Diesel fogyasztásmérő készítésére keresek szakembert.
20 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem Mesterek!
Tudom hogy létezik készen.
Diezel fogyasztásmérőt kellene készíteni LCD kijelzővel.
Amit kell hogy tudjon: pillanatnyi
átlag
napi fogyasztást.
Lehessen nullázni.
1 vagy 2 motorra 10 000cm/3
Esetleg motor hőmérsékletét is jelezze.
Működő egység legyen , a dobozolást megoldanánk.
Jelentkezőnek közvetlen elérhetősséget adok a felmerülő kérdések tisztázására.
Tisztelettel: Öreg Tom
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Tisztelt Mesterek!
Sajnos ez ideig semmi nem lett a nagy fellángolásból.
Nem ecsetelném ,de ismét megvezettek.
Tehát , kérném azok jelentkezését , akik anno megkerestek , vagy újak jelentkezését is örömmel venném.
Mivel a gépem is tönkre ment és a levelezésem nagy része is eltűnt , ezért azokat sem tudom felkeresni akik anno jelentkeztek.
Jelentkezés jöhet privát is.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
A probléma megoldódni látszik.
Egyenlőre mindenkinek köszönöm a segítségét , jó és hasznos ötleteit.
Eredményről mindenképp beszámolok.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm mindenki segítségét!
Minden megoldás érdekel.
Magának a kijelzőnek kell esztétikusan a hajó műszerfalába illeszkedni.
Azt megoldjuk.
A méret nem érdekes , mert hely az van , de mi nem átfolyást akarunk mérni hanem fogyasztást.
Tisztában vagyunk azzal hogy vannak kész termékek amiket mi is megtaláltunk a neten
Valószínű ,hogy átfolyásmerőt készen érdemes venni ,mert kell tudni egy viszonylag magas rendszernyomást ill. mérnie kell a visszafolyást is amiből ki kell számolni a fogyasztást.-erre mi is találtunk a neten egy két terméket de szeretnénk egy
1 db 10.000cm-es motor fogyasztását mérni ami legnagyobb fordulat mellett ill. 80-100liter a fogyasztása.
óránként ill. van hogy a hajó nem halad de jár a 2db disel motor és tudni szeretnénk a pillanatnyi fogyasztását.
Adagolós motor.-nem befecskendezős- Caterpillar. ilyen van munkagépekben is.
LCD kijelző:3-4 soros(pontmátrix kijelző)
Átlagfogyasztás:100 liter/óra
Napi fogyasztás:
Pillanatnyi fogyasztás
Külső hőmérséklet
Dátum/idő kijelzés
2-3 nyomógomb. lehessen beállítani ill. nullázni
min.Ip65-nek kell lenni-e mert vizes környezetben használjuk(hajó)
lcsaszar
lcsaszar picture
"Átlagfogyasztás:100 liter/óra"
Ezzel meg is volnánk :oke:
Amúgy miért érdekelnek ezek a részletes fogyasztási adatok? Ha kifogy a tank, újratöltöd, és kész. Esetleg ránézel az órádra, és tudod, hogy mehetsz még kb. 3 órát. Az autóm is ki tud jelezni minden olyasmit, ami a követelményeidben szerepel, szép fogyasztási grafikont rajzol, jelzi a hátralevő km-t, pillanatnyi és átlagfogyasztást, és még ki tudja mi mindent. Egyszer megnéztem, jé mennyi mindent tud, aztán többet sem. Ha kigyullad a tankolást jelző lámpa, megyek a benzinkút felé.
Üdv, lcsaszar
Öreg Tom
Öreg Tom picture
A tulajnak ez a kérése .
Az indokot elmondta , de ez a megoldást nem befolyásolja.
Gondolom nem kielégítő ha azt mondom hogy érdekli hogy mennyiébe kerül egy 250Ft -s kávé , ha 30km megy fél , vagy teljes gázzal hogy elfogyaszthassa.
Ezt nem gúnynak szántam , de ezeknél ilyen magyarázatot adnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem olcsóbb egy kávéfőző
http://www.argep.hu/trend/12VK/12v-kavefoezoe.html
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Bálint!
Igaz.
De akkor az alapkérdés, minek is a hajó Magyarországon?
Jaca
Jaca picture
Tán a Dunán?
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Igen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mert nem biztos, hogy ugyanannyit fogyaszt, mint amennyit tankol......
ty
ty picture
"Nincs szándékunkban fejleszteni."
Egyrészről azt írod, hogy nem akartok fejleszteni, másrészről leírsz egy konkrét feladatot amihez szeretnél egy vezérlő elektronikát ami szenzorokat kezel, számol, kijelzőt hajt meg és ?nem lehet ilyet készen kapni?.
Fejlesztés az amikor valaki elkészíti azt az elektronikát amit körülírtál.
Számomra ez ellentmondás.
Ha nem találsz rá kész megoldást és amellett döntesz, hogy gyártatnál (fejlesztetnél) egy elektronikát a feladatra, visszatérhetünk rá.
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Hello Tom.
Én utána jártam pl. az ebay-on...de aztán észrevettem a kikötést, hogy "nem jó a készen kapható".
De mivel úgy tűnik, mégiscsak "késztermék" kell hozzá, hát megmutatom, hogy 50 dolcsitól mit kínálnak e témában:
http://www.ebay.com/bhp/fuel-flow-sensor
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Az bonyolítja a helyzetet, hogy a gázolaj kering a motor és a tank között, így az előremenő és a visszatérő cső közti különbséget kell mérni.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: van két mérőfejes is.
cssztivi
cssztivi picture
Szia Tom!
Nekem van egy, ami pontos és jó megoldás, de régi, kicsit ormótlan. Az elv viszont használható. Ha érdekel adok leírást, esetleg fényképeket. Lehet hogy valahol gépkönyv is van de azt keresni kell.
ty
ty picture
- Milyen elven szeretnétek mérni?
- Ki adja a szenzorokat?
- Miért álltok neki fejleszteni valami több százezer forint értékben ahelyett, hogy kész megoldást keresnétek?
Jaca
Jaca picture
Azért nem több százezres fejlesztés, bár az áramlásmérő nem olcsó dolog, de az egészet egy kisebb pic analóg bemenettel megoldaná.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=150392
Egy LCD modul sem horror összeg. A többi pedig matematika.
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Ty!
Milyen kész megoldást ajánlsz?
Mi annak az ára ?
Egy hajóról lenne szó.
Megoldhatóságot és lehetősségeket nem ismerem , azért kérdezem.
Öreg T.
