Szép estét mindenkinek!
Sajna az enyém nem az!
Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá!
Tudna-e valaki segíteni?
Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket!
Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
mint mar irtam fennebb,probald ki a kovetkezo kodot:1050 varom valaszodat,udv...
vuki
szia jancsika
egy hónapja kaptam a barátomtól egy RENAULT CTR 510-es magnós autórádiót,
1990-s,kéri a kódot,sajnos fogalmam nincs hol találnám meg.Próbálkoztam
több helyen is,de eredménytelenül,légy szíves ha tudsz,segítsél rajtam.
A fém burkolaton még a következő adat van: A-S-A510-M-0011454
szerusz--nos ha eddig nem sikerult mukodesbe hozatni a renault autosound 510-est,ha esetleg smd eepromja van,es ki tudod szedni,akkor en kuldok neked smd eepromot aminek a kodja megvan,es beleteve,mukodni fog,persze van olyan lehetoseg hogy ne is kerje a kodot...varom mielobbi valaszodat,udv...
vuki
szia jancsika
a környékemben található mesterek nem foglalkoznak autórádiókkal,így sajnos
nem tudtam az epromtartalmat kiolvasni.Egyébként megjött a tavaszi munka,
három birtokon kell elvégeznem a munkákat, így sajnos a HOBBIM-nak nem tu-
dok időt szakítani.Rád bízom a választást,bármelyiket küldöd nagyon köszönöm
és az árát is légyszíves megküldeni.
üdv.
szia--jelenlegi helyzetben ugy nez ki,hogy a radiomagno kéznél kell legyen,ahoz hogy kikodoljuk,mar az opciok eleggé elfogytak,sajnos egyelore csak ennyit tudok mondani...udv...
vuki
szia
ez most egy kicsit macerás,mert az internet/számítógép a lakásban van,a rádió pedig a műhelyemben van,13 voltra akasztva.Holnap estére ide telepítem a számítógép közelébe 19 órára,ha így megfelel!
üdvözletem
szia--megfelel,de eepromot kellene olvasni,ezt a multkor azt mondad hogy nem megy,akkor valahogy valakinek a segitsegevel,es a tartalmat elkuldeni nekem,s akkor lesz 55 szazalek esely...persze leteznek kulonbozo technikak es szoftverek,de erre a tipusra olyan draga,hogy az egesz radiomagno 3-szoros arban se teszi ki,az amit en itt a kornyezetemben talaltam,mintha ez a radio mas vilagon keszult volna :D ,ilyen esettel meg en se talalkoztam :D ,de ez van...most nagyon meg szeretnem nezni az eeprom tartalmat,majd a tobbit meglassuk...udv...
vuki
szia
rendben van.Keresek segítséget és ha sikerül küldöm a tartalmat.
üdv.
szia--az egy kicsit baj,hogy a memoriat nem tudod kiolvasni,de adok egy kodot,de 50 szazalekos az eselye hogy jo,ha nem fogadja el,akkor 2-3 orara bekapcsolva hagyod,anelkul hogy barmilyen gombot erintenel rajta,sajnos ez a kod nem adatbazisbol valo,ugyhogy nem tudom ellenorozni,igy megkerlek tajekoztass...kod:6002...udv...
vuki
szia jancsika
megpróbáltam a kódot,sajnos nem ez a jó.
egyébként üzenem exgelkásnak,hogy van 0,7,8,9-es is a kezelő gombokkal!
Szervusz vukmangyörgy!
Igaza van jancsikának, összekevertem a két hozzászólást.
Az alpine-re gondoltam. Bocsi! :doubt:
exGelkás
szia--hat exGelkas szerintem osszekeverte a radiomagnokat,ugyanis a tied mellett,meg van egy ezen a forumon,gyakorlatilag egyszerre beszeltunk ezekrol,nos egyelore az autosound tipushoz,csak eeprom tartalmat ha valaki kiolvassa,elkuldot a dumpot,ugy tudnam megmondani a kodot,de ezt egy kicsit kesobbre hagyjuk,mondjuk egy het,ha neked nem surgos,mert meg probalkozok...udv...
vuki
szevasz
OK türelem rózsát terem!!!
vuki
szia
köszönöm,megpróbálom
Szervusz jancsika!
Sajnos ezek a rádiók nem tudják a 0-7-8-9- karaktereket.
A program gombok direktben adják a kódhoz szükséges számokat,
1111-6666ig.
exGelkás
szervusz exGelkas--veletlen nem kevered ossze a radiokat? en most az autosound as510-rol beszeltem,de van itt meg egy jaguar aj9100r,nos ennek vannak a szamjegyei 1111-6666-ig :D ...udv...
Szervusz jancsika!
Lehet benne, valami, mert azt a számjegyet használtam ott oldalt a # jel mellett, megpróbálva a működését.(a beágyazott helyett)
Akkor ez nekem még nem sikerült!
Azért gratulálok, ahoz a munkához, és szaktudáshoz, amit ezekkel a fránya kódokkal művelsz.
exGelkás
szia--csak annyit akarok kerdezni hogy memoriat tudsz-e olvasni,mert esetleg a tartalmabol hamarabb kideritheto a kod,csak arra kell vigyazni,hogy a 93c46 es 93C46X memoriak kozott lab bekotes elteres lehet...udv...
vuki
szerbusz
sajnos nem tudok.
Lehet, hogy jancsikának kellett volna címeznem
RENAULT CTR 510-CODE 4 dig-AS A510 AUTOSOUND-LC7230 8338-93C46 EEPROM-TDA1554Q. Sorban: Autótípus rádió-hány digites a kód-a gyártó, és az ő elnevezése-proci típusa-eeprom típusa-végfok
Talán segít valamit:
exGelkás
vuki
szerbusztok
köszönöm szépen az összefogást az érdekemben,kitartok!
koszonom exgelkas a kiegeszito infokat,az a baj hogy ezen tipusu radiok,foleg a renault ctr510,lehet megvan az adatbazisban,csak mas nev alatt,mert van ilyen is,de a jaguar aj9100 ha nem lesz szambol kod,ott mindig van esely,ugyanis a kod dioda vagy jumper matrix-al van kialakitva,csak majd kepet kell kuldeni,de azert adjatok 24-48 orat,bongeszem at a listamat,hatha mas nev alatt meg van,foleg a renault ctr510,mert ilyen nev alatt soha nem talalkoztam autoradival,de mint mondottam,a autoradiok kb 90-93 szazaleka van meg nekem,persze amit 2008-ig gyartottak,persze a lista folyamatosan bovul,es a masik baj hogy ezt este tudom csinalni,nappal dolgozom,barmilyen hihetetlen is :rohog: ...udv...
Elhisszük és köszönjük. :king:
szia-mivel ez egy ritka tipus,az adatbazisomban nincs meg,csak egyelore annyit tudok ajanlani,hogy 3 orankent figyeljed az elektrotanyat,megprobalok segiteni...udv...
Szia Jancsika!
A várakozási idő most telt le!
Beütöttem....és jó!
A rádió működik!
Hogyan is hálálhatnám meg?
Egyébként mivel fejtetted vissza, nagy titok?
Mégegyszer köszi!
Tibor
orvendek hogy jo a kod,hat van nekem egy hatalmas adatbazis radio kodokkal,tobb mint 47 GB,es persze valamenyire titok,mert 25 evben telt mig eljutottam idaig,de ha tudok,segitek mindenkinek,csak jelentkezzen itt az elektrotanyan a kéréssel...udv...
Szia Jancsika.
Nekem is volna egy rádióm amihez kellene a kód. Ez egy régi Jaguár autórádió magnó. Kaptam már megjavítottam (elvileg) csak kéri a kodót. A műhelybe szeretném poénból. Mármint hogy jaguár.
Az adat tábla a mellékletbe csatolva.
Egyébként Alpine.
Előre is köszönöm Zapod. :bow:
szia--megkerlek keszits egy fotot a proci kornyekerol,s majd elkuldott,mikor megvan megmondom melyik cimre...udv...
szia--megkerlek nezd meg,de a jaguar aj9100r-tipusokon szokott meg lennie egy cimkenek,azokon kivul amit kepeken elkuldtel,amelyen hogy ugy mondjam 6 darab vonalka talalhato,jo lenne,ha meglenne,mert ezek hatarozzak meg hogy a bizonyos proceszor labak hogy vannak bekotve,ami majd meghatarozza a kodot--meg kutatok...udv
Szia Jancsika.
Kicsit elvesztem. Be indult a hajós szezon ezért nem jelentkeztem a jaguár rádióval. Most van egy kis időm, küldök képet a beléről. Ha esetleg tudnál valami biztatót mondani nagyon megköszönném. A műhelybe lenne dísznek.
Köszönöm. Zapod.
szia--habar a kepek nagyon jo minoseguek,az a baj hogy az áramkör két oldalon van ezert te kell megnézd hogy az 5 vagy 6 darab dioda anodja es katodja,a proceszor hányas lábaira van kötve,egyszer megnézed hogy 5 vagy 6 darab dioda van-e,es majd megnézni hogy az 51 es 55 láb környékén levö diodák anodjai és katodjai mely proceszor lábaira van kötve,es ha helyesen megnézted,leirod vagy üzenetben elküldöd,es 99 százalékban meglesz a kod is...üdv...
Szia Jancsika.
Megnéztem és 5db dióda van bekötve.
Lábanként.
51-anod
52-anod
53-anod és idecsatlakozik még egy dióda anodja is
54-anod
Válaszod előre is köszönve.
Zapod.
szia--nagy figura vagy :D ,nem olvstad el rendesen a szovegemet,ugyanis nem azt irtam hogy nezd meg a diodak anodjait,hanem kerlek nezd meg a diodak anodjait es katodjait,mert itt a lenyeg,hogy a diodak mely procseszor labait hidaljak at...ugyhogy meg elveszek 10 percet az eletedbol :D ,es nezd meg szepen megegyszer...udv...
Szia Jancsika.
Egy kissé elbizonytalanodtam. Azért írtam csak az anódokat mert félre értettem az írásodat illetve a mellékletben vékony vonallal bekerített piros diódákra gondoltam és azoknak csak az anódjai mennek a procira.
Aztán találtam a vastaggal bekerített fekete NI0dióda hidakat (ez 6db diódát takar). Be szkeneltem róla egy rajzot hogy is néz ki. Szóval az összes anód nem megy a procira. Keresem meg hova megy a többi anód vagy az nem segít. Értelemszerűen A-anód K-katód
Köszi Zapod.
Bocsi rosz képet raktam be.
szerusz--nos a masik 5 diodanak is ird le,sajnos a fotobol nem veheto ki az amit en akarok,mert mindket oldalan foliazott,na de a masik 5 diodanak is ird le,majd megprobalom kideriteni hogy melyiknek milyen szerepe van....udv!
Sajnos se kivül se belül nincs ez a papír. Még a kazetta egységet ki vettem ott sincs.
Akkor nincs esély. :(
nem akarlak elszomoritani,esely egy kicsi meg van,mert mint mondtam csinalj egy kepet,a belso procirol es kornyekerol,valahogy ugy az alkatreszek kivehetoek legyenek,mert ennel a tipusnal nehany lab bekotes hatarozza meg a kodot,es ugy hogy meg van 25 szazalek esely...ne busuld,mert nem adom fel olyan konnyen,csak amig nincs info,addig nincs miert jelentkezek...udv...
szia zapod,nos sajnos egyelore ezekbol a szamokbol meg nem tudtam semmit kihozni-a te esetedben-meg semmit,meg nem adtam fel,de az a kérésem hogy nezd meg,hogy meg kellene rajta legyen egy cimke,amelyen van 6 vonalka,es ha meg van,annak is a fotojat kuld el,s ha nincs,probalj egy fotojat,vagy,bocsanat,képet küldeni a proceszor es kornyezetéről,mert igy lehet hamarább haladunk...üdv...
szia Zapod--nos ez a tipus nincs az adatbazisomban,megprobalok segiteni,csak kell 24-48 ora,s ha nem hozok ki semmit az adataimbol,megprobaljuk maskepp,ugyanis ennel a modelnel dioda matrix-al vagy jumperekkel van meghatarozva a kod,de egyelore ne nyulj semmihez,majd szolok,ha a lehetosegeket kimeritettuk,akkor majd leirod a proci koruli dolgokat...turelem,es udv!
Szervusz jancsika!
A Jaguar rádioról, a következőket találtam:
JAGUAR AJ 9100R-CODE 1111-6666-DBC 6437 ALPINE-51T16599W02-619- JUMPERS-TDA1552Q x 2
Autótípus rádió-Kód lehetőségek-Gyártó,és típus-Proc-Kód helye-Végfok.
Remélem segítettem,
exGelkás
Köszönöm hogy foglalkozol a dologgal.
Zapod. :yes:
...és mégegyszer köszi!
Tibor
Az új típusú PSA rádiói az alvázszám alapján vannak kódolva. Tehát az eepromban benne van az alvázszám. Kiolvasásnál meglátszik, ha így van.
TZotya
Ezért nem kell venni lopott rádiót !! Az üzletben adnak hozzá kódot is!
Na, akkor kezdeném az elején, csak eddig nem akartam részletezni, mert minek!?
Vettem egy egész autót, osztrákból hozták, az sem lopott -minden papírja megvan, gari levelétől kezdve a számláig- benne volt a rádió is, csak ki volt szerelve, mert nagy-hifis cucc volt a gazdinak benne.
Tehát, azt is ideadta hozzá, a sajátját persze kivette!
A papírjai között van is Citroen-kódkártya, csak tök üres, senki nem írt rá semmit (egyébiránt az indításgátló kódja is egy cetlire volt csak felírva).
Most meg próbálkozom vele, mert kormányról vezérlős is és érdekelne, mit tud!
Az autó 97-es és nyilván a rádió is!
Tömören ennyi!
Tibor
ne torodj a nem ide valo komentarokkal,probald meg azt a kodot amit fennebb megadtam,es majd megmondod hogy bevalt-e,de 99 szazalekban ez kellene legyen a kodja-marmint a gyari kodja...udv...
mibol veszed hogy lopott? hat ez csak a sajat muszerfalban talal!!!
kerlek add meg a part nr szamot,valamint a szeriaszamot,gondolom blaupunkt marka,akkor valoszinu ugy kezdodik hogy BP2775.........nos,ha csak a markat adod meg,akkor nem sok segitsegre szamithatsz,valamint mond meg milyen kodokat probaltal,lassuk nincs-e letiltva...udv.
Igen, Blau a készülék!
Azért nem írtam adatokat mert érdekelt, tud-e valaki segíteni!?
Tehát:
BP2775 T 9642981
7-642-775-394 (ez gondolom a típus)
A fedlapon is van egy cimke, azon ez van:
Blaupunkt PH1/C
96 133 457 80
Amiket eddig próbáltam(több generátorból valók), nem jöttek be!
Íme:
4598
0598
4368
0368
Még egy kódom van:
0294
Aztán megint várnom kell majd egy órácskát, tehát az holnap délután lesz (akkor leszek itthon)!
Hacsak... nincsen valakinek tuti biztosan jó kódja!
Tibor
nos tuti biztos kod soha nincs,csak olyan hogy 99 szazalekban az...sajnos ilyen a technika,es persze van olyan hogy az eredeti kodot is meg lehet valtoztatni,na de en adok egy kodot,azt probald ki,es majd mond meg a valaszt...kod:1050 udv...
