Mikrosütő kondenzátor cseréje nagyobb értéküre lehetséges-e(megoldva)
43 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Azt szeretném kérdezni, hogy mikrosütőbe 0,7uF 2100V- os kondenzátor helyett gond lehet-e ha nagyobb uF- kondenzátor rakok be?
Lehet bagatel a kérdés de ebben nincs tapasztalatom. Ez az első kondi hibás mikró amit javítok.
Segítségeteket köszönöm.
(Sikerült szerezni egy 0,8uF eset. Berakva működik szépen. Rendellenes melegedést, hangot stb nem tapasztaltam. A teljesítményében sem vettem észre változást.)
Üdv.:
Gyula
MZperX
MZperX picture
A kondi nem befolyásolja a HULLÁMHOSSZT?
Nekem gyanús, hogy a grillező tartozékok, mik azért nem szikráznak fém létükre, mert pont az állóhullám ugyanazon pontja éri, megváltozott hullámgossznál esetleg melegedni kezdenek. Ezért ezek a kondik NEM HÚSZ SZÁZALÉKOS TŰRÉSŰEK, hanem biza pontosak.
Tehát tekercs, kondi, együtt kiad egy frekvenciát. És az is változik ha egy tagot változtatunk. Azaz megy más kondival is, csak bizonyos paraméterek megváltoznak. Például a kifelé szórt sugárzásra miként hathat?
Nem tudom a választ.
kozakg
kozakg picture
Mielőtt téves dolgokat terjesztenél Te is olvass bele ebbe:
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwS2tjSi1Qck9vN2s
A keltett rezgés frekvenciáját a magnetron üregeinek mechanikai méretei határozzák meg.
A nagyfesz.kondenzátor az anódfeszültség értékére van befolyással, a magnetronba "bepumpált" egyenáramú teljesítményt határozza meg.
"Sajtos" álóhullámok: smiley
http://www.appendix.bolyaisok.ro/wp-content/uploads/2011/05/Sajtos-%C3%A...
feci
feci picture
Szia.
Itt egy könyv a mikrosütők működéséről. A kondenzátoros kérdésre is található benne válasz. Az is kiderül belőle, hogy a trafó túlméretezett, a magnetron kevésbé.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor jól saccoltam :D : Ennek 400-450W-ot "saccolok" ...pedig a könyvet nem olvastam.
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is abból vettem,
SzBálint, 2016-02-09 22:52VálaszID:331609REF:331598
gbenyov
gbenyov picture
Szia Gyula83!
A sok beszédnek sok az alja.
Én félre tettem Neked egy 0,85uF értékűt, óccón! (A kisebbeket az-az ember kidobálja! De kérdezz utána.)
Telefon: +36/30-646-4621
email: silvanus.service@gmail.com
Silvanus Szerviz
Budapest 1031. Silvanus sétány 9.
Na milyen vagyok hozzád?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
Egy félisten vagy :)
Üdv.:
Gy
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
1. Bele lehet tenni, ha belefér.
2. De nem "ingyen". Ez a kondi kapacitás érték adja a meg a csőre jutó teljesítmény értéket.
Ha növeled akkor válaszolnod kell pár kérdésre:
-bírja a cső teljesítménnyel, árammal, feszültséggel?
-a többlet hő is elvezethető?
-mennyivel csökken az élettartam?
-mennyivel hamarabb sül meg a krumpli?
Persze, néhány százalékos (pl. +/- 20%) eltéréssel nem kell foglalkozni.
_
gbenyov
Attee
Attee picture
Mennyivel akarod növelni?
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm a segíteni akarást.
Alap esetben nem találtam 0,7uF 2100V os beszerezhető kondit csak ebay-n horror áron.
Ezért kérdeztem, hogy lehet e mással helyettesíteni.
Ahogy nézegettem 0,9uF környéki kondikat már lehet kapni megfizethető áron akár bontottat is.
Üdv.:
Gy
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Elméletileg lehetséges.Ha növeled a kapacitást akkor a magnetron kimeneti teljesítménye növekszik, ha csökkented akkor csökken. Viszont a nagyfeszültségű transzformátor a nagyobb teljesítményigényt nem biztos, hogy bírja szolgáltatni.
uniman
uniman picture
Hello.
Mikrohullámú sütő a becsületes neve!
Megvan már a cserealkatrész? ...mert, ha nincs nekem van egy "szatyornyi".
Üdv.: Uniman
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Sajnos nem találtam 0,7 uF es kondit.
Ha találtam volna fel sem teszem a kérdést.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Természetesen ha dobnál egy árat Pm ben szerintem megtudnánk egyezni.
Üdv.:
Gy
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem a 0,9 büntetlenül beletehető. Ha több is van esetleg azok közül a legkisebb értékűt. De a cső típusa jó lenne, ha az bírja a trafó elviseli azt a néhány watt többletet.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
Ez idáig 0,9uF/2100V a legkisebb ami előkerült...
Üdv.: Uniman
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A többiek által írt dolgok alapján csak 0,7uF-et tennék bele.
Üdv.:
Gy
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha tudnánk a mikro tipusát, ha tudnánk a magnetron tipusát, ha látnánk a trafóját - esetleg méretezve.. Akkor megbecsülhetnénk a maximális teljesítményt is.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:
teljesítmény számolása
gbenyov
gbenyov picture
Hello, teccik ez a vizes dolog. Persze jobban örülnék egy HP uHullámú teljesítmény mérőnek.
_
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
_
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
Azért kellene a mikro/magnetron típusszáma, hogy lássuk milyen készülékről van szó. Bár gyanús, hogy ezeknek a kondiknak a toleranciája +3%/-3%...
Üdv.: Uniman
Gyula83
Gyula83 picture
Most kerültem gépközelbe.
Készülék:
Elin
MIK2690
Tube: 2450 +-25MHz
220V 50Hz 830W
Magnetron
Goldstar 2M213
H.V. trafó: C2B71408B
Köszönöm a segítséget
Üdv.:
Gy
Gépklinika
Gépklinika picture
uniman
uniman picture
Hello.
A kapcsolási rajza itt van...
Üdv.: Uniman
Gyula83
Gyula83 picture
Este tudom megírni. Nem vagyok most a gép közelében.
Üdv.:
Gy
SzBálint
SzBálint picture
szia:mivel az adott magnetronnal rezgőkört is alkot.
Ha nem azonos a kondi, akár fel, akár lefele, nincs kihangolva a kör
csatolmány Kolyától.
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika SzBálint,
egy kérdés a témában:
"mivel az adott magnetronnal rezgőkört is alkot"
sorod mit jelent. Mert a kondi a rezgőkörhöz meg is van.
De milyen induktivitásra gondoljunk?
És milyen frekvenciával számoljunk?
_
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Szerintem arra gondolt, hogy a magnetron az egy üregrezonátoros mikrohullámú rezgéskeltő és kell neki a rezgéshez a kondenzátor.
Egyébként a rezgéshez nem kell az a kondi, de a nagyfeszültséghez azért jól jön... Viszont a mágnesek meg a pontos mechanikai méretek elengedetlenek a rezgéshez.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/magnetron.php
http://www.epa.oszk.hu/00200/00220/00069/pdf/firka_EPA00220_2010_2011_01...
gbenyov
gbenyov picture
Szia Gépklinika!
A dolog még ennél is egyszerűbb.
A magnetron mikrohullámon rezeg,
-ahhoz nem kell se a te tekercsed (nincs is, hacsak a kicsatoló hurokra nem gondolunk, de az sem kell a mikrohullámú rezgetéshez),
-sem a uF-os kondi.
Az a uF-os kondi (meg a dióda) CSAK ahhoz kell, hogy beállítsák azt a villanytöltés mennyiséget, amelyet másodpercenként ötvenszer (50Hz) rádurrantanak a magnetron csőre.
Tehát CSAK a kimenő teljesítményt állítja be!
(Ennyi! És ennyi viszont éppen elég volt ahhoz, hogy egy műszakilag igen fejlett, sőt élenjáró (ilyen-olyan) birodalom végleges vereséget szenvedjen el!)
_
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor magyarázd meg, miért vannak különböző, nem kerek értékű, szigorú tűrésű kondenzátorok a mikrosütőkhöz
0,91, 0,95, 1,05, 1,08, 1,15 uF, +3%
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, hát itt a válasz a kérdésedre feljebb.
De nem baj, megismétlem:
Az XXX uF-os kondik CSAK ahhoz kellenek, hogy beállítsák azt a villanytöltés mennyiséget, amelyet másodpercenként ötvenszer (50Hz) rádurrantanak a magnetron csőre.
Tehát CSAK a kimenő teljesítményt állítják be!
(A 830W-os az legyen 830W-os! Az 1050W-os, az legyen 1050W-os.)
OK?
_
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: még mindíg nem értem a tört értéket és miért kell a 3%-os pontosság
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
ezt már én sem tudom, hogy a gyártók miért ragaszkodnak a saját kimeneti teljesítmény specifikációjuk szigorú betartásához.
Az azonban lehetséges, hogy a sorozatban gyártott csövek között is nagy eltérések (1%-nál nagyobb) vannak és így a kondikkal egyenlítik ki a hibáikat. (De ez csak egy feltételezés részemről.)
_
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Tekercsről nem írtam. Kondi a nagyfeszhez nem jön rosszul, mert különben csak valami félszínusz jutna neki.
Én mágnesekről és mechanikai kialakításról írtam volt.
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Mi a fene történhetne, ha az eredeti 0,7 uF-os kondenzátor helyett egy 0,907 uF-os kondenzátorral (az enyémmel) üzemeltetnénk?
Ha már az "iskolapad"-ban ülünk...
De én jobban aggódom amiatt, hogy a 220V-os készülék néha akár 242V-os hálózati feszültségről is működtetjük !!! :jajj: (erre az "opcióra" is kérek egy számítást)
"220V 50Hz 830W" ha ez a mikrohullámú sütő felvett teljesítményét jelzi, akkor bizony ez eléggé kis RF teljesítményű mikró lehet...hiába van benne 600W-os magnetron...én ezidáig csak 50% körüli hatásfokkal "dolgozó" mikrókkal találkoztam... Ennek 400-450W-ot "saccolok" 2450 MHz-en :hmmm:
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Szia uniman,
semmi nem történik azon felül, hogy 30%-al nagy teljesítmény fog kijönni, azaz
1067W (!) a 830 helyett.
A többit már leírtam. Birja? Élettartam? Cső? Csirke? stb.
_
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem! 30%-al (elméletileg) több fog belemenni a csőbe. Veszteségeket levonva 20~25%. De mennyivel jön ki több? 10~15~20%?
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Ez most a 0,9 uf, avagy a 242V esetére vonatkozna?
Ha jól sejtem a 830W a 220V-ról "bemenő", azaz felvett teljesítmény...ha ez igaz (vagy már megint tévednék? :falfej: ), akkor kéretik "újratervezni"...
Mutatom példaként az én (huszonéves-"csúcstechnikás")
mikróm (korrekt) adattábláját:
Ez is már úgy kb.6-7 éve bármikor megkaphatja a 242V-ot...(nálunk ez elég gyakori) :jajj:
Mennyi is lehet (persze csak elméletileg) akkor most 2016-ban a hálózati feszültségünk "maximuma" a lakásban: http://www.villanyforum.hu/forum/4-villanylap-forum/4046
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Szia uniman!
Tök igazad van. Az eredeti 220VAC helyett, lehet 242VAC. Ez máris 10%!
Az eredeti kondi akár ettől is elpukkadhatott.
A nemzetközi piacon léteznek 0,65uF 2100V, 0,68uF 2100V, 0,7uF 2100V, 0,71uF 2100V, 0,72uF 2100V, 0,75uF 2100V, 0,85uF 2100V kondik is.
A gyártók ezzel állítják be a névleges kimenő teljesítményt, 0.40uF~2.00uF között. CH85-ös tokozással, általában 2 (azaz kettő) USD árban.
Csak kis hazánkban nem találtam egyet sem...hacsak...
_
gbenyov
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékát. Van
Amiben nem értettek egyet hogy lehet e nagyobbra vagy sem.
Egyben viszont mindannyian, hogy legjobb lenbe ugyan olyanra.
Nem is volt még ilyen problémám mikróval eddig még mindig sikerült
Eredeti értékű alkatrészt találnom.
Páran jelentkeztetek hogy tudtok adni kicsivel nagyobbat.
Nektek köszönöm a felajánlást rendesek vagytok hogy megnéztétek mitek van.
Most felrakom az alkatrészt keresek rovatba hátha akad valakinek mégis 0,7uF értékű.
Továbbiakban köszönöm a segítséget és hogy megerősítettétek bennem hogy kondenzátornál is maradjak az eredeti értéknél. Remélem találok.
További szép estét!
Üdv.:
Gy
stevepapa
stevepapa picture
Most írta, van neki egy csíkos szatyorral :)
Üdv Stevepapa
