Üdv minden tapasztalt szakértőnek!
A címben említett mosógépen szeretnék csapágyat cserélni, de elakadtam. A csapágyház nem akar megmozdulni a műanyag üstben! Az üst nem szétszedhető! Van esetleg valami trükkje, hogy lehetne megmozdítani?
Csatoltam róla képet, meg linket is, ahogy kinéz!
Sikerült megoldani!
Lapos vasra 2 lyukat fúrva, azokba 1-1 6-os csavart, kellően hosszú szárral, képes volt forgatni a csapágyházat oda-vissza.
Plusz a ház és a műanyag közé beékeltünk 1-1 spaklit, egymással szemben, majd a spaklik és a ház pereme közé óvatosan beütögettünk lapos csavarhúzókat. Meg is indult szépen, a beütögetést körkörösen végezve, sérülés nélkül kijött mindkét oldali ház. Tehát a saját és a kapott módszert kombináltam :)
Nagyon csúnyán vízköves az egész. "O" gyűrű kell majd hozzá, dupla ajkú szimering (30x46,8x7), és szerencsére ipari méretű csapágy (6204). A ház ázik ecetben egy kicsit, aztán lemosom. Csiszolni nem akartam...
Köszönöm a tippet!
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Sajna amikor már így összeeszi magát a műanyaggal, akkor négykezes történet.
Alá kell feszegetni óvatosan körben egy nagy lapos csavarhúzóval miközben a másik ember húzza két kézzel lefelé.
Nem lesz egyszerű és vigyázni kell mert a műanyag üst nagyon könnyen eltörik.
Gy
Értem! Akkor nekirugaszkodunk! :)
Köszönöm! :R
/Én olyanra gondoltam, hogy a csavarok lyukjaiból kettőbe beleakasztani célszerszámot, és aprót fordítani az egészen, amitől talán meglazulna. Csak 2-3mm-t tudna mozogni, de bőven elég lenne, oda-vissza!/
