Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
Még valami: Ha megvan a testzárlatos fűtőszál, kicserélted, természetesen a sérült vezetékeket is ki kell. De nem akármilyenre!!!! Hőálló, teflonszigetelésű vezetékre cseréld!!!!!
Magam is így gondoltam, egyébként most visszakötöttem a védőföldet és nem csapta le a fi-relét a 25 perces sütés alatt. Lehet használt neki a "kiégetés".
SZia!
Ebben vacak török betétek vannak.. Mind megdöglik.. Átvezet a szigetelésen át belül.. Még multiméterrel is mérhető, olyan vackok.. Fagorban vannak még ilyen borzalmak..
Sajnos a csere marad.. Vagy bemész az orczyba hónod alatt a rossz betétekkel, és keresel bele kb. bele valót..
De ha ebben a török vacak van, jobb, ha a "jót" is cseréled, mert ha egy elhalt, el fog a többi is hamarosan..
Kimérni a betéteket szigetelés vizsgáló nélkül is ki lehet. Kiszeded a gépből. Adsz neki villanyt a két kivezetésére, és a ház, és a betáp között mérsz feszültséget.. Látni fogsz, nem is keveset... Hőmérséklet függvényében változni fog..
Esetleg az Elekthermax legyártja Neked Pápán, kb. 10 papír/db áron..
Hello Jakyg.
4 féle "cekász" van benne...
Üdv.: Uniman
Szia !
Azt írod 50k.ohm-ot mérsz föld felé.
Elkezded lekötözgetni a betéteket,ventilátort stb.
Ahol megszűnik az átvezetés ott a hiba.
Kivéve ,ha közben fogod mind a két mérőcsúcsot, mert akkor magadat méred.
ÜDV
Már ne is haragudj, de azt írod hogy mérnök vagy... Az vagy?
Vegyél egy nagyfeszültségű szigetelési ellenállás mérőt és keresd meg az átvezetést és ne játsszál elsőéves villanyrongáló tanoncot!
Légyszíves! Vagy tépd szét a diplomádat.!
http://elektrotanya.com/?q=user/19722
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Villamosmérnök vagyok, nem villanyszerelő. Te, ha találkozol egy problémával akkor szaladsz a boltba és megveszed a hozzá legalkalmasabb műszert, kerül amibe kerül (amit aztán soha többet nem fogsz használni)? Nagyon gazdag lehetsz.
Mellesleg ha már sértegetsz, akkor talán rámutathatnál, hol írtam szakmailag kifogásolhatót? Csináltam egy kísérletet miközben a legnagyobb óvatosággal jártam el, soha nem mondtam hogy így fogom használni a készüléket.
Azt is vedd figyelembe, hogy nekem nincs műhelyem, csak a lakásban tudok szerelni (konkrétan a nappaliban), így megértheted miért nem akarom mindenáron széttúrni a gépet, ha a belseje tele van nem túl stabil üveggyapottal.
Én magam egyébként azt terveztem, hogy ha egyszerű eszközökkel nem tudom megjavítani, akkor eladom és veszek egy újat inkább.
Köszönöm építő hozzászólásod.
Oké. Akkor a BM500A kilőve. Nézzük mivel lehet még provizórikusan szigetelési ellenállást mérni.
Szétkötöd az egész készüléket. A fázis és a nulla között fogsz mérni egy egyszerű ledes indikátorral.
Kell csinálnod egy ledes indikátort. A leddel sorosan kell dióda, ellenállás, párhuzamosan meg szembekapcsolt zener.
Ezzel az indikátorral elvileg 3~5 mA-től már tudsz indikálni.
Szépen sorban rákötöd a fázist az indikátoroddal sorosan a vizsgálandó berendezés betáplálási pontjára, miközben a nullát a berendezés testpontjára kötöd. (Fázis és nulla vezető helyére figyelj, ne cseréld fel őket!)
Ezzel a módszerrel kimutatható mindenféle műszerezettség nélkül az átvezetés. Viszont csak kellő odafigyeléssel és megfelelő szakmai gyakorlattal kezdj bele, mert életveszélyes a művelet.
Hello! Esetleg nem a ventilátor okozza a problémát?
Nagyon valószínű hogy valamelyik fűtőbetét vezet a föld felé vagy zárlatos.
Húzd le a fűtőbetét csatlakozásait, kapcsold be úgy.
Ez után csatlakoztasd csak az egyik betétet, és ismét kapcsold be és így tovább.
Ellenőrizd le a betéteket.
Ha ez nem vezet eredményre akkor a vezetékek ellenőrzése jön.
Üdv Istvan78
Így van ahogy írod, a betét végén a fém és a porcelán között valamelyikre alul rácsöpögött a zsíros trutyi.
Az meg vezet.
Amúgy normál hálózat észre sem venné de a relé háklis.
ST.
Könnyen lehet, hogy ilyesmi probléma van. Ma veszélyes próbába fogtam, kikötöttem a védőföldet és így kb. 1 órát járattam a sütőt max. hőfokon, közben persze még véletlenül sem értem a fém házhoz, sőt a vezérlést is csak a csavarhúzó műanyag nyelével végeztem. Ezalatt a próba alatt a fázis ceruza pislákolt ha ment a fűtés, különben nem (fázis megfordítva, mindig pislákolt a fém ház, fűtés nélkül is).
egy egyszerű (hideg) mutatós műszerrel mérve kb. 100Vac volt a konnektor védőföldje és a készülék fém háza között (fűtés közben). Ugyanígy fűtés közben a kábel tv földelése felé 400uA(ac) áram folyt. Azért a kábel tv földjéhez mértem, mert arra gondoltam, hogy az megkerüli a fi relét, de persze utána rájöttem, hogy ez butaság, hiszen a fi relé akkor kapcsol le ha a 0 vezetőn nem az az áram folyik "ki", mint ami a fázison "befelé".
A fi-relé egyébként 30mA-es, tehát a 400uA elég lazának tűnik, lehet kéne még kísérletezni, hátha az égetés javított valamit helyzeten.
A sérült kábeleket a sütő használatba vétele esetén mindenképpen tervezném cserélni, de meggyőződésem szerint ez a problémát közvetlenül nem oldaná meg.
Gondolom a fűtést lehet szabályozni.
Ha állítod a fűtést, akkor változik az a 100Vac, amit a fémház és a védőföld között mértél?
Nem feszültséget szabályoz a főtésnél hanem hófokot.
Idő kérdse mikor éri el, a hállózatifeszültség egyformán 235V.
ST.
Nem hinném, hogy változna, termosztát rendszerű a vezérlés (ki/be).
Akkor ha 20-30%-ra állítod a sütőt, akkor idővel változik (ki/be) az a 100Vac, amit a fémház és a védőföld között mértél?
