Üdvözlök mindenkit.
Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi
gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak
mint én. A duna tv megszüntetése miatt
vagy a parabolás átállást vagy a földi
sugárzás vételét kell megoldani.
Egy üzletben voltam fehérváron és ott
24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára
szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e
vagy ez reális ár.
Szia mindenki
Ehhez a témához lenne nekem is kérdésem.
Van egy Siemens USB DVBT vevőm. Ezt még az itteni "adás" elött kaptam. Ok is lenne minden de ugye a "mieink" nem az MPEG2, hanem az MpEG4 formátumot vezették be ha jól tudom.Megkérdezem bár sejtem hogy NEM a válasz, van e rá mód hogy átalakítsam a vevőt.(gondolok itt szoftwarezésre) Remélem nem írtam hüjeséget.
István
Üdvözlet !
Sajnos az MPEG4-es készüléknek a chipsetje is más.
ngábor Szia!AZ Én családomban 3 DVB-t földfelszini digitális vevökészülék müködik.Egy Pécsett,kettö az Ormánságban.Teljesen meg vagyok elégedve mint a minöséggel,mint a szolgáltatással.A következő készülékek üzemelnek a családban:Alcor 2000HD,ö képes felvételt késziteni USB eszközre(pl.pendrive),MP3-at lejátszani USB-röl.RCA,Euroscart,HDMI csatlakozási lehetöség.Egy 2Gb pendrive-ra kb.3órányi müsort todok rögziteni.Szoftvert egyszer kelett frissiteni,de ez szintén USB-ről pofon egyszerü.Egy jó UHF antenna kell hozzá,nálunk a PADLÁSON van egy dupla "lepke"antenna,a Pécsi torony-tól 40km-re,kitünö minöségben nézem.A szélessávu 21-69 uHf antenna tökéletes,mert a sugárzás az52.és a 67.csatornán történik....Van még egy TRIAX és egy OPTIBOX készülék is,ezek egyszerübbek kevesebb tudással.Ha érdekel tudok küldeni a TRIAX-rol és az ALCOR 2000HD-rol pdf használati utmutatokat.gabesz
Szia
Kössz az infót a szolgáltatások nem túl fontosak
a relatíve kedvező ár lényegesebb.
Üdv Kiss
ngábor szia!Én a készülékeket pécsett a Média Marktban vettem.Olyan akcio volt,hogy 30 hónap alatt kell kicsengetni a készülék árát,nincs kamat,nincs THM.Igy 800FT-ra jön ki havonta.Üdv:gabesz :super:
szia--nem akarok nagyon beleszolni,de ugy fogalmaztal hogy nem tudod hogy foldi vagy muholdas legyen a belteri--hat van olyan belteri hogy mindket tuner bele epitve,tehat tudja földi es a muholdas sugarzast is venni...ha erdekel,megadom a tipusat is,persze van tobb is,de aminek az ara nagyon jo,es konnyu kezelni...udv!
Szia Jancsika
Köszönöm a hozzászólásokat
mindenkinek. Úgy néz ki a
dolog hogy célszerűbb a földfelszini
sugárzást megoldani mivel ha nem akarunk
előfizetéses rendszert mindenféleképp
meg kell venni.A kérdés hogy mennyiért
lehet beszerezni és most hogy olvasom
a leveleket úgy néz ki hogy érdemesebb
kártyaolvasóval venni.
Üdv Kiss
Szia.
Szerintem érdemes még várni /majd kiforrja magát/. Még elég átláthatatlan a helyzet és elég drága.
Szia
Valószínü hogy igazad van és
az árak is lényegesen alacsonyabbak
lesznek csak lógok pár idős embernek
a szereléssel és nem akarnak két három
évet várni mikor normális áron kapok
egységet most úgy érzem mesterséges
ez a magas beszerzési ár.
Üdv Kiss
Érdemes kártyást venni. Most reklámozzák a havi díj 700.- forint
és egyre bővül a csatorna kínálat.
Számítógépre 5500.- a TZotya-nál.
Üdv. Gyuri
Üdvözlet !
Vigyázat a 700 Ft-os havidíjjal mert az csak az első 6 hónapra érvényes ! És hűségnyilatkozatot is kell aláírni amivel általába jól pórúljár az ember.
Egyébként nállam a következő adók vehetők:M1 HD; M2 HD; Duna; Autonómia; RTL klub; TV2; Euronews; Hír TV; ATV; COOL; Sportklub; National Geographic; FILM+; AXN; Disney Chanel. persze az Euronews után szereplő csatornák mind kódoltak és a régi Terra Pluss csak az ATV és a Hír TV-t nyitja. Én momentán egy 3 hónapos kártyán gondolkodok mert ha nem tetszik akkor max nem veszek többet és nem vagyok a szolgáltatóhoz kötve.
Ui: kiváncsi vagyok, hogy mennyi idő alat jelennek meg az első kalózkártyák mert a magyar ember találékony.
Szia
Mennyibe került a cucc.
Üdv Kiss
Igy pontos.
Szevasztok!
Milyen adókat lehet fogni DVB-T vevővel? A fiam Németországban vett egy kis LCD-s tv-t, és itthon egyetlen adó sem jön be rajta (sem tv, sem rádió.Ausztriában és Németországban rengeteg). Vagy más lehet a gond?
Üdv: Gyula
üdv:DVB-t adásról www.mindigtv.hu.
A készüléked kell fogja az M1, TV2, RTL adókat, ha megfelelő az érzékenysége. DVB-t nálunk MPEG-4 kódolással megy, Ausztria,NSZK tudomásom szerint MPEG-2 kódolással adja a 7 műsort.
Szia
Kössz az infó
Üdv Kiss
Pontosítsuk.
A készüléked kell fogja az M1, M2, Duna, Duna2, TV2, RTL adókat, ha megfelelő az érzékenysége.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri
Erre gondolok
Üdv Kiss
Üdvözlet !
Tovább bővűlt a földfelszini digitális sugárzás választéka. Sajnos az új adók fizetősek és csak kártyafogadóval rendelkező készülékkel foghatóak. Pedig lehet, hogy a kereskedelmi adóknak érdemes lenne szabadon sugározni mert a nézőszám ugrásszerűen nőne. Véleményem szerint sokan azért nem fizetnek elő a kábelra mert ha 3 normális adást akarsz nézni meg kell venni még 30 érdektelen csatornát is.
Szia
Hát igen a Duna sok idős embernek tökéletesen
elég volt akár nekem.
Üdv Kiss
Karácsony előtt az Elektroworld-ben 14990.- ért vettem egy / két / HD-s Sagem Conax fogadós készüléket. Tök jól működnek. Nézz utána, hátha létezik még....
Üdv.:
budaioszi
Szia
Kössz
Üdv Kiss
Parabolás átálláshoz láttam a Lidlben digitális beltérit 13.000 Ft-ért! Ha van parabolatükröd meg fejed, akkor ez is lehet egy megoldás!
Ez itt nem a reklám helye:
http://www.lidl.hu/cps/rde/xchg/SID-1AB619F6-7D0B7D8C/lidl_hu/hs.xsl/ind...
Üdv: lizakl
Szia
Köszönöm a hozzászólást
Üdv Kiss
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását a
levelemhez. Úgy tűnik hogy ez az ár
nem túl magas kénytelen leszek megvenni ennyiért.
Üdv. Kiss
Üdvözlet !
DVB-t vevő vásárlásakor a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: Mindenképpen MPEG-4 dekódolást tudjon a masina. AC3 hang támogatás legyen rajta. Legyen valamilyen internetes elérhetősége a forgalmazónak ahol esetlegesen software frissítést lehet beszerezni. A kártyaolvasó jó ha benne van mert hátha lesznek érdekes fizetős adók is.A mindig-TV matrica jó ha van így legalább lehet az asztalt verni ha valami mégsem jó. (Jártam úgy, hogy az egyik készülék karakterhibásan jelenítette meg az EPG infókat egy ugyanolyan gyártmányű de mindig-TV matricás dekóderről áttöltött programmal azóta is jól működik) Egyébként a TESCO-ban láttam egyszer 17.000 Ft áron de az inkább népvevő volt kevés szolgáltatással.
Hali.
19 alatt még nem kaptam. Még jó, hogy a tv pofázza, hogy 15Ft-ért kapható. De hol??? :beee:
Nem reklámozni akarom, de szerintem Te ilyet keresel!DVB-T mpeg4 :oke:
Nem is kell messzire menned! :p
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Jó az, csak egy baja van! Kell hozzá számítógép is.
Erre mondanád, hogy ma már mindenhol van, - de nincs! Mert pl 70-80 éves emberek már nem fognak azért számítógépezni, hogy tudják nézni az adást monitoron, ha meg még egy TV-t is hozzádugsz a géphez, kiszédül a villanyóra a falból! :p
Ha olyan lenne, hogy pl az USB csatis DVD is tudná kezelni, akkor király lenne!
Üdv: Laci
Nem rég én is kerestem valami DVB-T megoldást , és meglepő , de találtam már 7 k forint-toll azt jobban utána néztem és kiderült hogy az olcsók használhatatlanok mert csak MPEG-2 de erről egy szót nem említenek . Valóban 19 e alatt nem találtam MPEG-4 –es tuner-t , de aminek van kártyafogadó helye is az már 25 fölött van , és úgy gondoltam hogy lesz az olcsóbb is . Valahol olvastam hogy 800. 000 –en nézik az analóg földi adást és ha tömegesé válik a dolog megy majd le az ár , de a következő 2 évben meg le is cserélődik sok régi készülék , és az újakban meg már van-lesz DVB-T tuner.
szia:reklámújságban láttam 13000.-Ft-ért.
üdsv:úgy dereng, hogy a tegnap bedobott Lidl katalógusban.
Az nem földi (DVB-T), hanem műholdas (DVB-S) adás vételére alkalmas vevő!
szia: megnéztem, igazad van.
itt hirdetnek sokfélét, csak azt nem tudom ,hogy MPEG-2 vagy MPEG-4 -es.
http://www.argep.hu/kat3-589.html
Szia! Engem is érdekel ez a téma. Hol kapható ilyen kedvező áron?
Köszönettel: TZotya
Szia Bálint.
Kössz ezt már reális árnak tartom én is.
