Ezt nem javítják alkatrész szinten. Ha rossz kicserélik az egész kijelzőt. Vagy ha már nem garos akkor 25.000-ért adnak egy újat. Ráadásul nem valószínű, hogy ha tudják is elárulják nekem.
Szia.
Én mindent értek, csak azt nem hogy itt szenvedsz és lottóztok. Nem minden szervizben csak kofák vannak.
Ja és azt honnan tudod hogy 25000ft, ami nem is rossz ár egy százezres bringán.
..és azt honnan veszed hogy az a hibás amikor nem tudsz róla semmit, lehet a hiba máshol van. :)
Jó találgatást, csak attól félek hogyha sokáig folytatod, akkor nem úszod meg a cserét. :)
Hello.
Az egész panel fotóját, valamint a Kettler szobakerékpár típusát vajon miért nem láthatjuk/tudhatjuk?
Úgy túnik, mintha az IC tetejéről az eredeti feliratot homokfújással eltüntették volna és rányomtak egy saját egyedi azonosítót...vagy nem?
Üdv.: Uniman
A típusát azért nem tudhatjátok, mert én sem tudom. A kijelzőre nincs ráírva, a többi részével (mire rá van írva) nem találkoztam. Azért fotóztam le csak ezt a részt, hogy jól látható legyen az IC. Ha a beazonosításban döntő fontosságú, akkor természetesen megérdeklődöm a kerékpár típusát és lefotózom a teljes panelt is. Több IC is van benne, de egyik sincs levakarva, nem értem, hogy miért pont ez lenne. Nem hiszem, hogy proci, PIC, mert nagy grafikus kijelzője van. Ahhoz kevés lenne egy 8 lábú proci amiből 2 láb máris a táp. Ráadásul gombok is vannak. A dolog érdekessége, hogy két működő példányt is megvizsgáltam és az egyiknél csak DC-ket mértem a lábakon (szkóppal is néztem), a másiknál találtam 2 négyszögjelet is. Van egy harmadik is, aminek nincs kijelzése azt kellene megjavítanom. Elsőre az tűnt fel, hogy a nevezett IC-n teljesen más feszültségeket mértem, ezért került fókuszba. Viszont mivel totál ismeretlen, nem tudom mire cseréljem.
Jo, hogy eldöntöd a lehetseges (vagy talan lenne mas is?) funkciokat, de akkor miert kerdezel? Mellesleg a kijelzö vezerlesehez akar 2 vezetek is eleg lehet_ de nem allitom szazasra, hogy "ez a procija", de nem is zarnam ki_ nem tul nagy sztem a SW-feldolgozas igenye, s az adatatvitele föleg relative lassu lehet: akàr USB-SPI-I2C-busz_ de te jobban ismered mint mi...
Viszont az egesz panel mindkèt oldalàrol kerhetnenk jol kiertekelhetö-nagyfelbontasu- kepeket? Uniman elkepzelese a homokfuvott (esetleg vegyileg mart?) felületröl azert egyaltalan nem irrealis-nem szokatlan...
Kari
Mint írtam elég bonyolult grafikus kijelzője van. Persze ettől még lehet két vezetéken vezérelni, de nem egy 8 lábú PIC-el. Ráadásul mint írtam az IC lábain DC van. Ha proci lenne, akkor legalább azon a két lábon amin a kijelzőt vezérli lenne valamilyen értelmes jel. Az egyikben találtam négyszögjelet, de a másikban nem és mindkettő működött, és folyamatosan animál a kijelző. Ezért nem tartom valószínűnek a proci lehetőséget. Sajnos nincs nálam, ezért most nem tudok fotókkal szolgálni, de a többi gyártő kijelzőiben 40 lábú proci és LCD meghajtó IC szokott lenni. Én inkább valami táp IC-re gyanakszom. De itt most nem tippelni kellene, hanem konkrét beazonosításra lenne szükségem, hogy amikor visszamegyek a helyszínre vigyek magammal egy IC-t is. Természetesen le fogom fotózni a panel mindkét oldalát, de ha a felirat nem mond semmit, akkor nem hiszem, hogy a panel láttán megszületne a konkrét típus.
Te is szakmabeli vagy, s nem a kioktas lett volt a celom, csak az agyalas...
Irasaid ertettem, több mindennel egyet ie ertek, csak ez mind mèg nem visz a celhoz :-(
Lehet city ötlete sem rosz, hogy elkelllene marsiroznod 1-2 szervizbe-hatha hever valami bontott aru amit hasznositani tudnal, mert -sztem(is)- ez nem egy szokvanyos (regular) tipusszam, hazi vagy OEM jelölesek meg szinte fabatkat sem ernek a celba jutashoz...
Kari
ui: Azert lekövetnem az eeprom vezetekeit, az XTAL hova megy, van a masik oldalon egy soklabu, nomeg, hogy az F110-nek mi lenne a visszarajzolt kapcsolasa!? Emellett van a TO220FP-5, LDO 3,3V Stabi- nem tul valoszinü, hogy van meg egy tap ic-je: hacsak enm elemröl müxik, s az 1 switcher lenne?
Telesen igazad van, a visszafejtés a következő lépés. Most nincs rá lehetőségem, de kénytelen leszek megtenni. A fotón nem látszik, de két LDO van ezen az oldalon, 3,3V-ot állítanak elő. A rendszer +9V-os SMPS stabil fali tápról működik. Az F110 lábain +5V-ot is mértem. Tehát valahol van még egy 5V-os táp is.
Hali!
Az 5V jelenlete nekem erdekes(mely IC-hez/display?/ kell?), de megmagyarazza az LDO szüksegletet; a bejövö 9V-ot elöbb 5V--ra alakitjak, s igy tovabb...
Kari
Miutan a masik oldalan levö tok= 3V3-as LDO, s a kvarc is a közelben lathato: a keresett tipus nem igen lehet mas mint egy 1-csipes mikrokontroller; akar PIC is...A kijelzöhöz vezet rola folia?
Különben mi leledzene a hatoldalon? Az az eeprom csak elkell jusson 1-2 vezetèkèvel (sosros tagokon keresztül?) az F110-hez.
Kari
Sajnos nincs, csak ami a képen látható. Az 5-ös és a 8-as lábán négyszögjel csomagok vannak. Megnéztem egy másikat, annál nincs négyszögjel. Elvileg mindkettő működik. Amit javítanék az nem működik, de annál teljesen más feszültségeket mérek ezen IC lábain és nincs négyszögjel sem. Jó lenne tudni, hogy mi a túró van abban a tokban. A mellette lévő matricás IC egy EEPROM, de látszólag nem állnak kapcsolatban.
Talán
LT1111:
https://www.google.hu/search?q=LT1111&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=...
TL5209:
https://vikiwat.com/productfile/2079/userfiles-productimages-9135-stabil...
Hali-jo ötlet!
Avagy esetleg LT1110-ennek 1110 a jelölese...
Kari
szia: az LT1110 5. lába testen van
Hali, még jobb! :oke:
Szia.
Szervizeknél próbálkoztál már, tele van vele az ország.
Ha szerencséd van és egy kicsit pedálozol, séróból megmondják. :)
Szia.
Hello.
Üdv.: Uniman
Kari
Szia Kari,
Kari
Some progress?
Kari
Hali!
Kari
Kari
szia: van rajta valami gyártó jelzés?
Szia,
