A címben említett nyomtató 2,5 oldalt különböző vastagságú, teljes lapszélességű csíkokkal teleszemetel, mielőtt a nyomtatandó szöveget, vagy ábrát kinyomtatná. Előzményként az történt, hogy elkezdett visítani mint a malac. Szétszedtem, és rájöttem, hogy a forgó tükör motorja visít. Kitakarítva, egy hangyányi szilikonolajat téve a tengelyre megszűnt a zaj, rendben működött. Másnap már csíkozott.
Mi lehet a probléma?
Beszkenneltem egy lapot, ami nyomtatás után vissza lett téve még kétszer, ez az eredmény. Csak a négy "szálkeresztet" kellett volna nyomtatni. (Azért ferdék a csíkok, mert nem volt beszerelve a lapadagoló.)
2016, January 28 - 15:11
#1
Végre megjavult a nyomtató. Blade csere nem sokat javított a helyzeten, lásd a mellékelt képen.
Újra szétkaptam a tükörmotort, alkoholos vattával takarítás, leheletnyi varrógépolaj után újra hibátlanul megy. Már csak win8.1 alá kéne driver, de nem kritikus.
Hi!
A Windows update letölti hozzá a divert!
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-bpl04109
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia Gépklinika!
Az nem jó, most is azzal megy. Meg próbálkoztam 3-4 régebbi driverrel is. Időnként hülyeséget csinál. Van a gépben egy Xp vinyó is, ha azt indítom ilyen probléma nincs. Forrszemekben elfelejti kihagyni a furat helyét, "telibe" nyomtat 1-2 forrszemet, meg időnként vezetősávokat összeköt önkényesen, teljesen véletlenszerűen. Hangsúlyozom, xp alatt nem csinál ilyeneket...
Most csak olyan képet találtam, ami már laminálva van. Minden furat 0,5 mm-es kéne legyen.
Drájver hiba. De csak az van ami van.. Irodai alkalmazásnál nem zavaró. pont.
Használj XP-t!
Vigyázz a szilikon olajjal, és a szilikon zsírral, fém csapágyakat nem lehet kenni vele.
Valamilyen kölcsönhatás miatt gyorsan megszűnik a kenőképessége.
Tapasztaltam.
Csakis műszerolaj, vagy csapágyzsír a jó.
A szilikon anyagok műanyag felületek kenésére váltak be.
Csaba
Szia! Már kitakarítottam a szilikonolajat, és varrógépolaj került a tengelyre. Sokat javult, már nem csíkoz, és csak egy lapot nyomtat, de még nem az igazi, most maszatol. Másik kazettával a maszatolás sincs, csak az már öreg, és kevés festéket rak a papírra. Nyákfilmekhez használom, oda az nem jó. Valószínűleg a fényhenger van elöregedve. Azért érdekes, mert a tükörmotor hiba előtt a "maszatolós" kazetta is hibátlanul dolgozott, ahhoz pedig nem nyúltam...
Szerintem ez a toner hibája. Cseréld le.
A benne lévő lehúzó "blade" már el lehet öregedve. Nem húzza le a hengert rendesen, így több festék kerül ki, ezért lesz foltos, ködös a nyomat.
Már szétkaptam a kazettát, letakarítottam a blade-et, nem segített. A kazettát újonnan vettem, még nincs fél éve. Ha a blade hibája, annak nem apránként kellett volna jelentkezni? A tükörmotor hiba előtt, négy napja még hibátlanul nyomtatott. Még megpróbálom a másik kazettából átrakni a lehúzókést, vagy a hengert rakom át abba.
Valahogy rákerült az olaj.
Nálam Karácsony előtt még teljesen jó volt, Karácsony után meg bekapcsoláskor hibás, de 2-3 nyomtatás után mindig megjavult. Nálam is blade hibára gyanakodtunk, de egyszerűbb volt kicserélni a toner kazettát. Talán 100 oldalt nyomtattam vele, és annyi. Az új tökéletes.
Üdv: formasu
Ehhez a képhez hasonlót csinált az én nyomtatóm is. Itt
Egyértelműen a toner kazetta okozta, nem maga a nyomtató. A jelzett címen olvasható a hiba oka is. 3 eFt körül vettem egy másik újat, nem foglalkoztam vele tovább. Lehet, a javítása többe került volna, az alkatrészek beszerzésével.
Üdv: formasu
Szervusz!
Nyomtass ki egy önteszt lapot és/vagy egy műszaki(motorteszt)lapot. Azután érdemes tovább ötletelni.
üdv, bencsik
A hiba a tükörmotornál leledzik. A szilikonolaj tudvalévően "vastag", ezért ide nem jó. A tükörmotor tengelyt a lehető legkevésbé viszkózus olajjal, és csak egy gondolatnyi vastagságban szabad olajozni. A teendő: kimosni a szilikonolajat, és varrógépolajos fültisztítóval megérinteni a tengelyt. Fülelni kell a bekapcsolás után a tükörmotor felpörgésére, mert annak normál estben magas fordulaton kell pörögnie.
Üdv:Sasa_bacsi.
Az kimaradt a leírásból, hogy a három csíkos oldalt folyamatosan nyomtatja, tehát egyszer lett a nyomtatás gombra kattintva, és egysoros szöveg esetén is először kijön 2 oldal telecsíkozva, a harmadik is félig, de azon már rajta van az egysoros szöveg is. Ugyanaz történik XP-n és 8.1-en is.
Az olaj amit használtam, kb. olyan mint a varrógépolaj, nem vastag.
Ok. Akkor kicsit részletesebben. A tükörmotor forgása még ebben a nem túl intelligens készülékben is ellenőrizve van egy a nyomtatási sávon kieső dióda olvassa a neki szánt szinkron jelet. Amikor az olaj éppen engedi a motort forogni, és a lézer kisüti a feltöltött OPC-t, ott a megvilágított sor fehér, ahol épp nem, vagy nem szinkronban forog, ott fekete marad. Az jól látszik a szkennelt lapodról, hogy nem ismétlődik a mintázat következetesen, tehát ne az OPC, vagy valamely henger ismétli a hibát. Több hasonló problémával találkoztam már, kisebb-nagyobb nyomtatók javítása során. Ha van esetleg lézeres fordulatszámmérőd, akkor a forgó motor egyenletességét is "meg tudod nézni".
Sajnos nincs lézeres fordulatszámmérőm. A tükör forgásának hibája hogyan okozhatja, hogy a harmadik lapra nyomtatja a valódi nyomtatnivalót? Valahogyan érzékeli, hogy a nyomtatás nem sikerült, és próbálkozik újra?
Szervusz!
A tükör forgásának hibája nem keletkeztet több oldalas nyomtatást. Nincs ami a szemeden kívül a nyomat hibáját megítéli. Arról viszont nem írtál, hogy milyen, s miként zajlik a lapfelvétel. Egy nyomtatási parancsra csak a nyomtatószoftver beállítása szerinti oldalszámot nyomtat. Amint fentebb írtam az alapvető, hogy kizárod a külső lehetőségeket, ami a hibás, vagy hibásan feldolgozott parancs megjelenítését okozhatja.
üdv, bencsik
Szerintem úgy, hogy a motor az erőlködésben felmelegszik, ami az olaj viszkozitását csökkenti, vagy épp nem szorul a tengely a perselyben, amitől végre felpöröghet, és szinronba állhat. Valamennyi következetesség is látszik benne, ha kb a harmadik lapon jelenik meg a nyomatod, de az semi mindíg ugyanolyan magasságban.
Kezdem érteni. Reggel megint nekihasalok, majd megírom mire jutottam. Addig is köszi.
Van bontott, működő komplett lézeregységem bele.
Szia Gépklinika!
Köszi a lehetőséget, ha nem sikerül dűlőre jutni vele, akkor keresni foglak.
Szia, szerintem kint hagytad a fényen a kazettát, és a fény tönkretette a "képhengert". Nem záródik be a fedél teljesen, és egy kis résen át bejut a fény. Ha túl sokáig "napoztatod", akkor "beég" a henger, és ott állandóan fel fogja szedni a tonert.
Ezt egyébként könnyű ellenőrizni, csak egy lapot nyomtass ki vele, és ha egyenlő távolságban jelentkeznek a csíkok, akkor megméred a köztük levő távolságot, elosztod pi-vel, és ha az eredmény a henger átmérője, akkor az a ludas.
Zoli
Szia Zoli!
Elvileg igazad lenne, de azok a csikok sztem ezekre 90 fokban helyezkednenek el, ill. jocskan szelesebb lenne az az 1-2 db. Aztan meg a beeget fenyhenger nem igen javul meg a 3. oldalnal- az mintha hosszabb folyamat lenne. _Talan a henger nem korrekt pozicionalasa/toner kaparo müanyagkes helyzete, avagy a felhasznalt toner tartalyanak üritetlensege a bünös, meg lehet a koronak kezdeti beporosodasa is, de ezt kizarnam...
Kari
