van itt egy ilyen. Sorkimenő szikrázott, és elverte az R323 8k2 SMD-t. Mindkettőt cseréltem, de az életjel annyi hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a LED, tápok megvannak, a sormeghajtás nem hajlandó indulni. Kicseréltem az MC44007-et, (a donor panelban 44002 volt, gondolom betehető helyette) és a procit is de ugyanaz. Van egy komplett újszerű donor panelom (minden jó benne csak törött) meg egy szkennelt gyenge rajzom. Mi a teendő, mit kellene még megnéznem?
Köszi.
Tamás
1. Táp bevizsgálása mindkét üzemállapotban műterheléssel.
2. A sorvégfok elemeinek vizsgálata, a nagyfeszültségű kondik és a sorcsatoló kondi cseréje.
3. A függőleges végfok ellenőrzése (R408?).
4. EW fokozat T307 PMOSFET ellenőrzése. (T307 a sorvég tranzisztor kollektorkörében a munkaellenállást modulálja. Túlterheléskor gyakran meghibásodik.)
Fülesmester
Szia,
a T307 valóban rossz volt, kicseréltem, de most sem indul. A tápegység "mindkét üzemállapota" jelen esetben nem értelmezhető, csak egyféle üzemmódot tud produkálni, gyanítom hogy ez az aktív, működő üzemmód lenne. Minden feszültség kissé alacsonyabb a névlegesnél, kb 10% az eltérés. Most a tápegységet fogom vizsgálni, elképzelhető hogy a trafó miatt bekövetkező kb 1 hétig történő állás miatt a kondik nem képesek "feltápászkodni".
Tamás
Usys normális? (145V)
Az EW áramkör többi eleme (pl. a T306) működik?
T307 kinyit? T308 kap meghajtást?(OSZ-10, OSZ-11)
C304, C306 kicserélve?
Érdekes lenne, ha ennek a tápegységnek nem lenne STBY üzemállapota, csak normál üzemi.
(STANDBY vonal:0V-normál, +5V-Standby)
Fülesmester
Szia,
amiket írtál, most van vizsgálat alatt.
Értem én hogy ennek a tápnak két üzemmódja van, csak valami oknál fogva jelenleg csak egyiket produkálja.
Sortáp 130 Volton állt, most állítottam a potin, 140 Voltnál feljebb tekerni nem mertem, mert ennek oka van hogy ilyen vérszegényen ketyeg.
A tápegység elkok cseréjén túl vagyok.
A 12 Volt is csak 10,6 mindezek ellenére.
Tamás
A tápot műterhelésekkel, és mesterségesen beadott üzemmódváltó szintekkel kell bevizsgálni.
Amíg a táp nem 100%-os, addig nincs értelme a többi fokozattal foglalkozni!
A primer oldalon is cseréld a kis elkókat! (C109, C110)
Fülesmester
Szia,
ezen dolgozom éppen.
Az nem világos még előttem (tanulmányozom a rajzot) hogy a két üzemmód között mi billenti át a tápot, továbbá hogy készenléti üzemmódban hány voltokat kell mérjek. A legtöbb rajzon két érték van feltüntetve, itt csak a normál üzemit látom.
Tamás
STBY-ban lekapcsolja az üzemi +12V-ot (T201) és az üzemi +5V-ot (T203).
Így leáll a sormeghajtás, mert nem kap tápot a meghajtó fokozat.
STBY-ban van:
+5V STBY (IC201)
+7,5V TX-LED
+33V Hangolófesz
U1/+145V Sorvégtáp
U4/+13V Audió
Fülesmester
Hát igen, ez érdekes. Nekem megy a T201 és a T203 is, és nem kapcsolható le távirányítóval, ugyanakkor a sormeghajtás ezek ellenére sem indul el. Az MC44002 és a proci cserélve!
Normál üzemmódban vagyunk, mert a LED sem világít (annak csak készenléten kellene világítania).
Ja, azt elfelejtettem írni hogy a primer elkok cserélve vannak!
Tamás
Szakítsd meg valahol a STANDBY vezérlő vonalat (például az IC702 kontroller 19-es lábának kiszigetelésével), és adj a vonalra 0/+5V szinteket. A +5V hatására a tápegységnek stby-ba kell kapcsolnia. A LED persze nem fog világítani, mert a processzor kapcsolja, úgy hogy a T1001 segítségével söntöli azt.
Fülesmester
Szia,
az infravevőn oszcilloszkóppal látható a távirányítóval beadott jel. Ennek ellenére a proci 19. lábán nem jelenik meg az 5 Volt, (Philips távirányítóval kapcsolgatom ki-be) állandóan 0 Volton vagyunk, procit cseréltem, kettőt is belepróbáltam.
A másik probléma hogy bár normál üzemmódban vagyunk, a sormeghajtó trafó lábán 10,6 Volt jelenik meg, de sormeghajtás nyomokban sincs.
Az R323 szénné volt égve (sorkimenő hiba miatt) szerintem mindent szanaszéjjel vert ezen a panelen.
Egyelőre kénytelen vagyok félretenni, pénzt is kéne keresni...
Köszönöm az eddigi segítséget, ha nem jöm össze, képzésnek akkor is jó volt.
Tamás
Nincs mit!
A kényszer nagy úr, pedig csak most kezdett izgalmasabbá válni a hibakeresés! :(
A vonalat leválasztva nem próbáltad a tápot megvezérelni?
Processzor reset?
Kvarca rezeg?
Fülesmester
Szia,
köszönöm a segítő szándékot, végül kaptak tőlem egy Samsungot, ez meg itt maradt nálam...
Tamás
Ez is egyfajta megoldás, ha van mit odaadni helyette.
Fülesmester
Köszönöm szépen, ezeket a köröket lefutom vele és majd referálok!
Tamás
