Nevezett kazettás rádióval találtak meg.
A rádiót bekapcsolva a "SAFE" üzenet jelenik meg, de az U és M gombok egyszerre való lenyomásától nem történik semmi.
Igaz kód sincs hozzá, de így próbálkozni sem tudok.
Esetleg valaki tudna segíteni a feloldásban?
A képet a neten találtam.
Helló! Emlékem szerint mintha 3 db 12V kellene neki.(van egy "safe" pont is)
Én csak az ISO csatlakozó "+" és "-" pontján tápláltam meg.
Ez szerintem kevés. Az "S" pontra is kell. http://pinout.net/pinout-scheme/616/AUDI%20CONCERT%20AUZ5Z3%20NP2%2042%5...
Szia próbáld meg az rds-fm gombbal.
Köszi, kipróbálom!
olvasdd ki az eepromtartalmat, ha tudod, vagy küldjek dump-ot
Sajnos az RDS-FM(U) gombbal sem működik.
Még megnézem a nyomógombokat rendesen működnek-e, aztán megpróbálom az eepromot kiolvasni.
Ha van hozzá mentésed elküldheted, köszönöm!
ezeknél még az M vf gomb is müködött. ha nem próbáltad érdemes
Hi!
Ebből két fajta van Blau( AUZ1Z3) és MATSUSHITA (AUZ5Z3) ez melyik?
Ez a Matsushita *AUZ5Z3R0083502*
A pontos beazonosításhoz add meg az oldalán a betűjeleket, valami olyasmit keress, hogy "AUZ2Z3".
http://www.westfaliat4.info/07_90_VW_Gamma_RadioInstructionsT4WM.pdf
Itt M és VF gombot ír a 12. oldalon
Üdv: Jácint
Hagyd bekapcsolva néhány órára.
Üdv Stevepapa
Úgy néz ki ez bejött, pár óra bekapcsolva hagyás után az U és M gombokat megnyomva megjelent az "1000".
Sajnos kód nincs hozzá, és a 93C46 eepromot sem találom benne.
Valaki esetleg tudna segíteni a kód megfejtésében?
Hi!
Az van ráírva hogy ST61907 vagy SM16 és smd
Köszi, így már megvan.
tomirevesz
Ellenőrizd le a nyomógombokat, lehet valamelyik átvezet vagy szakadt.
http://www.codedradio.info/?i=bn&st=gamma+cc
Szia
Szerinted az U és az M gomb együttes benyomásával, minek kellene történnie? Ki kellene írnia a kódot?
Tibi
Jó lenne, de ez nem így működik. Elméletileg ezen gombok együttes lenyomása után lehetne a kódot beírni....
A "safe" jelzést, a beütött rossz kódok miatt írja. Minden rossz kód után egyre többet kell várni. Volt olyan, hogy 12 óra várakozás után adott lehetőséget a kód bevitelére. Ezért írtam kapcsold be és várj.
Üdv Stevepapa
Ez nem teljesen igaz. A SAFE felirattal kezd bekapcsolás után. 2 gmb pl M VF vagy U RDS gomb együttes lenyomása után kb 3mp
után beadja az 1000 felitatot. Ez után tudod beírni a kódot, majd a megfelelő 2 gomb együttnyomása után ha jó a kód akkor elfogadja, ha nem akkor ezt írja 1 SAFE. Ezután kb 5 rerc mulva ujra megpróbálhatod. Ha ismét rosz kódot adtál meg akkor a kijelzőn ez jelenik meg 2 SAFE. No ekkor van az hogy tápon U+ és igni(gyujtáskapgyoló)kell hagyni 1 óra hosszán keresztül.
Ezután minden kezdódik előrről.
Szerintem ez nem mindegyiknél egyformán működik. Ami az autómban van, bekapcsolás után kb 2mp-ig " safe " utána kiteszi a csíkokat a kódbevitelhez. Ha rossz kódot ütök be 7 percig, safe van, ez az idő a rossz kódok beütésével növekszik. Míg a várakozási idő nem telik le " safe " (biztonság) felirat jelenik meg. Ezért írtam, hogy várjon. Ez az idő több óra is lehet, de ezt az adott készülék határozza meg. Legtöbb amit vártam kb 12 óra volt.
Üdv Stevepapa
Stevpapa!! ez gyári rádió!!! szinte mindegyiknél van safe felirat amit billenyü, vagy kombináció ignisnél pl BAND gomb hosszú nyomása után aktiválódik az 1000 ami után tudod ütni a kódot.
Igen, de ez nem változtat a tényeken! Amiről írtam az is gyári rádió, egy Audiban volt. A " safe" feliratot akkor lehet "törölni" ha nem próbálkoztál rossz kóddal. Ha elolvastad amit előzőleg írtam, abban az van, hogy 2-3mp múlva a safe eltűnik. DE nem mindegyiknél azonos a procedúra, de mindegyik védi a rádió aktiválását. Lehet, hogy nem azonos módon, ez független attól, hogy esetleg egy autótípushoz rendszeresített rádióról van e szó. Ott esetleg lehetnek még variációk. A " safe" biztonságot, biztosítást jelent, ezt megszüntetni több módon lehet, ami függ a rádió " szoftverétől". Tehát lehet, gombkombináció is. Viszont ha rossz kódot adtál meg annak időbeli következményei vannak. Amit semmilyen gombokkal nem tudsz megszüntetni. Lásd, kód beütésének lehetséges száma! Telefon, pl hányszor ütheted be rosszul, büntetlenül a "PIN" kódot? Az elv azonos !
Üdv Stevepapa
Kösz, holnap ezt is kipróbálom.
Szevasz,
még mindig azt hiszem, hogy a legegyszerűbb kiolvasni az eepromot, 93c46. A hex, ha jól emlékszem AA AA-val kezdődik, utánna meg a kód. Ha a kód utáni regiszterekbe 00-írsz be akkor az összes hibakísérletet lenulláz. Ha az eepromot 16 bit-es formátumban olvasod ki akkor az AAAA után a kód ABCD, ha 8 bit akkor CD AB.
Üdvözletem
Pontosan.
Szevasz,
én is azt csinálom, hogy az AAAA után 1111-et írok be, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy swap vagy nem.
Köszönöm mindenkinek!
Amint átnézem az ajánlottakat, megírom mire jutottam.
Sajnos munka mellet nem sok időt tudok ezekre fordítani.
