üdv: lerajzoltam, lefényképeztem,
A rajzon baloldalon a kallantyút a vezetékre akasztani, jobboldalt a szondát a földbe szúrni.
Az elsö két ellenálláson a feszültség jelentősen túllépi a megengedettet, az biztos. Az ellenállások alacsony értéke azért van, hogy terhelje a rendszert, ahogy a marha is. Impulzus üzem van és elég nagy impulzus energiával működnek ezek. Ha számolod , az elsö glimre 1000 voltnál 116 volt gyújtó fesz jut. Egyébként ötletes a teszter, valszeg után építem, hogy ne kelljen nyálazott ujjal tesztelni!
A legegyszerűbb villanypásztor-teszter a
Szia lcs!
Csakhàt ezek sem akkora "marhàk", hogy hozza èrjenek :-(...
Kari
Szia Bálint!
Pont most készülök fölrakni egy Gallagher rajzát, ahhoz ez jól mutatna.
Rögtön csinálok belőle "normális" rajzot és átküldöm, tudjad fölrakni rendes helyére.
Annyi a kérdésem, hogy a glimmeknek mennyi lehet a gyújtó feszültségük?
Üdv: Zoli
szia: nem kell átküldened, rakd fel te.
Szia Bálint Bátyám!
Sikerült fölrakni a rajzot ELECTRICAL_FENCE_TESTER_VILLANYPASZTOR_TESZTER.pdf néven.
Köszönök mindent: Zoli
Hello.
Köszi...most már legalább látom, hogy mi volt a gondom: "az ellenállásértékek valahogy furán hatnak"
13K-1,5k-24K...
Jobb lett volna így írni: 1K3, 1K5, 2K4...így nehezebben érhető félre... :beer:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Talán egy másik topikba már feltettem a rajzot.
Üdv. welding alt
Szia Uniman!
Pedig Ő is megmondta 4:40-nél!
De inkább végig nézzed.
Üdv: Zoli
szia:OK.
Szia Bálint!
OK rendben, de hogy küldöm át a dicsőséget? :?
Én is néztem az ellenállásokat, de inkább a feszültség tűrésük kérdéses számomra. Lehet rá kellene írni: üzem idő max 5 másodperc?
Üdv: Zoli
szia: felteszed, majd letöltöm.
Szerintem sem folyamatos használatra való.
Bocs én a föltöltésért járó jutalomra gondoltam.
Üdv: Zoli
szia: semmi információ nincs róla.
Ami biztos, az ilyen fajta glimmek általában 85-95 V közötti tartományban üzemelnek, áramfelvétel 0,5-1,5 mA, mérettől, kialakítástól függően, a gyújtófeszültség pedig 40-60 V között van
Hello Bálint.
6000 V 100 kΩ ... :jajj:
Első "ránézésre" az ellenállásértékek valahogy furán hatnak...mérted, vagy a színkódot olvastad le...vagy mindkettőt?
Jobb fotókon mi is megnéznénk a színes csíkokat...köszi.
Üdv.: Uniman
szia:mértem is, mert keveselltem, az áramot meg sokallom.
(az elején 24+47 kOhm szakadt volt, kapott 2 db 36 kOhmot)
Csalóka, bár a feszültségosztó ellenállásokkal párhuzamosan vannak a glimmek, ott meg eloszlik az áram.
Hello Bálint.
Úgy tűnik, hogy a glimm-ek mérete (hossza) nem egyforma...jól látom?
De ezek még hosszabbak:
Üdv.: Uniman
szia:egyformának tűntek.
Ha jobban megnézed a képet, jobbfelé az ellenállások is röviebbnek látszanak.
(optikai rövidülés, amivel már Leonardo da Vinci is foglalkozott)
Hello.
Ezek szerint már nincs kéznél a cucc?
Üdv.: Uniman
szia: a kedvedért felhívtam, hogy biztos legyek a képi emlékezetemben.
A glimmek 5,9 mm átmérőjűek, egyforma a hosszuk is.
Hello Bálint.
Köszi...ezeket tesztképpen egyformáknak látom:
Üdv.: Uniman
szia: már tegnap visszaadtam,
