Van nálam egy ilyen őskövület. Hibajelenség, a gép nem indul, a táptranzisztor hűtőbordája langyos, nyilván a 2 sorbakötött 180kOhmos "indító" ellenállás által biztosított bázisáram miatt. Szkóppal semmilyen rezgés nem mérhető, indításkor sem. A táptrafón kívül minden alkatrészt mértem/cseréltem, helyzet változatlan. A trafóra gyanakszom. Fülesmester FBT teszterével vizsgáltam, berezgett, de elég nyekergős hangot adott. Lehet menetzárlatos? Találkoztatok már ilyen hibával ennél a típusnál?
Minden választ köszönök, szép estét!
Laci
Kedves Mindenki!
Köszönöm a sok segítséget, bejött a sejtésem, valóban a táptrafó volt a hibás. Szerencsémre találtam egy azonos lábkiosztású, bár más jelzésűt a bontott cuccaim között. Csere és sortápfesz beállítása (minimális korrekció) után OK.
(Ezért nem szabad semmit sem kidobni:-))
Laci
Gratulálok!
A hibátlan táptrafót is megmérhetted volna az FBT teszterrel, és akkor most lenne összehasonlítási alapod!
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Köszönöm, beépítés előtt teszteltem! Ég és föld :-)
Jó éjszakát!
Laci
Szia !Ha be van füzve 2-3 menet ,egy iduktivitás méröt a legnagyobb menetü tekercsre végeire tegyél és aztán a befüzött tekercs meneteit tedd zárlatba.Ha nem változik az induktivitás értéke akkor zárlatos a trafo.Az induktivitásmérö kis jelel müködik a rákötött félvezetök nem zavarják ,igy kiforrasztás nélkül is lemérheted.Vagy,egy kapcsoló üzemü táp trafojába füzz be 3 menetett és vezesd ki (régebbi tipus jobb mert kisebb a kapcs. frekv.).Ezt használhatod javitásoknál trafok tesztelésére.A gyanus trafora is befüzöl 3 menetett és összekötöd a kapcs.táp-ba befüzött 3 menettel.A mérendö trafon meg kell jelenjenek a feszültségek ,nem a valodi értékek de tesztre megfelel.Ha zárlatos a trafo ugy a kapcs.táp szaggatva fog müködni és fesz.sem lesz .Igy sortrafot is ellenörizhetsz ha sikerül 3 menetett befüzni.A jó trafo szorja majd a magas feszültséget ha kábel végét közelitedd a GND felé..A trafot nem is kell kiforrasztani hogy ellenörizd.Régi bevált modszerek amelyeket r.régen alkalmaztam.üdv.Jóska
Szia Josef.48!
Ez talán az én módszeremnél (ID:330464) is jobb, jegyeztem is, köszi!
A tápegység javító részhez szóló leírásodat még azzal toldanám meg, hogy először is feltétlenül ellenőrizni kell a szekunder oldali diódákat zárlatra. Illetve a szekunder által megtáplált áramköröket, szintén zárlatra.
Üdv.: Pista.
Szia Laci!
Itt kaptam a tanyán a tanácsot: Vékony drótból tekerj 3-5 menetet a trafóra, majd hajtsd meg a trafót valamilyen négyszögjellel a primerről, és mérd a szekundert, aztán zárd rövidre a drótot, amit rátekertél. Ha nem változik a jel, akkor menetzárlatos lehet a trafó.
Üdv: Jácint
Ez tényleg jó ötlet! A legjobb a jelalakot nézni szkóppal.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Úgy illik, itt legyen a forrás is, további hasznos ötletekkel:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hitachi-uc18yg-univerzalis-akkutoe...
Üdv: Jácint
Szia,
a táptranzisztor emitterét egy néhány tized Ohm teszi testre. Nem az viccel meg?
Van benne továbbá egy db 3-400kOhm körüli ellenállás (van amelyikbe 2db 180kohmot tesznek sorba) azt is cseréld ki!
Tamás
A trafó nem szokott tönkremenni, mert jelentősen túlméretezik.
Ennek feladata a hálózat galvanikus elválasztása is, ezért az összes üzemi paraméter (áram, feszültség, hőmérséklet stb.) többszörösét elviseli károsodás nélkül.
Esetenként a kivezetések belső forrasztási hibája előfordulhat, de nagyon ritkán.
Méregetés nélkül cseréld az összes félvezetőt, és kondenzátort (a kicsiket is)! Ellenőrizd az ellenállásokat!
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
A félvezetők és kondenzátorok cseréjén túl vagyok, az ellenállásokat ellenőriztem, semmi változás, utolsó ötletként gondoltam a trafóra. A kivezetések forrasztása rendben van. Elvileg ez egy pofonegyszerű, önrezgő kapcsolás, kevés alkatrésszel...
Jó éjszakát!
Laci
Szia! A sortranz. bázisára csatoló 47-100uF-ot remélem cserélted! Ha igaz, van táptrafóm! Üdv István
Szia Isti, természetesen cseréltem. Korábban már ezzel a hibával volt javítva (látszott a csere), most is a kondicsere volt az első tippem, sajnos most nem jött be:-(
Jó éjszakát!
Laci
Szia.
Nem a DANIELLA2 processzorú verzió? Bár úgy emlékszem a tápja megegyezik a RECOR - OSAKA táppal. A három kis BC-t is méricskéld meg!
Szia, nem BC-k, hanem 2SC (2db), illetve 2SA (1db), de cseréltem mindet. Hasonlít a Recor-Osaka gépekhez.
Jó éjszakát!
Laci
Szia
ez nemugyan az?
http://elektrotanya.com/audioton_ctv5102.pdf/download.html
Szia.
Azért nézd meg nem (szek) rövidzárba "dolgozik"(na)-e, és nem tud felfutni. Égővel műterheld.
Szia, mérve nem találtam zárlatot, ezután a trafó szekunder kivezetéseit is leválasztottam, így sem fut fel:-(
Laci
Ehhez hasonló vackokban még én is csak szakadt trafóval találkoztam.
Helló!
Asszem 4020C vagy ilyesmi van benne, de volt nekem belőle hibás, és abban is biztos vagyok, hogy van itt nekem még panel amibe van.
Üdv.: Ízirájder
Szia Ízirájder!
A sasszin egyetlen azonosítót találtam: G01-A819A, a trafó száma TL-3913-32.
Jó éjszakát!
Laci
Szia Ízirájder, köszönöm a gyors választ! Hétvégén megnézem a pontos típust és jelentkezem!
Jó éjszakát!
Laci
Szia Slaci!
Amikor felmerült bennem a táptrafó gyanúja, volt egy módszerem, amivel nagy biztonsággal el tudom dönteni a kérdést.
A mérés összeállítása:
A trafó primer részét leválasztani.
A szekunder részről is le kell választani a terheléseket.
A sorvégfok helyére egy ellenállást tenni műterhelésnek, ez nálam egy 820R 100W-os huzalpotméter volt, aminek az értékét később, a mérés folyamán a szükséges értékre csökkentem.
A táp tranzisztor helyén meghajtani a primert egy FET-tel, nekem erre a célra egy IRFBC40 van egy hűtőlemezen, úgy "drótozom" be a helyére, a D-n jelalakot nézek szkóppal.
A FET-et funkciógenerátorral hajtom meg általában 50KHz-es négyszöggel 0-8V-ig.
Amikor így előkészítettem vizsgálandó tápegységet külső tápegységgel látom el feszültséggel a hálózat helyett.
A tápfeszültséget növelem, miközben a szkópon nézem az amplitúdót, pár száz voltig megyek el csúcsban, maximum 400V-ig.
A terhelő potméter értékét úgy állítom be, hogy 100-200mA folyjon át rajta.
Ezután megnézem, hogy nem-e melegszik a trafó túlzottan.
Kiszámítható a bemenő, és a kimenő teljesítmény, ebből meghatározható a hatásfok, jó trafó esetén általában 70-75%-ra szokott kijönni.
De volt már a böhöm nagy tévék esetében 45% is, a trafó még is jó volt, ezt mindig mérlegelni kell.
Az egész nem tart sokkal tovább, mint ahogy ezt itt leírtam, érdemes kipróbálni.
Ha gondolod.
Üdv.: Pista.
