Hajdú mosógép, 770.6 nem ürítit ki teljesen a vizet a mosódobból./ Megoldva/ Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat.
9 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Segítséget, ötletet kérnék az alább leírt problémára.
Nejem hétvégén mosott, tudom nagy hiba, de ez van.
A program villámgyorsan lefutott.Következő mosás, iszonyú hang. Szétszedtem, lehet kár volt.
A motor tengely kotyog. Elő a bontottat, csere, hang jó. Programkapcsoló tekercse szakadt. Fórum infó, nem beszerezhető, csak felújított kapcsolóval. Potom 15e körül.
Tekercs kivesz, szét, huzal 0,055 mm. Itthon 0.07 mm.Csévetest teleteker, fél nap, betesz, működik, üzem közben meleg, de működik. Természetesen az egész gép tisztítása, ha már darabokban van. Víz elosztó, öblítő, kifolyócső, kapillár cső, ecetes átmosás. Jelenlegi probléma, hogy a dobról nem üríti ki teljesen a vizet. Ez a centrinél a legjobban érzékelhető, mivel érthető módon, össze- vissza dobálja magát, míg a maradék víz el nem tűnik. A programkapcsoló a Francia csoda,neve nem jut hirtelen eszembe, de a régi kapcsolók szinte elnyűhetetlenek voltak.A vízszint kapcsoló is cserélve lett. Változás semmi. Szivattyú úgy nyomja a vizet, mint eddig.Ha valaki tud ötletekkel segíteni kérem tegye meg. Egy kapcsolási rajz is nagy segítség lenne, ha van valakinek, megköszönöm. A tanyán nincs fenn, máshol sem találtam. Bocs, hogy a kérést is ide írtam, de nem akartam még egy topikot nyitni. Ha kell, megteszem.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
Üdvözlettel,
GT
Attee
Attee picture
Ez az Energomat Thermal?
Hirtelenjében a 750,751,760-ról leltem anyagot, talán némileg használható, túl nagy különbségek nem voltak. (illetve itt a hideg-meleg víz miatt azon a részen igen.)
Csatolni nem tudom,mert 2mb a pdf...de ha nincs fenn tényleg, akkor feltöltöm...(bár nem hinném...)
Amúgy a "felhúzós" (AKO) prk van benne, vagy az EATON? Esetleg már az utolsó szériás utángyártott szar?
Szerk: Van fenn egy halom rajz, (thermal is) lehet válogatni...
Galibali
Galibali picture
Szia !
Az Eaton kapcsolós, de mint fenn írtam770.6 a gép típusa. Keresőben nem találtam!
Attee
Attee picture
Szerintem használhatod valamelyik thermal, vagy thermal komfort (770) rajzot. Mint írtam, nincsenek egetverő különbségek.
Galibali
Galibali picture
Meg találtam a rajzokat!
Én voltam a hülye. Rosszul írtam be a keresőbe. Lehet ezt még gyakorolnom kell!
Köszi a segítséget!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Így már jobb.
Sajnos rég volt.
Ehhez nincs.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Egy képet a gépről, esetleg a belsejéről.
Lehet privát is.
Megnézem mim van.
Öreg T.
Galibali
Galibali picture
Mellékeltem a képeket.
Már tisztítottam mindenét, a topik nyitóban leírtam mi minden történt azóta. Nem tudok rájönni miért nincs meg az az idő, hogy a vizet teljesen ürítse a gépből? Úgy tűnik, hogy a mosási ciklusok végén sem ürít teljesen.A vízszint szabályzót is cseréltem , de ugyan az a jelenség. Javítottam annak idején jó néhány ilyen gépet a régi kapcsolósakat, de ilyen probléma soha nem jelentkezett tisztítás után. Pont a sajátom tol ki velem.
Ha van ötlet szívesen veszem.
Köszönöm, hogy időt pazarolsz a kérdésemre.
Szép estét.
Galibali
Galibali
Galibali picture
Meg van a rajz.
Mivel minden tiszta, szabad útja van a víznek,a csere szintszabályzóval ugyan az a hiba, szerintem a programkapcsoló valamelyik érintkezője a szóba jöhető három közül lehet rossz. Esetleg a választó kapcsoló három érintkezője. Ezt még átnézem. Ha jól gondolom.
Minden esetre addig kínlódok míg rá nem jövök a hibára.
Jó éjt mindenkinek.
