Tisztelt Kollégák!
Egy saját használatú Liebherr CBNES 3856 típusú hűtőnél a következő a hibajelenség:
1) A fagyasztóajtó tömítőgumi lepárásodik. A felső élén állandóan áll a víz, az oldala is gyöngyözik ami miatt penészedik. A törölgetéstől már el is szakadt pár helyen.
2) A fagyasztó aljában összegyűlik a víz, nem folyik ki a kompresszorra, mert befagy a lefolyó nyílás.
Nem volt új amikor vettem de ez a gumipárásodás jelenség már elég régóta megvan, de a gumi már egyre rosszabbul néz ki rajta. Kapható ilyen ajtókeret gumi valahol? Már az is sokat javítana rajta. :)
Javíthatóak a fenti hibák valamilyen módon? Még nem szeretnék másik hűtőszekrényt venni. Más látható baja nincs egyelőre...
Én TV-s vonalon mozgok, a hűtőkre nincs tippem :)
Köszönettel:
Komlós Zsolt
Azért nézd meg a kifolyócsövet ami a leolvasztott vizet vezeti el, hogy átjárható-e. A tipust nem ismerem de a végén szokott valamiféle membrán is lenni, hogy ne áramoljon befelé levegő. Ezt is érdemes leellenőrizni, hogy a víz súlyától nyílik-e. A gumi idővel merevvé válik és nem engedi ki a vizet a kompresszorra. Az állóvíz pedig megfagy.
Zsolt
Én azért leellenőrizném, hogy a normáltér tömítésének alsó része engedi- é a vizet arra a gumira...
Hűtő a legritkább esetben kondenzál FÖLFELÉ...
A kifolyófagyás egyértelműen olvasztáshiba.
Sanyi
Tehát nem víz csöpög rá hanem kis párapöttyök előbb utóbb összeállnak. Tegnap leolvasztottam és már látszanak a kis pöttyök ismét.
Pár fénykép dobna a dolgon...
Mivel ez a tipus még nem volt a kezeim között, ezért általában mondom. A kondi csövét - a meleg gázzal körülviszik a fagyasztóajtó körül, ez hivatott a befagyást megelőzni, mivel fűti a tömítőgumi alatti felületet. Emiatt is kissé érthetetlen a páralecsapódás.
Az az alumínium csőszerű dolog egy elektromos fűtőbetét, amit az olvasztás vezérel. Olyan modellről nem tudok, ami a keretet is elektromosan fűtené...
A kettő közötti u profil is villanyhoz csatlakozik?
Sanyi
Kedves Sanyi!
A két ajtó között van egy kiálló váll (kb 3cm széles) amiben egy U alakú vékony cső fut végig teljes szélességben. Amikor az ajtók nyílási irányát kellett megfordítani akkor azt is le kellett hozzá szerelni és láttam benne a csövet. Ugyan ilyen csőkígyó fut végig a fagyasztó alumínium kifolyótálcájának szélén is amibe egy elektromos vezeték csatlakozik bele. Ezt mi vezérlené normál esetben?
Üdvözlettel:
KZS
Hello.
Nem ártana pontosítani a hűtő típusát...itt legalább 5-félét említenek. Abból kideríthető lehetne az "pótalkatrész" száma...de bizonyára egy kisebb vagyonba kerülnének.
Töredékáron léteznek méretre szabható univerzális tömítések...
Üdv.: Uniman
Köszönöm a hozzászólásokat.
A cimkén lévő adatok:
CBNES 3856 Index 21G/001
Service-Nr 9988658-07
Ap-Typ: 5 6220 4
Pl.:
http://haztartasigep.vatera.hu/huto_futo_legtisztito_gepek/egyeb/huto_aj...
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_nagygep/hutoszekreny/hutoszekr...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
http://bolthely.hu/orczy/lista/4d6249c1e6723&lepes=1&rend=nev&irany=no ezek között?
