Szebb napot!
Egy Philips 32PFL5604H /12 -vel gyult meg a bajom.
(Q543.ELA ch. main board sassi, T808a tap sassi)
A hiba a kovetkezo: bekapcsolas utan a stand by led el kezd pillogni 16 szor, 17-edikre egve marad, bekapcsol a hatter vilagittas, fokozatosan balrol jobbra elfeheredik a kepernyo majd elfeketedik hirtelen.
Kozben a main board cicereg egy darabig majd elhalgat,a feszultsegek meg vannak a tap sassin. Felrobbant,vagy gyanus alkatresz nincs,javitva vagy cserelve se volt benne semmi.
Taviranyitora reagal,es a nyomo gombokra is mert amikor megnyomom picit felvillan halvanyan a kijelzo. (ki be kapcsolas, vitetes).
Szivesen fogadok otleteket hogy merre indujak el a javitassal!
Tisztelettel Szilard!
LC9.2L sasszi
Ezt a címbe is kéretik beírni!
Ha jól számoltad meg a villogásokat, akkor ez 16-os hibakód, ami a +12V-os készenléti tápfeszültség hibájára utal.
Oka alapesetben a tápegységben keresendő, de a main board valamelyik eleme is terhelheti. A CN4 csatlakozó 6,7,8 lábain mérhető, és main board 1M95 jelű csatlakozójának 6,7,8 lábain is.
A szervizmanuálja letölthető az adatbázisból, de egy kis portugál nyelvtudás nem árt hozzá!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Philips%20%22LC9.2L%22&katego...
Fülesmester
Udv. Az az erdekes hogy az egyik sassiszam sincs rajta azok kozul amiket mondtatok megis arrol van szo!(tobbe kevesbe). Lefenykepeztem az osszes irast a boardrol.
Szia!A sassziszamod 3139 123 64552 WK 925.1
Udv:Feri
Szerintem az első képen látható matrica alatt lapul a megoldás...
Üdv, Z.
Az egész készülékről készíts képet hátlap nélkül!
Ebből eldönthető, mert a szervizmanuálokban is benne van (a 9.oldalon), és kinézetre nem egyforma a két sasszi.
Fülesmester
Ez a sharp kijelzos tipus.
Ebből már 100%-osan látszik, hogy a Q543.3ELA sasszi.
Kérlek, a címben javítsd ki!
Fülesmester
Kiigazítva.
Köszönet érte!
Hi,
bocs hogy beleszólok, de ez a típus Q543.3ELA sasszi.
SM:
http://elektrotanya.com/philips_q543.3ela_312278518443.pdf/download.html
Szia Alexhez!
Minden bizonnyal igazad van!
Ezért kellene a topiknyitónak már elsőre megadni a sassziszámot is. A készülék nála van, neki könnyebb azonosítani, mint nekünk látatlanba találgatni.
Valamilyen cédulán ez is szerepel a készülékre föliratozva.
Szilárd!
A Q543.3ELA sasszi szervizmanuáljában is hasonló olvasható, mint az LC9.2-nél:
"Error 16 (12V). This voltage is made in the power supply and results in protection (LAYER 1 error = “3”). When SDM is activated we see blinking LED LAYER 2 error = “16”."
Ha jól számoltad meg a villogásokat.
De egészen biztos csak akkor lehetsz a dologban, ha elolvasod a szervizmanuálban a hibakódok, és a led villogások értelmezését, aztán belépsz az SDM módba (a SM 14. oldalán látható pontokat rövidrezárva), és a led levillogja a teljes hibatároló tartalmat.
Fülesmester
Koszomom az eddigi hozzaszolasokat!
Eleg kulonc ez a philips, mivel a sasszija Q543.3ELA , de ez sehol nem szerepel rajta! (hacsak a cimke aminn volt el nem kallodott)
Bele is irtam a topicba csak epp rosszul! Na mind1. tanulok a hibabol!
Dolgoztam vele egyelore enyi eredmennyel:
-SMD mondba sikerult berakni, villogja is szepen az 1 - 7 kodot.
-Ertelmeznem is sikerul "Inverter or display supply" (Ezt keremszepen azert vissza igazolni, kicsit bizonytalan vagyok)
Ez akar egy valos hiba is lehet mivel az inverter trafon az egyik bekapcsolasnal megjelent egy 3-4 mm-es iv! De osztan el is tunt. Azota is zizeg picit de a hatter vilagitas mukodik.
Lehetseges hogy ezt erzekeli?
Nem SMD, hanem SDM!
A 17-es hibakód opciófüggő jelentéssel bír!
Jelentheti:
-Inverter, vagy kijelző táphibát
-Ha a beállított kijelző opció 196, vagy 197, akkor csak kijelző táphibát
Nálad az első eset állhat fenn, és ott is az inverter táphibát jelzi.
Fülesmester
Megneztem tuzetesebben az inverter trafot, es ott ahol anno lattam volt azt a bizonyoz ivet meg van serulve a drot.
Ezek a tekercsek "szeretnek" összeégni/zárlatosodni. Sokszor oly módon, hogy külsőleg nem is látszik és ohm mérővel sem sikerült mérnem a változást. Viszont induktivitás méréssel szépen látszik a két tekercs közti különbség. (legalábbis amik eddig nálam megfordultak inverter tekercs hibával)
Üdv, Z.
Próbáld meg (fém adalék nélküli) körömlakkal szigetelni! (Csak teljes száradás -24 óra- után szabad áram alá helyezni!)
Ha ettől nem javul meg, akkor alkatrész, vagy panel csere a megoldás.
Fülesmester
Ott a körömlakk már nem segít szerintem, nézd meg hogy azonos értéket mutat a tekercsek végein a műszered a szekunder oldalon.
De a nyakam rá hogy menet zárlat alakult ott ki.
Itt eléggé magas a feszültség, e miatt szépen át ütött a tekercs mélyebb rétege is, ezzel arányosan az áram felvétel is megemelkedett.
Lehet hogy nem számottevően de az elektronika már nem tolerálja.
Üdv Istvan78
Egy próbát megér, mert beruházást nem igényel.
(A zaszzonyoknál mindig van körömlakk.)
Annak esélye, hogy ettől megjavul, szerintem sem nagy.
Fülesmester
Megmertem a tekercseket. A hibasnak velten 107 ohmot a masikon 114 et mertem. Koromlakk nem segitett.
Hi,
PLHL-T808A van benne?
Tudok segíteni a beszerzésben, ha gondolod írj mailt.
Akkor keress bele egy új trafót, vagy egy komplett táp&inverter panelt!
Fülesmester
Az inverter panelen nem jelentkezhet ív kisülés.
Azt érzékeli a szerencsétlen hogy túl magas az áram felvétele a ccfl csőnek.
Tessék ellenőrizni a vezetékeket forrasztásokat, és a csatlakozásokat, illetve az inverter trafót is ildomos szemügyre venni, ha szükséges akkor cserélni.
Mind ezzel meg vagy akkor elviekben működnie kell.
Ne próbálgasd így mert el szállhat más az ív kisüléstől.
Üdv Istvan!
