Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
2016, January 31 - 16:13
#1
Mi a készülék típusszáma?
(pl: Planus 4672ZP)
Ez tuner+KF egyben.
Ehhez a sasszihoz 8-10 féle tunert is használnak. Ez konkrétan melyik?
Tuner működési feltételei? (Tápok, adatbusz)
Hangol? (Hangolás menü mutatja?)
Jön ki belőle CVBS jel? (Oszcilloszkóp)
Fóliarepedések?
(A forrasztási hibás tunert a tulajdonosok erőszakosan cseszegetni szokták.)
Én alaposan megnézném a helyszínen az antennakábel állapotát is!
Fülesmester
A készülék ismét üzemképes.
A hiba leírás a bevezetőben.
Üdv Istvan78
Gratulálok! :oke:
Az ónpaca akár gyártáskor is oda kerülhetett, de csak a szállítása és egyéb okokból történő mozgatása idézte elő a zárlatot.
Mivel mindeddig nem okozott problémát átment a gyári ellenőrzésen is.
Ha szkóppal végigmentél volna a videó jelúton, sokkal előbb megtaláltad volna a hibás fokozatot!
Fülesmester
Szemem mint a sasé! kb 10 perc leforgás alatt megleltem a hibát :)
De neked Fülesmester különösen köszönöm a segítségedet!
Minden tiszteletem!
Üdv István
Csak a többesszámot nem értem, kihagytam volna valamit, hozzászólt más is?
Fülesmester
Hol látsz többes számot Fülesmester?
A köszönésnél esetleg, hát ha más is olvassa a topicot. ;)
Üdv Istvan78
Ez a magyar nyelv szépsége!
(A leírtakat így, de úgy is lehet értelmezni.)
Fülesmester
Segíts magadon, Fülesmester is megsegít! :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ne gúnyolódj! :p
Fülesmester
