REX c100 elfüstölt ellenállás azonosítása.(megoldva)
6 posts / 0 new
imi535
imi535 picture
A címben szereplő rex c100 pid vezérlőm elfüstöl,a táp meghajtó kis panel,a trafó mellet elfüstölt,a T1,T2 cseréltem,és a 10ohmos ellenállást !Viszont a bal alsó két smd ellenállást nem tudom azonosítani,ebben kérnék segítséget,hátha valakinek van ez a típus és megtudná nézni a két smd értéket.Rajzot sajnos nem találtam!
Előre is köszönök minden segítséget!
trakis
trakis picture
Szia !
Nagyon szívesen.
A külső táp + - 12Voltos kell az 5V-os stabilizátorok ha jók a REX-ben mert az enyémben azok is vették a kalapjukat.
Van egy átalakított példányom, a hálózati panelt kihagytam így csak egy relé működik ennyi kellett.
Egy asztali számítógép tápról működik (nem csak ez).
Üdv, Bandi
imi535
imi535 picture
Sikeres volt a műtét ,így újból üzemel a vezérlő!A T1 helyére J13009 került,a T2 helyére 1AM került,3db 10 ohmos smd csere,és a trafó egyik lába szakadt lett ezt is sikerült helyre hozni!Bontott alkatrészekből megoldódót igy nem került költségbe!
Jó a külső tápos megoldás is,legközelebb igy oldom meg mivel van 12 volt a közelében!
Szép estét mindenkinek!
Üdv.Imi
File csatolás:
trakis
trakis picture
Szia !
Nekem is van pár darab ami üzemel, és van halott is.
Mindnek a tápja halt meg, volt egy szállítási sérült (lepottyant)ezt lefotóztam.
Bandi
File csatolás:
imi535
imi535 picture
Köszönöm ezt a jó képet,holnap kicserélem a két 10 ohmost!Talán életre kel.Ha mégse akkor megpróbálom külső 12 volt al!
Üdv.imi
zsugori
zsugori picture
