Fenti 1 lemezes régi nissan cd tár kódot kér. Van esetleg hozzá kalkulátor? Gyári számot még megtudakolom.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
A kód a 93C46-ban van, de nem találtam dump-ot hozzá.
Üdv: Jácint
ki lehet hámozni a tartalmából?
Úgy néztem, hogy igen, mivel fórumokon azt küldik be. A kód beadása is rafinált, még CD is kell hozzá.
PN-2056U -ként több a találat.
Üdv: Jácint
Szia
Kód meglett de igen a gombokra nem reagál. Milyen cd kell hozzá?
After powering up the set, 'Cod' will be displayed. Enter the code using the following keys:- << for first digit, TOP for second, >> for third and APS << for the fourth followed by pressing the RANDOM key to accept. The display will clear until a disc is inserted and then DISC IN will illuminate. The display will then show the current CD track selection. Ejecting the disc will clear the display.
A kijelző üres, míg egy CD bele nem lesz téve (Ne Zámbó Jimmyvel próbáld, bármilyen gyári zene CD jó). Ha kiírja a track-et, akkor ki lehet venni és jó lesz, de mindezt csak autóban hajlandó produkálni, legalábbis egy fórumon azt olvastam.
Üdv: Jácint
