Szevasztok
Hoztak nekem egy ilyen cuccot enyi van ráirva több semmi hogy kitépték a bemeneti csatlakozót,szerintem nemigaz mert azt nem lehet kitépni,na mindegy,én tettem bele egy másikat,de a bemeneten van egy smd kondi a testen,amit a gazdája leolvasztott mikor próbálta vissza forrasztani a csatlakozót,kérdésem az lenne valyon milyen kondi lehetett,kinézetre a kimeneten is van egy ilyen,esetleg tudnátok valami tanácsot adni,teszek fel egy pár képet
2016, January 27 - 19:20
#1
Bocsika,
hogy ehhez a topichoz hozzászólok, de van egy picinyke elvi gondom.
Képzeljük el, hogy van két darab (digitális) "Bázis" és "Mobil" adó-vevőnk és azok egymással folyamatos kapcsolatban vannak. Nevezzük ezeket GSM rádiótelefonnak.
Tételezzük fel, hogy szimmetrikusak és éppen az adás/vételhatáron túl vannak egymástól. A "Bázis" már nem hallja a "Mobil"-t és a "Mobil" sem hallja a "Bázis"-t.
A "Bázis" messze van. A "Mobil" a kezünkben.
1. A "Mobil"-hoz hiába csatlakoztatunk egy "csodás bemeneti előerősítőt", mert csodák nincsenek. A "Mobil" gyári bemeneténél jobbat -szerintem- senki sem tud csinálni.
2. A "Mobil"-hoz hiába csatlakoztatunk egy "csodás végfokot", mert a "Bázis" ugyan mostmár hallani fogja a "Mobil"-t, de a "Bázis" adója nem változván, a "Mobil" most sem fogja azt hallani.
Tehát kapcsolat így sem épül fel, NEM lesz semmi. Tehát szerintem "kamu" a dolog.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szia
Szerintem a bemeneten is meg a kimeneten is felül vágó szűrés van a mi egy két piko, de max 5.
Az egyik megvan. Mérd ki és tegyél a másikra is olyat
Szia
Én is arra gondoltam,de a müszerem ugylátszik nem mér ilyen értékben,ugyhogy szemre tettem egyet-müködik.
