TISZTELETEM AZ URAKNAK
Azzal a kérdéssel fordulok a szakikhoz hogy lehet-e egy AT-s tápból biztonságos autóakku töltőt szerkeszteni?
Tehát a +12 kimenetről kb 14-15 voltot kicsikarni ,csak az olyan ötletekre lennék kíváncsi ami esetleg már bizonyított,
és nem kell beinvesztálni egy a kereskedelemben kapható árának a kétszeresét a módosításhoz.
ELŐRE IS KÖSZÖNÖK MINDEN HOZZÁSZÓLÁST
2010, May 4 - 15:46
#1
Természetesen lehet. Egyik lehetséges megoldást az alábbi linken megtalálhatod:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4491.html
Én tegnap építettem át egy tápot. 14,8 V kimenő feszültségnél 8 A a terhelhetősége, de később 6 A-ben korlátoztam a kimenő áramot.
Üdv.:
Feri
EGÉRFOGó
Tehát ez azt jelenti hogy,-esetemben az ellenállás 100ohm akkor az 5v és a 12v-ot /összekötöm/200ohm -os ellenállással?
EGÉRFOGÓ
KÖSZ ezt én is nézegettem, de nem vagyok szaki és azt a részt nem értem hogy ///majd ezt a 12V-os részhez forrasztani //
ez mit jelent ?
Ha ez az egyszerű átalakítás gondot okoz akkor jobb ha nem is kezdesz bele. A leírás alapján egy kezdő is át tudja alakítani a tápot. A lényeget mellékelem. Láthatod, hogy egy fojtótekercset és egy kondenzátort kell kivenni a +5 V-os ágból és egy 200 ohmos ellenállást kell beforrasztani a +12 V és a +5 V közé. Ezzel már meg is oldottad a kb. 15 V kimenő feszültséget.
Üdv.:
Feri
EGÉRFOGó
KÖSZ, ezt gondoltam ,de biztos akartam lenni a dologban.
Most következik a próba, bár lehet hogy már csak holnap.
Mégegyszer kösz!
üdv: ha nem vagy "szaki", többe fog kerülni,mintha boltban megveszed.
Tulajdonképpen mire kell neked akkutöltő?
Ha jó az akku, nincs gond. Ha tölteni kell, akkor vagy a gépkocsi töltőáramköre hibás, vagy az akku kihordási ideje lejárt,cserélni kell, nem töltögetni.
EGÉRFOGÓ
SZEVASZ
Nem kell, de van egy pár at-s tápom amit sajnálok kidobni az akkutöltő meg jó ha van.
EGÉRFOGÓ
A projekt összeállt!
Mindenkinek köszi a hozzászólást.
