Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv.
A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség.
Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
Ugyanezzel a jelenséggel küzdök.
Esetleg kiderült mi okozta a hibát?
Szia!A tapot asztalon, gepbol kiszerelve is tudod tesztelni.Ahogy fulesmester is irta,ellenorizd a kondikat,ha az 5v-s tapod jo akkor egy 1K elenallassal aktivalhatod az on-off pontot es elindul a tobbi feszultseg,amik stabilak kell hogy legyenek(esetleg le is terhelheted oket kulon-kulon 15W 12v autoizzokkal)
Udv:Feri
Nagyon köszönöm! Kipróbálom ezt a lehetőséget is!
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
A samsungok típusbetegsége az elkók a tápban.
ESR mérővel végig kell mérni, de legjobb, ha mindet cseréled low-esr változatra.
Fülesmester
Nagyon köszönöm, a tápban lévő összes kondenzátort végigmértem műszerrel. Jónak bizonyultak! A gép nagyon keveset ment a tulajdonosa szerint. De ismerem is őket nem nagy tv fogyasztók...
A feszültségek azért inognak mert a táp ki - be kapcsolgat. A stabilan maradó 5V az a készenléti tápfeszültség.
Ha lehúzod a main felé menő csatlakozót, ez a tápegység üzem állapotba kell hogy legyen - vagyis minden feszültségnek stabilan meg kell lenni. A háttérfénynek is világítania kell folyamatosan.
Ha így működik akkor a hibát a main lapon keresd. Ha így is kapcsolgat (az a jobbik eset) akkor a hiba a tápban van.
Sziasztok! Nagyon köszönök minden választ! A miután kérdésemet feltettem ide, tovább vizsgáltam a készüléket és az alábbit tapasztaltam. Ha lehúztam a main panelt és úgy kapcsoltam be a tápegységet akkor is ki-be kapcsolt. Végig ellenőriztem a kondenzátorokat ESR mérővel és mind jó volt. Találtam még egy-két gyanúsnak tűnő forrasztási pontot azokat is helyre tettem. Visszacsatlakoztattam a panelokat sajnos a probléma fennáll. De a következőre lettem figyelmes. A középen lévő T-CON panelről nagyon halk "kattogó" hangot hallani. Ha lehúzom a T-CON-t a main panelről akkor a készülék "feléled", tápfeszültségek beállnak stabilra és a stand-by led se villog, folyamatosan világit. A hátlapon az SP-DIF csatlakozókban világít a piros fény, ethernet kábelt csatlakoztatom akkor a ledek is villogni kezdenek.
Létezhet, hogy a t-con panelen ment tönkre valami ami ennyire beterheli a tápot? Lehet ezt javítani, meg kell valljam ez már nem az én világom... Vagy inkább cserélni szokták?
Segítségeket előre is köszönöm!
Szerintem a ledsor tiltogatja a tápot.
Jól látom a forrasztgatás nyomait az IC lábakon?
A DC-DC konverterek bemenete és kimenete is jól mérhető!
Fülesmester
Tényleg, mintha fényesebb lenne... De úgy tudom ebbe a gépbe még nem nyúltak bele. Szerintem csak a vaku villantott bele... Végigméricskélem a DC-DC konvertereket.
Szia!Merd meg a T-con tapjat biztositek elott es utan.Neha a biztositekok is "megnyulnak".A t-conon levo stabilizatort is ellenorizd(csereld),a hidegitokondikat(smd) a tapfeszen merd mert szoktak nyalakodni.
Udv:Feri
Nagyon köszönöm! Végigméricskélem az alkatrészeket és ha kérdés merülne fel, jelentkezem!
