Olyant csinál ez a tv,hogy 1 pillanatra megtorpan a hangja,és lehalkul,és máris rögtön visszajön a rendes hang.. és ezt ismétli olyan fél percenként kb vagy sürübben is talán..Kontakt kizárva..elkók hang végfok körül kicserélve..
Tipp?
Üdv:Sparco.
szia
lenne esetleg erröl a tévéről kapcsolási rajzod mert amit itt találtam nem jó mert olvashatatlan
Szerintem nem jót töltöttél le. Próbáld meg ezt! :oke:
Üdv! Kalex
Ha anno nem olvasok erről a problémáról, szétszívtam volna az agyam. Én is belefutottam egy ilyen segédérintkezős hibába. A jelenségről annyit, hogy ha növeltem a hangerőt, egy pillanatra megjött a hang. Köszönöm mindenkinek, hogy tanulhatok az oldalról!
Üdv: Jácint
Szia! :)
Amit Stomi írt, nem is vicc. :oke:
A csatolmányokban találsz néhány csemegét a gyűjteményből. :idea:
A CUC6300 hangvégfok IC-je a TDA7245A, aminek az 5-ös lába a STBY, a 4-es pedig a MUTE. Ha mindkettőt fölszabadítod, akkor a hardver némítása már hatástalan. Ezzel a lábaknak 6,4V fölé kell emelkedni. Ha ekkor is némítgat, akkor azt szoftveres némítás okozza.
A hardveres némítási problémákat a legtöbb esetben a C356 (47uF/16V) kiszáradása szokta okozni, ami zavarérzékennyé teszi a némítást.
Fülesmester
Cseréld ki a hálózati kapcsolóját! :rohog:
Iktasd ki a hálózati kapcsolo segéd érintkezőjét!
Igaz utánna már csak távval inditható,de a hiba megszünik.
üvd.
Kiiktattam a segédérintkezöket,és ugytünik,jó lesz így,de elötte cseréltem kapcsolót,és a másik kapcsolóval is fennállt a hiba!! Mivel tudjátok magyarázni ezt a hiba okát a segédérintkezöben??
Üdv:Sparco
Szia! :)
A segédérintkező zárásakor a hálózati puffer elkó feszültségéből R624(4,7M) és R622(10M), R623 (VDR) párhuzamos eredője által leosztott egyenfesz kerül R802(10M) és R801(10M) által tovább osztva a T801 (BD548B) bázisára, ami kinyitja a tranzisztort, és ez húzza le a proc SWITCH portját H szintről L szintre. Ekkor a processzor indítja a tápot.
Amíg az érintkezők zártak (és utána is egy időállandós tag által meghatározott ideig), a proc némít, hogy a bekapcsolási tranziensek ne okozzanak nemkívánt zajt a hangszórókban.
Ha a kapcsoló nagyon picit is átvezet (a belekent paszta elöregedése, vagy az elpiszkolódás miatt), nagyimpedanciás vezérlése okán a tranzisztor a portot határozatlan logikai szintre viheti, vagy pillanatokra L szintre is húzhatja. Eredmény képpen megmagyarázhatatlan folyamatokat indít el a processzor (csatornát vált, hangerőt szabályoz, némít, stb).
(Bocs a "körmönfont" fogalmazásért)
Fülesmester
Bocsi elírtam! Helyesen: ...a T801 (BC548B) bázisára...
Fülesmester
Ti aztán tudtok!DD Köszönöm a részletes kifejtést!De azt hiszem így hagyom kiiktatott segédérintkezökkel,majd max távval inditják mindig jobb lesz ez így szerintem!
Még egyszer köszi!!!
Szia Fülesmester!
Na ezért nem lennék jó oktatónak.
Én biztos nem tudtam volna ilyen részletesen elmagyarázni, hogy miért hüppög 10mp-enként. :D
Megnézheted még a T801 bázisában a 10Mohm-okat, és sikáld le a panelt azon a vonalon, ahol haladnak a segédérintkezőktől a fóliák.
Lehet, hogy a folyatószer elkezdett vezetni.
Holnap kidobom akkor a kapcsolóját! Majd beszámolok,mi történik utána!
Köszönöm a tippeket!
