Üdv Mindenki!
Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján.
Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst.
Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé?
Várnám szíves meglátásotokat.
Köszi
      2016, February 7 - 13:16
    #1
Szervusz nyaki!
Háztartási gépesek álmoskönyve szerint, ez dobcsillagtörés.
http://bolthely.hu/orczy/oldal/kereso
exGelkás
Ha csillagtörés lesz, akkor a dobot erősebben megemelve nagyobb mozgás is tapasztalható lenne. :hmmm:
Ezt meglesem. Pont most végzett a drágám a 2. mosással.
Köszi a linket, de ezzel még ne szaladjunk ennyire előre. Remélem nem az, mert akkor... :szetver:
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szervusz nyaki!
Én ősszel cseréltem, a hazaiban csapágy-szimering garnitúrát, ott dobmozgatáskor látható volt az ékszíjtárcsa billegése.
Viszont a centrifugáláskor a hangja már elviselhetetlen volt.
exGelkás
Nos, meglestem a dobot és sajnos erősebb mozgatásra fémes csiszoló hang hallatszik a dob hátulja felől, valamint nagyobb mozgást mutat. Ez valóban dobcsillag törés lesz. :sick: Ezt támasztja alá az is, hogy az utóbbi időben centrizésnél az egész üst hozzáverődött a felső rugókhoz is, ami a törésből adódó nagyobb kiegyensúlyozatlanság miatt történhetett.
Hogy a nyavaja törje ki! :szetver:
Érdemes ezt javítani?
Szép napot!
Vén csataló, érdemes megjavítani, mert elketyeg még jó pár évig.
Az enyém FL243-500 szinte ugyanilyen, mennek ezek sokáig, mint a CRT-TV -k.
A centrifugát érdemes lejjebb venni 500-600 -as fordulatra, hosszabb életű lesz a csapágy és a dobcsillag is.
Eső után köpönyeg.
Mindig mondtam a drágámnak, hogy elég oda az 500-as fordulat is, de Ő csak erőlködött rajta.
Szép napot!
Szia !
Sinibe 4200.-+Áfa az ára.
Üdv:András.
Köszi, meglestem. A Sini oldala valami KoFex Kft. oldalára irányított.
Én nem találtam ilyen alkatrészt, ráadásul olyan horror árakat dobott fel egyes alkatrészekre, hogy majd hanyatt vágtam magam.
Lehet rossz helyen keresgettem?
Szép napot!
Szia !
Ha nem vagy beregisztrálva,akkor felejtős....
Itt találtam a legolcsóbban,az Orczyba ugyanez 5200.-+Áfa.
Evvel foglalkozok nap,mint nap.Esetleg rendelésbe tudok segíteni.
Üdv:András.
Már elküldtem a regisztrációt, bár nem is tudom, hogy érdemes-e javítani, mert csere érett a szénkefe, alsó és felső vízbevezető tömlő, az üst tömítés, csapágyak, szimering. Meg aztán az sem biztos, hogy a dob épen fog maradni, mert időközben érdekes, befelé nyúló apró púpokat figyeltem meg a hátsó oldalán, a csillagrögzítések közelében. Meg aztán ott van a programkapcsoló is, ami nagyon ritkán, de megáll és csak kézi rásegítéssel tud tovább zakatolni. Szóval ez a csillagtörés már csak hab a tortán.
Azért köszi a lehetőséget.
Szép napot!
Szervusz nyaki!
Ne hagyd magad! Az én nejem is szeretne, már egy új mosógépet, mert a gyerekeknek a csilivili gépe, még zenél is, de megnyugtattam, hogy az nem fog ennyi ideig, és ennyi mosási ciklust menni! :-)
Akkor csinált ilyet a programkapcsolónk, amikor a kifolyócsőben dugulásközeli volt az állapot.
exGelkás
Ps: Ennyi hibával, persze meggondolandó egy új beszerzése!
A programkapcsoló többnyire mosási, de még ürítés előtti szakaszokban szokott megállni. A hangja meg már olyan nagy, hogy zárt ajtó mellett is lehet tudni, mikor járt le a program. Sajnos az elmúlt kb. 20 évben a heti 2-3 mosás lefárasztotta szegényt. Eljárt felette az idő. Értem én, hogy jó csataló, de amit ember összerakott, az előbb-utóbb úgyis szétesik és a miénk épp most lehelte ki a lelkét. :( Illő módon meg fogja kapni a végtisztességet.
Az is nyilvánvaló, hogy az újak nem mennek el ennyi ideig és ezt a volt kollégáim is alá tudják támasztani. Fogyasztói társadalom lettünk. :szetver:
Legyen jó napod!
Szervusz nyaki!
Attól függ, hogy beszerezhető-e normális áron az alkatrész hozzá.
A mosógépekről szóló javítási tapasztalatokat olvasgatva, meglepett, a szerelhetősége, a szétszedhető üst, no meg a teljesen fémből készült dob. Némi alap szerszámozottsággal bátran neki lehet állni, mert szerintem a javíthatóságát tekintve ez még a múltból jött. :-)
exGelkás
Amikor szét volt szedve azt tapasztaltam, hogy ennek a típusnak egyetlen szétszedhetetlen része van, az pedig a dob a csillaggal, a másik legidétlenebb része pedig az üstbe préselt cserélhetetlen csapágypersely. ...és nekem most pont a csillag jutott.
A csillag cseréje nem is olyan egyszerű, mert a tömegközéppontot eltalálni nem lesz egyszerű, de lehet, hogy a gyárban sem sokat vacakolnak vele, bár ott nem is kell.
Csinált már valaki ilyet?
Szép napot!
Szervusz nyaki!
Valószínűleg a tudatlanságom okozta azt a mázlit, hogy első lendületből, kiszedtem négy imbuszfejű, talán ötös, vagy hatos csavart, aminek eredményeként, a csapácslehúzó az egész csapágyperselyt kitolta a dobbal együtt, az üstből, a második fogásra meg a tengely is engedett.
exGelkás
Ennek a csapágyperselye közelében sehol nincs csavar, csupán a tengely végén egy 18-as anya, ami rögzíti a tengelyt és járókereket is egyben, oszt csókolom.
Emlékeim szerint a tengely a belső csapágy közepére fekszik fel egy kis peremmel. Nekem a dob egyszerűen kiesett kisebb ütögetésre, míg a csapágyakat meg kellett erőszakolni úgy bele volt gyógyulva házba. A művelet után a csapágyak teljesen használhatatlanok voltak.
Szép napot!
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Van jópár bontott Whirlpool dobom. Ha egyeztetjük a méreteket, akkor meglesem Neked. Szerintem lesz olyan is ami neked kell. Legalábbis remélem. :-)
Ára 4000,- Ft.
Gy
Ez még talán beleférhet, de úgyis a feleségem fog dönteni a büdzsé terhére.
Miben kellene egyeztessünk?
Legyen jó napod!
Mégsem kell egyeztetni, mert pont olyat találtam, amilyen Neked kell.
Gy
