Philips 29PT8521 (ES1E AA sasszi) nem indul.
5 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Tanacsot szeretnek kerni, lehetosegem van potom aron megvenni egy hibas Philips tv-t. A tipusa 29PT8521/12, a s.m. szerint ES1E AA sasszi. A tv nem indul. Tudom, hogy ez eleg sovany kiindulopont, de talan tud valaki tanacsot adni hogy mennyibe kerulhet a javitasa, mert nem szeretnek egy halom penzt rakolteni. Elore is koszonom. Udv.
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Koszonom a tanacsokat meg a csatolmanyokat. Ugy latom ez egy eleg komplex tv, es anyira nem ertek hazzajuk, hogy en magam javitsam meg, igy nem fogom megvenni. Udv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Jó döntés!
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Így maximum annyit ér, amennyi a benne lévő réz, alu és panel értéke, levonva abból a kitermelés munkadíját.
Maximum 40 deka réz és 20 deka alu meg kb 25 deka panel van benne. Ez számszerűsítve 400+40+20=460 ft. Mennyiért szeded ki ezt belőle?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Fülesmester
Fülesmester picture
Amíg nem vizsgálod be, addig a "zsákbamacska" kategóriába sorolható.
Ez ugyan nem gazdaságtani fórum, de annyival azért Te is tisztában lehetnél, hogy az árak nagyon széles tartományban szórhatnak, attól függően, hogy mi a baja, és hogy ki javítja meg.
Ha sk. csinálod meg, és csak kevés alkatrész kell bele, akkor olcsó, de ha ..., akkor igen drága is lehet a javítása. Akár több nagyságrend is lehet a különbség.
Először azt kellene tisztázni, hogy mit jelent a "nem indul":
STBY van?
A tápegység indul?(Terhelhető?)
A sorvégfok beindul, de rövidesen a védelem tilt?
Villog a LED valamilyen hibakódot?
Árajánlatot nem látatlanban szokás adni, hanem a készülék szakszerű bevizsgálása után!
Fülesmester
