szerusztok--nos az lenne a problémám,hogy eltünt a gépemröl a stand by funkcio,es a power options menüben se találhato ezzel kapcsolatos semilyen beállitás,egyszerüen eltünt,es szeretném tudni hogy valamilyen lehetöség van e azon kivül hogy ujra instaláljam a windows-t...koszonom...udv...
2010, May 3 - 20:51
#1
Rendszervisszaállítás egy olyan időpontra amikor még jó volt?
Szia Stomi!
De jó is lenne! :happy:
Ja, én most nem a Windowsra gondoltam. :)
Üdv: Laci
Szia Laci.
Nagyon pihent vagy ma. :rohog: Nem jött még meg a monitor? :szetver:
Üdv. :beer:
Szia City!
Hasonlóan Jacához, én is alapból ilyen vagyok! Csak néha sikerül visszafognom magam. :p
Majd csak 5 óra után lesz monitor! Már gyúrok wazze! :izom: :rohog:
Üdv: Laci
Ha megy az angol, akkor itt a megoldás:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft....
Ha nem, akkor jelezd és a lényeget fordítjuk.
DM
szia--hat ez tenyleg jo cikk,csak az a baj hogy nalam a legtobb menu is hianyzik,amit itt leir,megprobaltam 4-5 pontot,de meg mindig nem jott helyre...koszonom szepen a segitseget,udv...
Sokat segítene, ha leírnád, hogy mi az amit sikerült elvégezned és mi az, amit nem.
DM
szia--nos lenyegeben nem tudtam csinalni semmit,megneztem hogy minden hardware instalálás legyen befejezve,de ami a stand by menüt illeti,nem tudtam csinalni semmit,mert a control panel es power options menuben,a hibernate es shut down menü-n kivül egyébb beállitás lehetöseg is eltünt,es én ilyen bios menüukben nem szoktam mászkálni,azt se tudom hogy hol van...a power options menüben a kovetkezo van meg;power schemes,alarms,power meter,advanced...az advanced menuben pedig csak az van hogy ikon taskbar,ami csak ikon be-ki kapcsol,es power buttons-hibernate and shutdown...ennyi van meg...semmi ami stand by-vel kapcsolatos...es a system-hardware-device manager listaban sincs semmi...itt csak a proceszor merete,valamint lpt es usb portok beallitasai vannak es monitor,de power-rel kapcsolatos szavak vagy beallitasok,semmi...es nem nagyon szeretnem ujra pakolni a windowsot,mert egyebb funkcio minden tokeletesen mukodik...udv...
Ha a system alatt nincs ott az APM, akkor kézzel kell hozzárakni, 3.a pont. APM nélkül nem lesz standby-od.
Üdv,
DM
szia--ez a APM,pontosabban melyik menuben kellene legyen? veletlen system-hardware-device manager? amugy ilyent se lattam sehol,hogy APM...es hogy lehet manualisan? kosz az eddigi segitseget...udv...
Control panel / System / Hardware
Lehúzod a System devices részig és ott a tetején kell, hogy legyen Advanced Power Management, az újabb gépeken már ACPI van.
sajnos nincs advanced power management,csak ilyenek vannak-acpi lid,acpi power button,acpi sleep button,acpi thermal zone...egyebb a betus semmi nincs foleg power management kifejezesek,semmi ilyesmi nincs...udv...
Töröld kérlek az usb-lpt driverét és húzd ki a hardvert. Lehet, hogy nem ACPI kompatibilis és emiatt letiltja az XP ezt a funkciót.
DM
Azt feltételezem tudod, hogy ezt az opciót a bios-ban is engedélyezni kell ahhoz hogy a vezérlőpulton be lehessen állítani, úgy értem Windows-os felület alatt.Nézd meg a Bios-t mikori, lehet hogy frissíteni kellene.
De meglehet, hogy valakik rátelepítettek valamit a gépedre, azért nem lehet.
Üsd be a futtatásba: msconfig aztán egy enter, ott látható minden ami érdekes, meg ott sok mindent le tudsz tiltani, engedni, meg a visszaállítást is onnan érdemes indítani.
üdv Reuter
Szia Jancsika,
került-e új hardware a gépbe, vagy lett-e frissítve valamelyik driver? Ez azért lényeges, mert a windows ha talál egy nem teljesen kompatibilis hardware-t tiltja a funkciót, anélkül hogy szólna. Ha van ilyen érdemes egy újabb, vagy éppen egy régebbi driver-t keresni. Az is előfordulhat, hogy egy Hotfix-et telepített a windows és ez okozza a hibát. Meg lehetne próbálni egy rendszer visszaállítást egy olyan időpontra, amikor még minden rendben volt.
Üdv,
Oszi
szia--hat belsoleg nem volt telepitve semmi a gepen,de vettem hozza egy usb-lpt port atalakitot,ami persze nem akar mukodni,ennek a szoftverre volt utoljara telepitve...koszonom mindenkinek a gyors valaszokat...
Tudomásom szerint a Vezérlőpulton (Controll Panel) kell engedélyezni az energia beállításoknál (Power Settings).
Ha ott nincs engedélyezve akkor nem tudod elérni ezt az opciót.
Emlékeim szerint így van, bár kb. 4 éve foglalkoztam Windows-al utoljára.
Krisztián
