Üdv mindenkinek !
413mm hosszúságú CCFL csövet keresek Fujitsu Siemens Scaleoview l19W-3 hoz.
A Hq-nál 390mm-es a leghosszabb kapható cső.
Tudna valaki segíteni hol juthatnék a fent említett méretűhöz?
Köszönöm előre is.
Üdv mindenkinek !
Köszönöm előre is.
Én a PCHub.com-on vettem komplett-en (2 cső, kábelek, keret), nem csak egy csövet. Az ár 2000Ft körül volt. Vettem egy invertert és a csöveket, 10000Ft alatt itthon volt. Ha többen is akartok venni, akkor érdemes összeállni. 1,5 hét alatt itthon van, posta 15$. Egyébként én is azért rendeltem onnan, mert itthon nem kaptam, és az ár is nagyon jó volt.
Üdv: Fabricius
Szia
Engem is érdekelne a cső vásárlás ,légyszi irjál elérhetőséget és megbeszéljük a részleteket.
sziasztok nekem vannak eladó 17 colos monitor bontásból jól működő csöveim
Egy lehetséges csőforrás:
http://www.topapro.hu/aprohirdetesek/elektronika-hobbi/elektronika/aproh...
AG.
Szia
Köszi az infőt mindenképpen felhívom az embert ...
Én tőle vásárolok , eddig nem volt gond.
Ilyen nekem is kellene, úgyhogy már ketten keressük :)
Aki tud beszerezhetőséget az súgja meg! Köszi.
Sininél(Aswo)próbáltátok már nézni?
Szia Nagysparco.
A Sini-nél sem találtam ,de igazából ,bár biztos bennem van a hiba én ott még soha semmit nem találtam amit kerestem.
Köszönöm Mdecsi neked is a választ. Ha más nem lesz akkor az általad mutatott irányt fogom választani.
Bár van kockázat mert nemtudhatom milyen állapotú 1 ilyen helyről vásárolt monitor lámpája. Lehetséges h már abból is kitermelték vagy akár a cső elhalálozása miatt hirtelen felindulásból tört a kijelző :D
Igaz akkor is marad a 4-ből legalább 1 amennyire jelenleg szükségem van. Továbbá az a probléma még ezzel a módszerrel hogy mivel elég macerás ennek a típusnak a lámpacseréje,vagyis az egész LCD panelt szét kell szedni,így szeretném mind a 4-et egyidejűleg cserélni hisz gondolom a másik 3 cső sem lesz már hosszú életű és nem szeretném 1 hónap múlva megismételni a folyamatot. Mindezek ellenére köszönöm a segítéged.
Minden jót mindenkinek.
Amit én törött kijelzőset vettem vaterán, abban mind hibátlan volt a cső. Bevásárolsz ötöt és hidd el, még válogathatsz is. :)
Gyakran törnek, leesik, gyerek rákönyököl, asszony nekidől, stb... A legtöbben ki is dobják. De a cső a legritkább esetben halálozik el úgy, hogy szétrobban és mellé még viszi magával az lcd-t is. Azért ott van pár diffúzior.
Sajnos a 15 colosak jóval gyakoribbak, abból már baromi sok van itthon. De sikerült már kifogni 21 colost is olcsón, olyat amiben még az lcd is jó.
Ha egynél többet akarsz javítani LCD-t, vegyél olcsón roncsokat és meg lesz oldva a problémád.
A csőcserénél egyébként elméletileg az összeset kellene cserélni ugye a színkép miatt, tehát az elgondolásod jó.
Hidd el, nincs ennél olcsóbb megoldás.
DM
Szia.
Egy jó van az LCD-ben, az asszony nem tudja a virágot rárakni. :) Így a locsolásnál nem folyik bele a víz.
Hello,
Ezzel kapcsolatban tudok mondani esetet amikor a nok osszetevesztik az LCD monitort az ablakuveggel es ugyanugy tisztitjak, bo szerrel. Az lett az eredmenye, hogy tonkrement a panel es siras lett a vege a kar miatt.
Udv.
Múlt héten hozott egy ismerős egy Yamaha házimozi erősítőt, ami az LCD monitor alatt volt és egy csaj véletlenül beleöntötte a kóláját. Természetesen a tápfesz csatlakozóra folyt, amelynek egyik oldala rövid idő alatt galvanizálta magát kólás-forrasztó ónnal, amíg a másik oldala elfogyott a folyamat közben.
Tudod ahogy Szalacsi Sanyi megmondta: "Az ellen nem véd"
DM
Én ezt úgy szoktam, hogy vatera, majd:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?ob=2&obd=2&q=t%F6r%F6tt+lcd
És kikeresem azt, amelyik kb. jó lesz. Most is van egy 19 colos 5ezerért. Ezekben általában négy cső van, ha csak 1-2 törött a sajátodban, akkor marad még tartalékba is, ill. meg lehet osztozni, nem beszélve arról, hogy ajándékba kapsz egy scalert, egy invertert és egy tápot, amit mind fel tudsz használni a jövőben.
Üdv,
DM
