Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy.
Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA.
Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz?
Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás???
Pityesz
A gép készen van!
Nos, látni akartam mennyire tud leülni egy ilyen cső, fűtést leválasztva megfűtöttem, majd mikor bekapcsolt, visszatettem jumperekkel az eredeti fűtést.
Végére már a saját fűtésével egy összemosódott halovány valami maradt.
Cső hulladékudvarba be, majd e Thomson cső helyett kapott egy 68QCP Samsungot, a saját Thomson eltérítőt rárakva a Samsung csőre.
Pillanatok alatt be tudtam állítani a színtisztaságot a nem rá való tekerccsel, a kép maga még eléggé szétfolyt volt, G2 állítás után az is helyreállt és a gép üzemel :)
Pityesz
Egy kérdésem lenne. Ennél az alaplapnál ki lehet iktatni a védelmet?
Pityesz
Melyiket, és miért? (Több védelme is van.)
Fülesmester
A sugáráramot ami tiltja, hogy gyenge csőnél ne tiltogasson folyton.
Tudom, hogy cserélni kellene, de most nincs kedvem hozzá, sajnos családi tragédia történt....
Pityesz
A 26-os hibakód az előző csatolmányban leírt jelfogós módszerrel megoldható.
Az Ug2 precízen beállítandó!!!
Ez csak teljesen új szoftverrel korrigálható, aminél már módosították az AKB beállításait.
35-ös hibakód esetén a védelem kiiktatható, de nem ajánlott
A csatolmányban vannak még tippek.
Fülesmester
Köszi, de nincs hibakód és a cső annyira rossz állapotú, hogy ez a megoldás nem segít. Felfűtve sem ad képet!
Pityesz
Milyen hibakódot villog?
A 26-os jelenti a cső gyengeségét, de más okból is tilthat.
Nem csak az ágyúk állapota fontos, hanem az egyformaságuk is.
Ha 80%-os valamelyik ágyú, már akkor is letilt, mert lassan fűt föl a képcső.
Csatolmány!
Fülesmester
Szió Mester!
Ez semmit nem villog, csak nem adja be a képet :)
80% huhúú ez kb. a tapasztalataim alapján jó, ha 50%-os a cső, de ez még inkább az alatti bőven.
Ha azt veszem alapul, hogy egy igazán jó cső a sams regenerálónál 2miliA körüli, ez elég gyatra eme értékhez képest :S
Meglőttem nemrég, most villogott, csíkozott, majd beadta képet, holnap lepróbálom DVD-vel.
Nem tudom mennyi az esélye, hogy jó lesz tartósan, mert nem sokat segített rajta a regeneráló.
Pityesz
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Szió!
Ezt ismerem :)
De ez a cső túlságosan le van ehhez ülve.
Pityesz
Akkor mi is volt a kezdeti kérdés?
Vagy csak beszélgetni szeretnél?
Fülesmester
Hali!
Nos, gyorsban lekaptam a Thomsont.
Beszarás, leült nullára a kék és a piros is majdnem.
De akkor hogy volt mégis mondjuk élvezhető kép? :S
Most regenerálás után kivilágosodik, sötétül, vibrál, de megint jó a kép :s
Ez tuti kuka lesz pedig.
De miért volt kép?
Ha két menet van a sorkimenő körül és az simán a fűtésre bekötve, mennyit kaphat a cső?
Lehet azért volt kép mert rommá volt fűtve és még azt a pár % katódanyagot ami maradt, "lövöldözi" a képernyőre?
Udv:
Pityesz
A szakember nem találgat, hanem mér és ebből következtet.
Fülesmester
100Hz-es gép, nem tudok fűtést mérni így.
Képcső mérve halott volt.
Pityesz
Szió!
Mint tudod én nem szeretek semmit kidobni, csak ha már annyira rossz.
És, hogy a regenerálás ennél vajon lehet megoldás, ugyanis ezt a csövet nem ismerem. Feleslegesen meg tárolni nem szeretnék rossz csövet :)
A relés megoldás szerintem csak a "jó" csöveknél segít, ez már túl volt fűtve és így sem adott képet :(
Szeretek bizakodni, hogy minden menthető :)
Most az lesz, hogy beteszem szobámba és járatom.
A relés dolgot puszta kíváncsiságból lehet majd megoldom, de mivel sík csőhöz képest nagyon gyengének mértem, a többi, jónak mért csőhöz képest, így nem valószínű, hogy ez itt megoldás lesz/lenne.
Pityesz
Írtad, hogy ez a cső túlfűtötten üzemelt, de mostanra leült. Mindenki tudja, hogy ezen -csőtípustól függetlenül- már nem segít a regenerálás!
Fülesmester
Szió!
Ez igaz, de reménykedtem, hogy valamit alkothatok vele.
Pityesz
Nos, valószínű csőcsere lesz, bár mondhatni szép képet ad, nem is értem hogyan, de a piros elég matt és kevéske szemmel láthatólag is. Ül le a cső :(
