Egyszeri munkáról lenne szó. Egy hibás LQFP64 (SOT414-2) tokot kellene kiforrasztani, és helyette átrakni a jót egy másik panelről. A tok mérete 10x10 mm, minden oldalon 16 láb van egymástól 0.5 mm-re. Tud valaki olyan vállalkozást, ahol ezt reális áron megcsinálják nekem, lehetőleg Budapesten? Mobiltelefon szervizesek el tudnak ilyet végezni?
Előre is köszönöm a tippeket.
Üdv, lcsaszar
Ilyen lett csere után.
260 C fölé nem ment a hőmérséklet sem a beforrasztás, sem a kiforrasztás alatt.
Üdv, ty
Profinak nez ki, alig varom, hogy kiprobalhassam :oke:
Megoldódott ty kolléga szakszerű munkájának köszönhetően.
Szia! Egy hozzányomott Wellerrel megsegített pillanatpákával és hozzá egy az IC hez igazított négyszögre hajtogatott rézdróttal egy ekkora IC-t még könnyen le lehet venni.
A visszaforrasztás sem egy kunszt, mivel csak pozicionálni kell az IC-t, majd a panelt közel függőlegesen tartva - hogy a friss ón fusson le a már megforrasztott IC lábakról - lábain bő ónnal végigszaladni. Egy tisztítás és nagyítós ellenőrzés és kész.
Eddig még mindig jól lett a cucc. dongo
Jó lenne tudni, miről kell leszedni!
Üdv: Jácint
Ez lenne az (csatolmány)?
Egy képet rakj fel róla légyszi, hogy mennyire van körbeültetve.
Jól értem, hogy egy darab IC cseréjéről van szó?
Egy ügyes szervizes ki tudja venni, nem egy lehetetlen feladat.
Holnap du. Újpesten leszek, ha nem találsz más megoldást beszélhetünk róla.
Igen, hasonló. Egy darab IC cseréjéről lenne szó. Jó lenne a kiszedettet is megmenteni, mert van rá esély, hogy mégsem ő a hibás. Tudod vállalni? Azt hiszem, megvan a privát elérhetőségem az adatlapomon.
Üdv, lcsaszar
Írtam privátban.
Szia.
Itt van hozzá gép is ha szakszerüen akarod.
http://www.pocsistvan.hu/
Én is lecserélném,de én Győr-ben vagyok.
Ez nem az az IC aminek a szakszerű kiforrasztásához gép kell.
Ha csak nem nyákmelegítőre (PCB preheater) gondolsz. Ezeket profi szervizben is kézzel veszik ki, csak alámelegítenek a nyáknak.
"Profi" nyákmelegítőnek egy hordozható kvarcoló+hőmérős digit-multi tökéletesen megteszi. 160C alulról beállít, oszt' hajrá a pákával:-).
Na hát ezt nem merem magam megtenni, félek, hogy a melegítéstől "elszáll" valami. Gyakorlatom sincs benne, jó szem, biztos kéz, megfelelő szerszámok hiányoznak. De úgy néz ki, hogy egy itteni fórumtárs segítségével meg fog oldódni.
Bocs, de mi az a "kvarcoló"? Csak hogy tanuljak.
Üdv, lcsaszar
Szia! Kici occo kínai adni jó eszköz ilen célra:
Klikk!
Üdv:dongo
Kvarclámpa!
Üdv: Jácint
Szia! Igen, erre gondoltam. Az UV lámpát + középen NYÁK fotólakkhoz lehet használni, szóval ez egy igazán all rounder eszköz. Üdv:dongo
Érdekelne a kvarclámpát, hogy használod?
A panelt alulról melegíted pluszban? Vagy?
Én az ilyen chipet 96C' olvadásfokú ónnal körbefuttatom, folyatószerrel.
Kb, 5-10 mp alatt leszedhető.(lásd pl.AS15G gamma icé)
Van forrólevegős fújósom is,de ez a megoldás gyorsabb.Persze,ha alul hűtőbordás be kell vetni.
Üdv,kovi
Szia! A panelt a kvarcolóval alulról kb. 8-10cm távolságban 160C fokra melegítem. Ezt a hőmérsékletet a multiméter szondájával pontosan be lehet állítani. Felülről pedig mehet neki a páka, vagy ha alul középen leforrasztott az IC(pl.TSSOP PowerPAD™), 230-240C fokkal a forró levegő. Az a lényeg, hogy az előmelegített NYÁK miatt a forrasztáshoz nem kell túllépni az IC-re megadott maximális forrasztási hőmérsékletet és időt. Üdv:dongo
Bocsi hogy mertem irni..
Igérem nem teszem többé..
Ez egy szakmai fórum, én a magam részéről mindig szívesen tanulok.
Kb. évi 50 db TQFP-80 / 0.5 pitch IC-t veszek ki javítás miatt, úgy gondolom az elvárható szakszerűséggel,
ennek ellenére nem tudom milyen gépre gondoltál a kiforrasztáshoz.
(Csak tippelek, hogy valószínűleg nem nézted meg a képeket és ezért gondolhattál egy BGA rework stationre)
Nem volt célom, hogy megsértselek vagy kioktassalak, de a szakszerűségre való hivatkozásod ezen a ponton szerintem nem volt találó.
Üdv, ty
