Régi VT hangfalban a mélyek széle egy habszerű anyag volt ami persze rendre elmállott. Hol kapható ennek pótlására membránszél, vagy ki tud erre szakosodott emberkét.
Van orion magas sugárzóm is amit tekercseltetni kéne, de már erre se találok senkit. Ezt például nem akarják cserélni mert eredetiség lenne a fontos.
Léteznek még e régiségek reparálására emberek?
Laci
2010, April 5 - 12:34
#1
Régi ez a topik de nem akartam újat nyitni.
A lentebb jelzett elérhetőségeket végigböngésztem de ami nekem kell sehol nem találtam. Vagyis.
10cm-es hangszóró membránszélt keresek. van két jó kis hangszóróm azt szeretném felújitani. Javittatni nem érdemes de pár száz forintért még megérné
házilag megjavitani.
Köszi Laci
szia: nézz be a piactérre. Meg fogsz lepődni.
Hangszóró peremezés.
Szia....hát igen a régi vidi hangszórók perem anyaga...:) Állásában is porózusra porladt...
Literáti Electronic Békéscsaba tel:0666452222
Utánvéttel is rendelhetsz 20,25 cm eres gumiperemet(kb 250Ft)...ragasztáshoz szilikon alapú ragasztót pl.FBS-t ajánlok...nekem ez jött be....ugyanitt videoton magasakhoz vehetsz gyári új pillét(kb 300Ft)egyszerűen cserélhető.....a tekercseléssel sosem volt szerencsém....mindig teljesítmény csökkenés volt a vége...
Aubech Ferenc Budapest Múzeum krt Tel: 06-1-3376566...több évtizede javítja tekercseli a hangszórókat...a 80-as években az összes zenekar ( piramis,omega,p.mobil lgt ..stb ) hozzá vitte a cuccait..Ne keressél tovább senkit..ő a KIRÁLY ebben a témában
Sikeres volt a hangszórók javítása szélcserével. Itt leírom az ügy miatt összeszedett címeket hogy máskor ne keljen keresgélni.
http://www.42000.hangszoro.net/ főként VT hangszórókkal foglalkoznak Fehérváron
http://www.hangszorobolt.hu/?page=sub&inc=elerhetosegek
Budapesti
E három elérhetőség most élő, készségesek válaszolnak. Érdemes mindig körülnézni mert az árak eléggé szórnak és mindenkinek megvan a specialitása.
Laci
üdv:
VT hangszórószélek és javítás,
Bp, XIV. Thököly u. 130, tel:363-7678
Szervusz Laci!
Köszönjük a címeket, nekem is hever itthon, néhány hibás VT hangfalam.
exGelkás
Uraim nagyon köszönöm a sok hasznos címet.
Vettem egy habszélt és felragasztottam száradás után próba és meglátjuk az eredményt. Ez ugye a legolcsóbb megoldás. Az orion magasra már kaptam egy visszajelzést. Még várok pár napot és eldöntöm azt hová is vigyem. A végeredményeket ide leírom. Talán jó is ez a kis Téma a címét is eltaláltam úgy érzem. Legközelebb ha valakinek gondja van innét kiszedheti a címeket és ötleteket. A végére esetleg össze lehet majd ollózni a címlistát.
Laci
Szia Laci!
Én ezt találtam: http://www.hestore.hu/kat_157.html
Üdv Laci ! Ment a cím. Ha valakit érdekel szívesen közlöm. Kistarcsa. Öreg Tom
Ha kellő kézügyességed van, házilag is meg tudod oldani a cserét, én is így javítottam a saját 60/80-as vidimet...Amúgy valamikor a Hangszóró 2000-nél be lehetett cserélni potom pénzért az ilyen habszél hibás hangszórókat felújítottra. Lehet, hogy most is van erre lehetőség, de javítást egészen biztosan vállalnak.
http://h2000.hangszoro.net/jav.html
Köszönöm a gyors és sok ötletet. Végigzongorázom.
ÖregTamás várom a számot köszi előre is.
A hangszórók amiket javítani kellene 16cm.
Laci
Szia Laci!
Itt is érdeklődhetsz, gumi szél cser, tekercselés mindent megold!Ivánc Petőfi S út 27
mihályagi@freemail.hu
Üdv téká!
Szia Laci ! Holnap adok egy telefonszámot . Mi is ott javíttatunk.Jól és olcsón dolgozik. Öreg T
Szia!? :)
Hány centiméter a problémás mélysugárzók átmérője? :roll:
Tudok egy helyet, ahol venni lehet membránszélt (de nem mindegyikhez), és megcsinálni nem nehéz (nekem már többször is sikerült).
Valszeg ez a legolcsóbb megoldás. :yes:
A magassugárzók javíttatása nekem sem sikerült, mindig cserével oldottam meg, de ez az eredetiség kárára van. :(
Fülesmester
Szia Laci
Volt itt egy topic-m "8Omh 80wat", abban egy ET-s tag felajánlotta a javítást. Már nem emlékszem a nevére, de ha van kedved keresd vissza és írj neki
Pill- megkeresem!
HLTműszaki a kolléga neve. Próba cseresznye. :)
sipi
Szia Laci!http://h2000.hangszoro.net/alk.html
hello AUBEC FERENC 0613376566 BP. MUZEUM KRT...
oda hordom már régóta..üdv ...
szia:ez nem Elsner volt?
