Külső biztonsági kamera telepítése
10 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Évekkel ezelőtt vásároltam (Kínából) egy külső, infrás, wifi-s, IP kamerát. Minden funkciója működik, még sem tudom igazán használni. Először is a riasztás érzékenységét nem tudom beállítani. Ha úgy állítom be, hogy nappal jó legyen, éjszaka másodpercenként küld riasztást, és éjjelente több ezer képet rak fel a netre. Ha lecsökkentem az érzékenységét, hogy éjszaka csak valós mozgásra riasszon, nappal azt sem érzékeli, ha
5m-es autómmal kiállok a garázsból. Aztán az infra LED-ek. Amikor sötétedés után bekapcsolnak, igen hamar megtalálják a kamerát klf. repülő rovarok, sőt még házi denevérem is. Volt, hogy olyan képet adott a kamera, mint ha hóvihar lenne, pedig -szerintem- csak a denevér üldözte a muslincákat. Úgy döntöttem ezért, kikapcsolom a LED-t, és egy külső mozgásérzékelős LED fényvetővel oldom meg az éjszakai riasztást. Annak ellenére, hogy az infra LED-k csak tápfeszültséget kapnak a kamerából, ezek után a kamera sötétedéskor nem kapcsol át ff üzembe, és a képek használhatatlanok. Ráadásul a kamera nem érzékeny a 30 W-s Led fényére. Lehet látni a kamera képén, ha bekapcsol a fényvető, de riasztást nem tud kiváltani.
Ezt a kamerát itthon is forgalmazzák. Megpróbáltam a szervíztől segítséget kérni, de első kérdésük az volt, mi a kamerám gyári száma. Ezzel be is fejeződött a segítség.
Ha valakinek van gyakorlati tapasztalata ez ügyben, kérem segítsen!
Üdv: Gyula
csakyt
csakyt picture
Szia
Mi a kamera típusa, mert így nehéz bármilyen szinten is hozzá szólni.
Tibi
romulusz
romulusz picture
Szándékosan nem írtam meg, mert a kamerával nem akarok foglalkozni, az működik. Az elhelyezéséről szeretnék többet megtudni.
Üdv: Gyula
csakyt
csakyt picture
Szia
Tudod, ha valaki nem ismer egy olyan kamerát aminek a működése függ a konfigurációtól, akkor az a valaki, hogy adjon tanácsot? Lehet, csak úgy kell konfigurálni. Az elhelyezése meg bizonyosan úgy van, ahol a megfigyelni kívánt területet belátja. A többi mind a konfiguráció. Szerintem.
Tibi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A márkaszervíz nem véletlenűl kérte a gyártási számot. 2011-végén elárasztották a piacot hamis márkajelzésű kamerákkal. Ezek hasonló hibákat produkálnak mint amire Te is panaszkodsz. Sajnos ezeknél a hamisítványoknál nincs jó elhelyezési tanács, mert maga a szerkezet nem tudja a műszaki paramétereket. (A márka nem "F" betüvel kezdődik?)
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Nem Foscam, ha arra gondoltál. Itthon még jó néhány márkát forgalmaznak, akár a Konrádnál is. Annyit ellenben már sikerült megtudnom, hogy ha az udvarom fele beton, másik fele füves kert, semmilyen kamerának a riasztási érzékenységét nem fogom tudni beállítani. Ahhoz két kamera kellene, egy a betonra, egy a fűre. Úgyszintén soha nem lesz egyformán érzékeny a kamera ff, vagy szines üzemben. Ezt kívülről kell korrigálni (csak azt nem tudtam meg, hogyan?). Ezért találták ki drágább kameráknál, hogy kívülről lehet indítani a riasztást.
Üdv: Gyula
Jaca
Jaca picture
És mi a gyári száma? (bocs, nem tudtam kihagyni :) )
A 30W-os infra fényvető hány nanométeres? Két fajta IR led van a paicon, az egyik halványan parázslik, ha be van kapcsolva (850nm), a másik egyeltalán nem látszik (940nm). Ez utóbbira kevésbé érzékenyek a kamerák, gondolom ilyen lett felszerelve, ezért nem látszik, ha be van kapcsolva.
Üdv: Jácint
romulusz
romulusz picture
Köszönöm a gyors választ. A 30 W-os fényvető nem infra. Akkor meghagyhattam volna a kamera eredeti LED-jeit is. Egyszerű piaci fényvető.
Üdv: Gyula
Jaca
Jaca picture
Az éjszakai érzékenységet megnövelheted, ha a fényvetődet kiegészíted infraledekkel. Mint írtad, a beépítettre jönnek a bogarak, ezért javaslom a külsőt.
Üdv: Jácint
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Köszi a tippet, én is ebben gondolkodok. Már csak azért is, mert akkor a bogarak a fényvető, és nem a kamera előtt fognak strasszézni.
Üdv: Gyula
