Nosztalgiából vettem magamnak egy Videoton RM4624 Star De Lux rádiósmagnót.
Kiváló állapotnak örvend, de 1-2 dolog javításra,pótlásra szorul.
Mind az AM rész, mind a magnó rész hibátlan,nagy hangerővel, elfogadhatóan szól.
Az FM viszont halkan,illetve teljes hangerőn csak kb 1/3-ad hangerővel szól.A dinamika érezhetően meglenne benne.
Nem látok "belepiszkálást", de azért nincs kizárva,előfordulhat.
Tippeket kérnék a javításához, de inkább közelemben, Gyálhoz közeli szakembert keresnék aki vállalná hogy átnézi, beállítja,szükség szerint javítja a készüléket.
Valamint keresek hozzá kazetta ajtót is, mert ez eléggé "feszegetett", kikopott állapotban van.
Akinek lenne ilyen, kérem jelezze, szívesen megvásárolnám.
Köszönettel:Csaba
2016, January 31 - 21:31
#1
És íme a gépezet készen, hibátlan állapotban!
Köszönet: "Fülesmester"-nek aki bevállalta a szétpiszkált rádió javítását, valamint: "Öreg Tom"-nak, aki új kazetta fészekkel járult hozzá, hogy ez a számomra kedves készülék néhány évig még használható legyen!
Gratulálok! :oke:
A készülék igazán kiváló esztétikai -és most már műszaki- állapotban van!
Örülök, hogy segíthettem!
Csupán tanulságképen írom le, hogy miket kellett javítanom benne:
-Az FM demodulátor hangoló ferritrudak műanyag fejeit pákával szétmelegítették, és az egyik ferrit beesett a tekercsbe.
-Az FM tuner kimeneti KF trafója helyett egy belebuherált -4-es vasmagú- csévén elhelyezett, az árnyékoló lemez oldalára felragasztott, így teljesen hangolhatatlan transzformátort tettek bele.
-Az oszcillátor és a modulátor rezgőkör tekercsének vasmagjai hosszában repedtek voltak, ezért egyiket sem lehetett hangolni. A csévetestek is repedezettek voltak. (Gondolom, hogy az erőltetéstől váltak ilyenné.)
-A tuner nyák fóliái több helyen is fölváltak, és megszakadtak. A bizonytalan érintkezést gyufaszálas kitámasztással próbálták orvosolni.
-Egy földvezeték végét csupaszolás nélkül forrasztották be (gyárilag), ami tápellátási bizonytalanságot okozott.
Szerencse, hogy még nem dobtam ki az ehhez a készülékcsaládhoz való alkatrészeket, bár már igen nehezen találtam meg őket, mert kb. húsz éve nem volt rájuk szükségem.
Fülesmester
Kedves Fülesmester,
A napokban sikerült nekem is szereznem egy ilyen készüléket, sajnos a rádió része egyáltalán nem szólt, annak ellenére hogy nem volt belé nyúlva (legalább úgy tűnik). A kapcsolási rajz segítségével rájöttem hogy az IC nem kap tápot, egy átmenettel a két oldal között ezt megoldottam és megszólalt. A kezdeti öröm korai volt, mert egy érdekes jelenséggel álok szemben. Csak FM-en működik, az AM része egyáltalán nem ad ki semmi hangot. A helyi oszcillátor működik, szkóppal szép szinuszos jel található a tranzistor kollektorán. Kapcsolgatva rájöttem hogy azért FM-ben sem tökéletes, AM-ből FM-re kapcsolva kb. 2-3 másodpercig nagy hangerővel és erőteljes dinamikával szól, aztán fokozatosan lehalkul egy bizonyos szintig, ugyanez nagyon jól észlelhető állomás nélküli alapzajt megfigyelve szkóppal. Az elkókat kicseréltem, ESR-t mérve szinte mind hibás volt, de a jelenség továbra is fennáll. Az IC lábain a feszültségek rendben tünnek mind a két módban.
Esetleges tanácsért fordulok hozzád, látván hogy nagy tapasztalattal rendelkezel. Segítséged előre is köszönöm,
Üdv. Lali44.
Itt nem szokás mások topikjába így beírni a saját problémádat, különösen, ha üzenni akarsz egy harmadik személynek.
Erre vagy önálló topikot kellett volna indítanod, vagy egy egyszerű privát üzenetben megkérdezni a címzettet (emgem).
Ezen esetekben segítek, de itt most nem!
Fülesmester
Üdv Kocsa!
A kazettafészek megoldódott?
Esetleg egy ilyen fém fészek is jól jönne mert mint írtam valami vegyszerrel tisztíthatták.
Üdv mindenkinek!
"Az FM viszont halkan,illetve teljes hangerőn csak kb 1/3-ad hangerővel szól"
Gyakran találkozni ilyen meghatározással, pedig valójában értelmezhetetlen. Legfeljebb ha úgy érjük, hogy 100% az, amikor maximumra tekerjük/toljuk a hangerőszabályzót. Ehhez képest 1/3 hangerő, amikor a potit 33%-ra állítjuk. Na ez mennyi decibelben?
Nem kötözködés, pusztán spekuláció.
Minden jót, lcsaszar
"Mind az AM rész, mind a magnó rész hibátlan,nagy hangerővel, elfogadhatóan szól.
Az FM viszont halkan,illetve teljes hangerőn csak kb 1/3-ad hangerővel szól.A dinamika érezhetően meglenne benne."
Ne spekulálj feleslegesen,próbáld meg értelmezni, teljesen érthetően le van írva.
Neked is minden jót!
Kedves Józsi!
A fészek még nem oldódott meg, a nyilas festésűt megvásárolnám ha lehet.
Gondolom az eredeti alu borítás erre is feltehető.
Írok privit.
Köszi:Csaba
Üdv Csaba!
Holnap megnézem és jelentkezek.
Találtam egy egészen elfogadhatót!
Holnap igyekszem feladni.
Öreg Tom
Hasonló jelenséget okozhat az FM demodulátor rezgőkörének elhangolódása.
Régebbi rádiók esetében nem ritka ez a hiba a tapasztalatom szerint.
Üdv.: Kumi
Ezért nem nyúlnék én bele, mert ehhez nincs műszerem, sem tapasztalatom.
Ha csak az FM halk (érzéketlen), annak oka a tunerben, vagy a KF-ben keresendő.
Gyakori okok:
T410 (BF241)
LC287 (CF10M12)
LC304 (CF10M12)
IC294 (TAA691)
Elégtelen tápfeszültségek
Javítása nagy munka, mert igen nehéz hozzáférni az alkatrészekhez.
Fülesmester
Szia, köszönöm.
Hát ezzel elvetted a kedvemet :)
Én anno elég sokat javítottam ilyet, és van is mindenem hozzá. Hajlandó vagyok foglalkozni vele, ha eljuttatod hozzám. (Az adatlapomon szereplő helyre.)
Fülesmester
Üdv. Sándor!
Ment privi üzenet.
Köszönöm Sándor!
Élek az ajánlattal.Később jelentkezem és megbeszéljük.
Üdv.:Csaba
Kiszáradt csatolóelkót, és ha van, nyáklapra szitázott videoton ellenállásokat keress benne, ezek mind szakadnak, és megnyúlnak, a helyére be lehet forrasztani hagyományos ellenállást.
A vidi nagyon szerette ezeket, könnyű felismerni, általában pici nyomtatott lapon léteznek, függőlegesen beültetve az alaplapba. Mérlegelés nélkül ki kell őket dobni.
Csaba
Köszönöm Csaba!
Ezeket ellenőrizni és cserélni fogom.
Hasonló problémával küzdöttem egy Róma Deluxnál. Bár az egy kicsit más kapcsolás, de lehet hogy segít, amit tapasztaltam.
Ha megnézed a mellékelt képet, az IC 7-es lábán megy be az AM jel, és az 5-ös lábán jön ki. Ha az IC megkapja a tápot, az AM része működni fog. Más a helyzet az FM résszel. Ott az FM-KF működéséhez kell az IC belső tápja is (12-es láb, Q15-R18 stb.). Ha ez nincs, vagy kevesebb mint a rajzon jelölt, akkor vagy valami "megeszi" a 4,5 V-t, vagy maga az IC off. Nálam az aránydetektor tekercse volt "kicsit" zárlatos ( 1.2 kOhm körül), így FM állásban kb. 2,6 V-t mértem az IC 12-s lábán. Szólt is meg nem is...
-=L=-
