dolog.
A link: http://tboxtm.com/viewtopic.php?f=19&t=128
Hello.
ADB 5800S... Az "S" betűt a végéről direkt hagytad el?
Dehogy kell reg! Nekem legalábbis!
Üdv.: Uniman
Jogos, ott van az S a végén. Javítom.
Hello.
..meg, hogy T-Home cucc, amit talán hivatalosan le is kellett volna adni nekik...vagy nem?
Ha igen, akkor "Borozó"...
Talán a szoftverét is cserélni kéne...
Üdv.: Uniman
Lehet hogy T-home cucc volt valamikor, de én így vettem használtan. Enigma2 van rajta, elvileg minden alkalmas erre a célra is.
