ORION T1430MTX-SILVER 37cm-es 11AK36 A15 nem talál csatornát MEGOLDVA
16 posts / 0 new
agocsaba
agocsaba picture
A címben említett TV nem hangolásnál nem talál csatornát. SCART-ról működik, TUNER-ról nem. A TUNER típusa: QINGJIA AFTO 5105G
Üzem közben Az 7. lábon +4,85V-ot mérek, A 9. lábon 22V-ot. Kiforrasztottam a tunert, ebben az esetben a 7. lábon a feszültség változatlan, a 9. lábon viszont a +33v megjelent. Valószínű a tuner beterhel?
A hibajelenséget a tuner belsejében lévő kontakthibák okozták.
agocsaba
agocsaba picture
Az eeprom tartalmat a szervizmenüben fogom tudni olvasni, írni? Még nem mentem bele. a belépést tudom (menü,4,7,2,5),de könnyen megtalálom,vagy el van dugva valahol? Ha lehet akkor tudnátok részletezni. Most megyek és visszaforrasztom a tunert, amit előzőleg kiszedtem, szétszedtem átnézegettem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Egyszer mindent el kell kezdeni! Ha nem lépsz be, akkor nem láthatod a szervizmenü felépítését, a menüpontokat. Csak az a veszélyes, ha tudatlanul megváltoztatsz benne adatokat.
A szervizmenüben a menü pontjait találod, amiket meg tudsz változtatni. A változtatásokat kilépéskor menti, és eltárolja a memóriába (EEPROM-ba).
Nem te írod a memóriát, hanem a processzor az I2C adatbuszon keresztül.
A szervizmenü menüpontjai nem a teljes memóriatartalom megváltoztatását teszik lehetővé.
Ha fizikailag sérült a memória, vagy a tárolt adatok azon része változott meg, amit nem lehet korrigálni a szervizmenüben, akkor a memóriát cserélni kell egy olyanra, amit a megfelelő tartalommal (dumppal) töltöttek föl.
A boltban megvásárolt új memóriába a megfelelő tartalmat (a készülékhez való dompot) egy memória író készülékkel kell beírni.
A szervizmenüben semmit ne változtass meg amiről nem tudod biztosan, hogy micsoda! Helyrehozhatatlan hibákat okozhatsz, ha nem vagy eléggé óvatos!
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm a tanácsokat. Közben az történt, hogy visszaforrasztottam a tunert, bekapcsoltam és azóta megtalálta a jelet és működik. Pontosan nem tudom, hogy mi történt, kicsit forrasztottam még a belsejében lévő földpontokon, közelebb hajlítottam a burkolólemezből kialakított érintkezőket és megjavult. Persze nem tudom hogy ez volt-e az oka, mert ezt már az előző próbálkozásnál is megtettem. Minden esetre most megy. De azért belekíváncsiskodok a szervizmenübe nézelődés szintjén.
Üdvözlettel:
Agocsaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha stabilan működik, akkor írd be a címbe, hogy megoldva!
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Nálam hentereg néhány, kíváncsiság áldozata :) Volt olyan projektoros tv-m amiben a tulaj a s.menüben kikapcsolta a színeket. De nem tudta mit csinált, 3 napi méregetés után vallotta be, hogy NETEN MEGTALÁLTA , hogyan lehet a színekkel variálni !
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Ahogy írták volt előttem. Eeprommal kezd szerintem.
Üdv Stevepapa
Inhouse
Inhouse picture
Félve kérdezem, hogy analóg földi adást keresel? Mert az már nincs...
agocsaba
agocsaba picture
Nem földi adást keresek, videomagnóra próbálnám ráhangolni, tesztjelét kerestetném, de sajnos nem reagál a keresésre.
agocsaba
agocsaba picture
Meg tudnátok írni a szervizmenübe hogyan tudok belépni?
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban minden benne van, a belépés, és a tuner beállítások is.
(Némi angoltudás kell hozzá.)
Fülesmester
File csatolás:
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm az anyagot, át fogom nézni és megpróbálom értelmezni.
agocsaba
c_jani
c_jani picture
Azért írtam az eeprom olvasását-írását, mert volt eset a hibájára is.
c_jani
c_jani picture
Én először tennék rá egy másik tartalmat. Elképzelhető, hogy a tuner típusa állítódott el a szervízmenüben. De volt már tuner-hiba is.
agocsaba
agocsaba picture
Köszi az infót. Leírnád részletesen a szervizmenüs megoldást? Még nem csináltam ilyet és azt olvastam, hogy nem veszélytelen, mert el lehet állítani a dolgokat.
c_jani
c_jani picture
A biztonság kedvéért csinálj egy mentést az eeprom tartalmáról és ezt írd bele:
http://elektrotanya.com/vestel_vr-3711tf_chassis_11ak36a15.rar/download....
