Van ez a szerszámgép monitor amin nincs fényerő csak ha hátul megnyomom a teszt gombot.Cseréltem egy marék kondit és egy szakadt ellenállást de nem változott sokminden.
Azt szeretném kérdezni bemenet nélkül müködik vagy kell neki a meghajtó kártya?
      2016, January 28 - 17:56
    #1
Szia Feri!
Lett megoldasod, hogy all a tema?
Kari
megoldodott a probléma ugyanis a vga kártya tápja is rossz volt.miután megjavítottam működött minden.visszont a monitorban a sorkimenő mögött lévő két trimmeren álitaní kellett a fényerő miatt. Azóta minden oké.
Hello.
:falfej: ...reméljük ezek után, hogy ennyit izgultunk, "kikémleled" nekünk a monitor felbontását, H/V frekvenciáit...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Hello.
Jó lenne, ha elárulnátok, hogy ez monokróm vagy színes monitor, ha már meg lett említve az "EGA" meg a "fekete-fehér téma"...
Persze egy "multifrekis" (15-64 kHz) monitorral sima ügy lenne helyettesíteni...vagy egy ilyen átalakítóval és egy mezei CRT/LCD monitorral is megoldató a pótlása...
Üdv.: Uniman
Mono
Hello.
Ha monochrom, akkor az "EGA" nem nagyon lehetséges...ez inkább a fekete fehér VGA egyik legkisebb felbontása lehetne (erről vannak "elmélkedések" a neten), persze lehet variálni hozzá a H és V jelek polaritását (+/-).
Esetleg legvégső esetben még a MDA/Hercules is lehetne, de ebben kételkednék...
De, ha tényleg "Hunor" a vezérlője, akkor annak monitorjának a felbontását én nem ismerem...
Üdv.: Uniman
Hello.
"meghajtó kártya"...az nincs "kéznél"? :falfej:
Másrészt, ha elárulnád, hogy milyen géphez használatos a monitor, akkor pl. "mondhatnánk" (ami esetleg pontosan kiolvasható a "service manuáléjából") hogy az X9-es csatlakozó 12 pin-je kapcsolja a "fényt"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Ez elmondás szerint egy marogép hunor vezérlővel de holnap kideritem a 12 láb rejtéjét viszont a sima be412 az bisztos hogy a 12-es láb kapcsolja a fényt.
Segítek. Heidenhain TNC 155.(A gépről komplett doksi van, ha kell, kivéve a monitor. Valószíűleg ega.)
Az egyik kivalto monitort arulo szerint ez egy "15pol D-Sub, RGBI TTL, separate Sync TTL" ketyere_ noha ez meg nem reszletekbe menö...
Kari
Doksid van hozzá?
Nincs hozzá doksi de holnap kiprobálom a helyén azt kiderül minden.
Szia Feri!
Ha nem juttok tovabb-esetleg van ujabb p&p valtozat is...
Kari
Kösz Kari!
Két hete keresek rajzot hozzá. Sztem sima RGB=Y bemenet (monocrom). De helyettesítő LCD dögivel.
A tiednek mi a problémája?
Szintén nem jön elő a fény. A monitor elindul, nagyfesz, képcsőfűtés van, fény nincs. Végig kéne gondolnom a fekete-fehér témát, rég volt.
Nézd meg R210-920kohm ellenállás utánna az összes beállitó trimmert.
És nagyon úgy néz ki a 12 lábon kapja a kapcsoló jelet.
Kerlek!
Kàr, hogy az àra (€1020 Br.) egy sokk...
Kari
Ezen túl vagyok, Esetleg rajz kevesebb €?
Hallotok!
Kici occoek akàr 550 $-ert is adnak kivalto tipust! Felbontasa pl. 800x600...
Kari
Szia.
Ne itt bótoljatok, de ha a kényszer nagy úr akkor a korsó mögül.
Eszemben sincs venni.
