Split ON-OFF klíma lehetséges átalakítása inverteresre...? Gazdaságos megoldás híján ad acta
11 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
Tanácsokat kérnék. Nemrégiben vettem egy aránylag nem régi (1.5éves) split klímát, hagyományos, régi megoldást, ami ki-be kapcsolgatva működik.
A készülék egy igen kicsi helyiségben lenne hivatott élhetővé, munkavégzésre alkalmassá tenni a légkört télen-nyáron. (Hogy télen mennyire hidegből tudhat meleget, működni, az más kérdés.)
A kültériben a szivattyú fordulatát kellene nyilván szabályozni, ez annyiból nem problémás, hogy a motor egy fázisról 3-ra történő áttekerés nem gond.
Frekvenciaváltó is van, amin a beállítások - felfutási idő-fordulatok beállítása - nem probléma.
Elképzelhető, illetve kényelmi, gazdaságossági és egészségügyi szempontból érdemes ezen gondolkodni?
Az ON-OFF kapcsolási időközöket optimalizáló fordulat "állítgató" processzoros kisegítő kütyüvel...?
Ami vagy pl. 1-5V analóg kimenetet aktiválna (legkisebb-közbenső, legnagyobb fordulat), vagy a váltó digi bemeneteire programozott fordulat számokat kapcsolgatná.
Köszönet a tanácsokért, együtt gondolkodásért.
Orbánjózsi
Gépklinika
Gépklinika picture
Több probléma is akadhat.
Első! Minek? Miért nem jó az a ki-be kapcsolgatás? Az inverteres nem annyival hatékonyabb ne dőlj be a reklámoknak.
Második! A kompresszor szerinted váltózó fordulatra lett tervezve? Hm?
Harmadik. Hogy a fenébe jutsz be a kompresszor belsejébe? Kiteleportálod a motort, áttekered, majd szólsz az Enterprise transporter főnökének, hogy sugározza vissza?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Orbán József
Szia! Tőlem ne várj megfejtést, ezért kérdeztem azokat, akik látták már belülről ezt a vercájgot.
Amióta a kérdéset föltettem, utánanéztem, kérdeztem élőben is.
Annyit azért szerintem feltételezhetek, hogy a kompresszor a fél és teljes fordulat közt szabályozható, vagy valami nagyon különleges holmi?
A frekiváltók szépen felfuttatnak egy motort, nincs indulási áramlökés, valamint egy mechanikus kapcsolóelem - relé - kiváltva.
Tudom már - írtam - hogy a kompresszor egy zárt házban, mint a hűtőgépeknél - tehát csak egy fázisú (kimenetű) frekiváltó jöhetne számításba.
Így nagyjából ejthető a terv. Azonban lehet a glóbuszon, vagy csak az orazágban, aki ezt megcsinálta és be tud számolni a dologról - sose lehet tudni.
Orbán József
Közben egy klímást is kérdeztem, vannak problémák...
Ha, amennyiben a motor és ezzel együtt a ventilátor - eddig nem tudtam, használok én évek óta egy ilyen klímát, de nem néztem belsejét- hogy a motor tekercselése lehetővé teszi, működhetne frekiváltóról.
A Hajdú kerek mosógép motorja pl. olyan, ami 3 szimmetrikus tekercseléssel készült, így nem probléma a 3x230V-ról, frekiváltós működtetése.
Ha ez a split kompresszor nem ilyen tekerésű, az ügy zsákutca - inverteressé alakítás. :(
Megtudtam, olyan zárt rendszerben van a kompresszor, mint a hűtőgépnél, azt "megbuherálni", hogy értelme is legyen...? Szóval nehézségek tűntek fel a látóhatáromon.
habazutty
habazutty picture
Ráadásul, ha tegyük fel szétvágod a kompresszort, újratekered, hermetikusan visszahegeszted, szerzel hozzá egy legalább 0,75 kW-os frekiváltót meg szerzel hozzá egy elektronikus expanziós szelepet (amit vezérelni is kell), majd ezekután megfizetsz egy klímást, aki lenyomáspróbázza, meg feltölti Neked és korántsem biztos, hogy működni fog.
Járhatóbb út, ha veszel egy háromfázisú komresszort, de ezt inkább hagyjuk (gazdasági totálkár).
Ha ennyire ár érzékeny vagy, akkor elégedj meg az ON-OFF os készüékkel, vagy próbálj meg a távolkeletről rendelni egy inverteres masinát.
Alternatív megoldás, ha keresel a környéken egy klímást, akivel megegyezel, ha a nyáron lesz mondjuk panelhibás, vagy egyéb inverteres masinája, amit lecserélnek, akkor Te megveszed.
Persze mindez csak szerintem.
Orbán József
Valamit nagyon elnéztetek, vagy én írtam rosszul, engedelmetekkel idézek magamtól:
"Közben egy klímást is kérdeztem, vannak problémák...
Ha ez a split kompresszor nem ilyen tekerésű, az ügy zsákutca - inverteressé alakítás. Szomorú
Tehát eszem ágában sincs szétvágni egy működő gép zárt rendszerű kompresszorát. :)
Frekiváltó rám dől a szekrényből, az lett volna a legkevésbé gond.
Azért gebedeztem volna az egésszel, mert roppant kicsi a helyiség és érzékeny vagyok a lengedező hőmérséklet változásokra. A luxus erre fel lett volna, de a kérdés kezd már csak akadémikussá változni... :)
habazutty
habazutty picture
Értem!
Akkor közelítsük meg a dolgot másik oldalról:
Ahhoz, hogy ne fújjon olyan hideg levegőt, mikor megy a kompresszor vagy megnöveled a fojtást (ezt inkább hanyagoljuk), vagy megnöveled a hőcserélőn átforgatott levegő mennyiségét, vagy nagyobb elpárologtatót (beltéri egységet) használsz.
Ha szerzel egy nagyobb beltéri, pl. most van egy 2,5 kW-os klímád, akkor legalább 3,5 kW-os beltérit (bár itt még nem igazán van szembetűnő különbség a hőcserélő méretében), ha pedig 3,5 kW-os van, akkor egy 5 Kw-os beltérit. A nagyobb beltéri, kisebb kültéri miatt nem fog olyan hideg levegőt fújni.
A másik irány, hogy a jelenlegi beltéridhez szerzel egy kisebb kültérit, vagy aggregátot. Persze ez esetben csökken a hűtőteljesítményed.
Minden hűtőköri munkához pedig klímás szakit keresni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Olcsóbb alternatíva, hogy a befújt levegőt nem közvetlenül a pici szobába nyomja, hanem épít kartondobozokból egy labirintot, amiben van ideje a hideg és a meleg levegőnek keveredni.
Orbán József
Köszönöm mindnyájatoknak a felvilágosítást! Most már többet tudok a klímák rejtelmeiből, nem hajhászok megvalósítást nem érő megoldásokat.
A légkeverés, terelés még adhat eredményt, meglátom...
Attee
Attee picture
Az is jelenthet megoldást, hogy a légterelő lamellákat nem a munkaterületre, hanem mondjuk teljesen oldalra és felfelé állítod.
Orbán József
Szervusz! Igen, erre gondoltam, amennyire lehet a mennyezet felé irányítani a légáramot...Kiderül nemsokára.
