Samsung CK 5073 Z TV SASSYE: SCT11B SERVICE MENÜ KELLENE NEKEM..ha valaki tudja kapásból kérném a lépéseket nem kéne utánakajtatnom!
Elöre is köszönöm!
Elöre is köszönöm!
Rendelési kód: 3F14-00038-321 típus: TM38RM137/PV (NO TXT)
Belépés: STAND.BY->P.STD(PP)->HELP->SLEEP->POWER ON
Üdv! Kalex
Amikkel eddig találkoztam:
Készenléti állapotból:
1:Display,Pstd,Mute,Stby
2:Display,Menu,Mute,Stby
3:Pstd,Help,Sleep,Stby
4:Pstd,Av,Sleep,Stby
5:Mute,1,8,2,Stby
Szia! :)
A belépes:
P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON
A részleteket a csatolmányban megtalálod. :oke:
Fülesmester
Az a "HIDDEN" key a készüléken, elég jól hangzik :) Gondolom nem minden tipust vérteztek föl vele, vagy mégis? :hmmm:
Üdv! Tranzix
Köszönöm a tanácsokat,de csak tm-van táv nincs hozzá eddig ,ezért is szeretném tudni,hogy milyen számú táv való ehhez a típushoz pontosan!?? Philips távval tudok némi funkciot nyomatni,de nem mindent uh kell majd mindenképp a gyári táv hozzá! 104 k -som az van de nem viszi!
Üdv:Sparco
104 c -sem is van de azzal se jó minden funkcio...
Kérdezd meg Pihét, épp most javít Ő is egy SCT11B sasszijú gépet.
Fülesmester
Itt válaszolok a kapott pm-re, hogy az archívumnak és a google robotnak is meg legyen a betevője.
Valóban pofozgatom még nagynéném tv-jét. Táp- és függőleges hiba után úgy fest, hogy a képcsöve is halódik a drágának.
A lényeg: a hétvégén (vagy holnap, még meglátom hogy alakul a péntekem) megyek faterékhoz (ott van jelenleg a készülék) tovább ütni a vasat, akkor majd megnézem és készítek képet is a gyári távjáról.
Megnéztem..
A távirányító típusa: AA59-10081N
A TV CK-5020Z (SCT11B)
A képet csatoltam.
ui: service menu az, amit már itt is írtak korábban: STAND.BY-ban P.STD(PP)->HELP->SLEEP->POWER ON
Köszönöm a fáradtságotokat!!
Üdv:Sparco
Ok jól van kösszentyű! Ez ami nálam van is képcsöves. piros szín full zárlatos a csőben.Ez 48 as csö de van üres 51 es kávám csővel ugyanilyen abba raktam át a komplett panelt és azér kéne service menü mer a függöleg széjjelebb kéne nyitnom..Na meg nincs hozzá gyári távom se anélkül meg nehéz szerviz menübe látogatni!! Előre is köszi,ha lesz kép róla meg tipusszám!!
Üdv:Sparco
Szia Nagysparco!
Itten van:
http://eurobeat.hu/index.php?/Gyarto-JET/Taviranyitok/Samsung/TV/697-Sam...
Majdnem minden Samsungnál: készenléti állapotban a távirányítóval DISPLAY, MENU, MUTE, POWER
Osztom a hozzászólásod: valóban majdnem minden Samsungnál él ez a billentyűkombináció, kivéve a régebbi tipusokat. Sparco SCT11B sasszijára ezért Fülesmester által leírt kombináció érvényes...:)
Üdv:Jani
