Sziasztok. Dott fenti gép, ami az üst 2 oldalára szerelt 2 kerek súllyal van ellátva. Emellett rendelkezik dob ajtó helyzetét érzékelő szenzorral. Bele lehet applikálni valahogy a sima awt üstöt? Mert ebben soft opening-es van (210 latch/soft op.) :(
Dob felújító készlet arany árban van nálunk, ha megrendelem vhonnan, az is 6000 ft legalább postával. Az üstük meg csak foglalják a helyet. Köszönöm! Szép napot!
Ui: Kapott egy másik dobot, az üst belsején volt egy kis műanyag horony, ott érhetett hozzá a görbe tengely. Lecsiszoltam, most szuper!!!
Hali!
Ha egy üstöt átteszel, minden betonjával együtt, az játszhat. Az érzékelő nélkül nem fog működni, kivéve ha beleírod egy nem dob pozícionálósnak a programját. Ehhez kell a vezérlő típusa, és a programokról egy kép. Whirlpoolból sok azonos gép van, apróbb különbségekkel. Az ajtókapcsoló sem ugyanolyan az oldalbetonos gépekben, azt is át kell raknod. Tehát nem lehetetlen, de a programba bele kell nyúlni, akkor is, ha ez a "körbeforgós" SC1Alpha paneles gép.
u.i: szerintem olcsóbb a felújító készlet, mint amennyi időt ez felemészthet.
Egyébként nekem nem egyértelmű a dolog, mert ha a dob rossz, akkor felújító készlet, vagy új dob(vagy használt) és kész, nem kell mást bántani. Ha az Üst törött akkor jön ez a probléma.
Hali. Persze, az volt az első, hogy átdobtam egy dobot, de mikor meghúztam a két oldalán a rögzítő csavarokat, megfeszült oldalt, a dob oldala súrlódott. Létezik, hogy szélesebb a soft-os dob?
Üdv. Nem olyan szörnyű ár a dob csonk javító készlet , hogy megérne átalakítgatni , egy részt nincs is értelme mert a „ francia „ mechanikásnak ellentétes a meghajtási oldala és , hogy jó legyen a szlovák dob betöltő ajtója át kellene cserélni a dob tengelyt is , akkor meg mi értelme.
Az Orczy-nál javítókészlet MDO748 egy pár minden csavarral V gyűrűvel 3700 forint .
Bocs jobban végig olvasva a kérdést, ha üsttel eggyüt cserélnéd , akkor is a dob csonk csere célszerűb.
Szia, köszönöm! Hogy ezt én miért nem találtam meg? Valami 6-7 ezerért láttam + posta. Szép napot!
Nem vagy egyedül a keresési hiányossággal.
A lényeg ha más tud a jobb, olcsóbb megoldást,erre jó a több szem,többet lát..
Amúgy ha van dögivel üstöd fúrd le a megfelelő tengelyt rozsdamentes csavarral vissza azt jó napot ..
ST.a
