Samsung HD160JJ winchester alkatrész beazonosítás
17 posts / 0 new
fejo
fejo picture
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung HD160JJ winchester panelján levő alkatrész beazonosításához. A felirat olvasható (c536). Smd diódaként kerestem, de így nem találtam a neten,
Minden segítséget előre is köszönök!
FEJO
Shizo
Shizo picture
Ugy latom az a tranzisztor (BRY53-as) is lukas arrébb..
zsugori
zsugori picture
Szia
Shizo
abban amugy is van egy mélyedés sot89-tok
fejo
fejo picture
Szia Shinzo!
A BRY53 valóban lyukas, de arrébb is van egy másik a panelen..., és az is az.
Fizikai sérülés nem látszik, "amperszag" ne észlelhető, a panelen tranzisztorként mérhető mindkettő.
FEJO
SzBálint
SzBálint picture
szia:
AE MMSZ5238B Z-diode 8.7V±5%, Izt=20mA, Zzt=8', 500mW SOD-123 5d 1a Eic
AE P4SMA6.8A TVS Vrwm=6.8V, 40A, 400W (1ms), DO-214AC 1d 2j Fag
AE P4SMAJ5.0A TVS Vbr=5.0V, 43.5A, 400W(1ms) DO-214AC 1d 1a Mco
AE P6SMBJ5.0AC TVS Vbr=5V, 65.2A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1x,1y Pjt,Srj
AE PTVS14VS1UR TVS Vrwm=14V, Vbr=15.60..17.20V, 17.2A, 400W (1ms) SOD-123W 7d 1a Nxp
AE SMAJ5.0A TVS Vrwm=5.0V, Vbr=6.40..7.0V, 43.5A, 400W(1ms) DO-214AC 1d 1k,1q Ste
AE SMBG5.0CA TVS Vbr=5V, 65.2A, 600W(1ms), Bidirectional DO-215AA 5ba 1l Vs
AE SMBJ5.0CA TVS Vbr=5V, 65.2A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1l,1x Di,Vs
AE SMF5V0A ESDP-diode Vbr=6.4V, Vrwm=5V, Ipp=21.7A, 200W(1ms) DO-219AB 7d 1i Vs
AE SMP5.0A TVS Vbr=6.40..7.07V, Vrwm=5.0V, Ipp=43.5A, 400W(1ms) DO-220AA 8d 1a Vs
AE TV04A5V0J-G TVS Vrwm=5.0V, Vbr=6.46..7.0V, Ipp=43.48A, 400W(1ms) DO-214AC 1d 1a Cmc
AE TV06B5V0JB-G TVS Vrwm=5.0V, Vbr=6.40..7.0V, Ipp=65.22A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1j Cmc
Ha 5 V van ott,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/p6smb6_8ca
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/p6ke6_8a
fejo
fejo picture
Üdv Bálint!
Köszönöm a fáradságod!
Uniman-tól kaptam az ötletet/tanácsot, hogy :
- az általam keresett alkatrész egy 5 V-os TVS dioda
- ez "füstölt, és a vele párhuzamosan található 000 (0 ohm) értékű ellenállás megszakadt
Ez az 5 V-os ágban található
A 000 értékű ellenállás cseréje után jelentkezem, hogy mire jutottam.
FEJO
uniman
uniman picture
Hello Fejo.
Biztos jól értetted, amit Uniman P.Ü-ben írt neked: "így amperszaga lehet, hacsak a 000-ás smd ellenállás meg nem szakadt...ha jól látom azon keresztül kapja a tápot"
De Shizo éles szeme is kiszúrt további gondot...nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ezek a után az elektronika még menthető (remélem tévedek).
Üdv.: Uniman
fejo
fejo picture
Üdv uniman!
A bejövő 5 V-tal sorba van kötve a 000 smd,
Ezzel párhuzamosan nincs alkatrész!
A 000 smd-ről tovább halad az 5 v a c536 jelű katódra, melynek az anódja a 0 v-ra van kötve. Az 5 v a katódról megy tovább....
A 000 smd szakadt, a c536 zárlatos.
FEJO
fejo
fejo picture
Üdv uniman!
A 000 szakadt, a C536 rövidzár..., és ezek sorba vannak.
FEJO
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Ezt tedd bele, ha letesztelted dióda nélkül, a tápfesz ellenőrzése után:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/smbj5a
Kari
Kari picture
Szia Fejo!
Biztos az, hogy a tranziens vedövel egy "000 ellenallas" elektromosan parhuzamosan lenne kötve!? A nulla Ohm a tapegyseg es eggyuttal a vedö dioda rövidrezarasat is jelentene! _az ugy nem lehetseges, annal inkabb mint az 5V-os tapvonalban lèvö soros elem, pl. biztositekkent fungalo, lehetne...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Úgy keresd hogy AE.
https://www.google.hu/search?q=smd+di%C3%B3da+AE&tbm=isch&tbo=u&source=u...
De bárrmilyen 1N000-át berakhatsz helyette az csak egy polaritásvédelem.
zsugori
zsugori picture
fejo
fejo picture
Szia Zsugori!
Nincs rossz....,ha lett volna , nem kérek segítséget.
Kicseréltem volna, oszt jól van. Így viszont keresnem kell egy belevalót.. :(
FEJO
uniman
uniman picture
Hello.
Vajon az elektronika "túlélte" ezt a túlfeszültséget, ami miatt tönkrement ez az 5V-os TVS dióda?
Ha zárlatos maradt, akkor talán igen, de ha megszakadt, akkor már nem biztos...
Ki lehet szedni a maradványokat és anélkül is működnie kellene a "vinyónak"...de lehetőleg nem a TVS "halálát" okozó tápról próbálva...
...ezután, ha minden OK, lehet a pótlás után nézni, a legtöbb HDD elektronikán van ilyen alkatrész!
Üdv.: Uniman
zsugori
zsugori picture
syscon service
