A címben említett típusú szivattyú egy EOLO STAR kazánban ingadozva szállítja a vizet. A ciklus idő kb 1 másodperc.
A hangján is hallani, de kézrátéttel érezni is lehet, hogy nem egyenletesen dolgozik.
A kazán sűrűn leállt, a tágulási tartályát 1 bar induló nyomással elláttam és az a rész úgy tűnik rendben, de azt mondta a tulaj, hogy régen nem volt ilyen hangja.
Ez rendesen ilyen vagy valami problémája van? Az elektronika úgy látom relével kapcsolja a szivattyút és a kábelén stabil 225V-ot mértem.
Üdv: Zoli
Hello.
![](http://monitor.espec.ws/files/1_881.jpg)
Ha belekukkantottál volna a szivattyú belsejébe...láthattál volna benne egy РIC 12F629-es PIC-et!:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ettől félek! Azért kérdeztem. Ő akkor okos, ahogy Gépklinika is írja és akar mindenféle szabályozásokat csinálni. Látom kondi is van benne. Azt mindenképpen megnézem ha közelébe kerülök. Egyébként szerintem van benne valami váltó szelep is, annak a működését hogy lehetne ellenőrizni? 2004-es dátumot láttam rajta, már akkor is voltak ilyen okosságok?
Üdv: Zoli
szia: ha nem boldogulsz vele,
http://gázkazánbontó.hu/spd/783996/Immergas-3NK-43-1A-F-szivattyu
Köszi a linket! Én is megtaláltam, ez is egy alternatíva.
Üdv: Zoli
SZia!
Ha ilyen, a tápját nézd meg. Nekem a fűtésben volt egy Grundfos csoda, abban az üzemi kondi kapac. szegény volt, és a belső elektronika tápját is valami csapolással vette a motorról. Az tök kerge volt, elindult, leállt, csipogott, villogott.. 5uF volt benne, 3 éve megy az új kondérral.
Hello.
Én nem ismerem "személyesen", de ez egy ASKOLL gyártmány "I=0,23A P=52W 1,7uF Max 6 Bar 650041 Cod. 1.020573" ...de vegyük ki (1:30-nál).
Ha majd ránézel az elektronikájára, talán kiderül a hiba...de lehet "csak" csapágyas a motor, és a szorulás miatt tilt az elektronika.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Igen, úgy tűnik így van, egy Román fórumon is ilyesmit olvastam. Mindenki a kondit gyanúsítja, így valószínű kicserélem újra, de jó volna tudni a pontos értékét, mert ma nem biztos, hogy el tudok jutni hozzá, holnap meg talán tudok nyitott boltot fogni és valószínű nem lesz elég időm először szétszedni. A videót majd később tanulmányozom, de most elektronikát kell sürgősen csinálnom.
Köszi: Zoli
szia: a doboz feliratán látok egy 1,7uF feliratot, az nem a motor kondija?
Szia Mester!
Most, hogy mondod én is látok valamit az 50Hz alatt, de mintha 1,2 volna.
Ezen viszont IMMERGAS márkajelzés van, majd szólok nekik nézzenek rá, mert az már biztosabb infó volna ami rá van írva.
Köszi szépen!
Hello.
Van Grundfos szivattyúm Beretta felirattal...a Bosch, meg Junkers feliratúakat nem is említem. Ez meg Askoll... (bár ...3A-F a szám vége)
Üdv.: Uniman
Köszi az infót, tényleg 1,7mikroF van ráírva.
Szivattyúország királya mehet hozzád tanfolyamra!
Üdv: Zoli
Okos a szivattyú? Mit tud?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Mi? Próbáld ki közvetlen villannyal. Ha akkor is pulzál, akkor csere. Ha nem, akkor vezérlés hiba.
Vagy el van vízkövesedve vagy vagy.. Nem értek hozzá.
Sajnos nem volt nálam semmi kábel amivel direktben tudtam volna neki adni villanyt, a saját betáp kábelét meg nem akartam leszedni, mert már este volt. De az elektronika kimenetén stabil 225 Voltot mértem, és úgy láttam relé kapcsolja, tehát vagy megy vagy nem.
Ez egy kombi kazán, tehát valami váltó szelep is van benne, esetleg annak is lehet nyűgje?
Sajnos én sem értek ilyesmihez, de ez egy barátomé, azért próbálok neki segíteni.
A nyomás mérője is ingadozik kb 0,3-0,4 bar-t.
Köszi: Zoli
Szia Zoli!
Ha nem lelsz kh-t, s forrasztasi gondokat, erösen gyanusitanam a 2.2uF-t _legalabb is nekem màr kellett (màsfajtàban) 10-12 èv utàn cserèlnem...
Kari
Szia Kari!
Köszi a tippet, de most nem tudok annyira belemélyedni, mert fűteni akarnak vele, nekem meg nincs is annyi időm. Ha a kondi cserétől nem gyógyul akkor valószínű csere és ha utána sikerül javítani akkor tartalék lesz belőle.
Üdv: Zoli
szia: ha segédfázisos a motorja, a kondit nézném meg.
Mi a szívattyú típusa?
Szia Bálint!
A szivattyú típusát írtam a címbe. Este nem volt már idő, hogy jobban vizsgáljam.
Arra is kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán hagyományos motor van-e benne? Fokozatkapcsolót nem éreztem rajta.
Lehet ma este vizslatom tovább.
Köszi: Zoli
