A szervizelésbenben jártasabb kollégák tanácsát kérem: a mellékelt fotón látható konyhagép motorjához szeretnék eljutni, de nem sikerül levenni a motor tengelyéről a kiváló minőségű kihajtó gumi csillagot, ami úgy látom, rávulkanizált egy belső menetes hüvelyre. A motor fényképéről az derül ki, menetes a tengely vége. Ellenáll próbálkozásaimnak, roncsolni nem akarom. Kérem segítségeteket!
2016, January 26 - 14:11
#1
Bal menetes emlékezetem szerit.
A fejlemények: Hosszú kutatás és tájékozódás után kiderült, a (nemzetközi) fórumon sincs megoldás. Kollégám ötlete volt, csillagkulccsal lefogni a tengelyt túloldalról (műagyag fogaskerék irányból), ami CroVa dugóskulccsal (14mm) sikerült, és letekertem a gumi csillagkereket (ami úgy láttam, be is volt ragasztva), az óra járásával ellentétes irányba. Ekkor jöttek a meglepik: A gép villamosan jó, de ha nincs benne semmi tartozék, látszólag nem működik. Ha a turmix bent van, betétele oldja a védelmet, működik. Ha a kihajtásban lévőt (vélem, gyümölcs stb. aprító) használatos, a turmixot ki kell venni, és a biztonsági záródarabot betenni, ez mechanikusan átkapcsolja a hajtást, villamosan pedig engedélyezi. Dicsőítem a nyelvtudást, mert ez bizonnyal benne van a német Kezelési útmutatóban, amit nem tudtam elolvasni.
Köszönöm a segítséget!
Anti
Már ne is haragudj.. de mérnök létedre.. aki ipari elektronikával is foglalkozol egy biztonsági kapcsoló trükkjére nem jössz rá?
Én egy vészleállító kapcsoló bekötését biza nagyon nem bíznám rád... Ahhoz biza még tanulnod kellene!
A leszedési trükk jó volt.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szervusz mehringa!
Egy jól feltett kérdés, sok esetben a választ is magában hordozza. Az Általad javított gép édestestvére a Moulinex
gépének, melyről, már volt szó régebben, és a működési "trükkje" ismert volt.
Gratulálok a kihajtás leszereléséhez.
exGelkás
Hm?
Szia.
Ezt le kell szedni és akkor már hozzáférsz a motor aljához, és ha szerencséd van a tengely végén lesz egy csavarhúzónak kialakított vágat.
https://www.google.hu/search?q=AEG+FINESSE+PLUS+electronic+konyhag%C3%A9...
Ha letudod fogni a forgórészt akkor a forgásiránnyal megegyező irányba tekerd le a csillagot.
