A címben szereplő CD lejátszó javításában szeretnék segítséget kérni. A történet a következő, kaptam ezt a 4-részből álló hifit. Az összekötő szalag kábelei elkallódtak ezért megpróbáltam kivezetékezni. Minden rendben ment amíg a cd-t és a magnót összekötve rá nem kötöttem, azóta a cd csak éppen halható teljes hangerőn, a lemezt 3mp alatt megtalálja lejátsza, léptet, pörget, stb. csak halk. Az erősítő, rádió, magnó rendben van. Most jut eszembe a CD kiír egy U-70 hibakódot de lemez behelyezés után eltűnt s lejátszotta a lemezt. Érdemes vele bibelödni.?? Előre is köszönöm.
2016, February 14 - 12:45
#1
Az U70 hibakód az egységek hibás vagy rossz összekötése miatt lehet. Ellenőrizd a bekötést még egyszer.
Üdv Józsi
szia: azt neked kel eldönteni, hogy érdemes-e.
A Tanyán van letölthető rajz,ellenőrizd a bekötést.
szia: a rajzot megtaláltam köszi, a bekötés stimmel. A hiba azóta áll fenn mióta egyszerre kötöttem rá mind két egységet, előtte külön külön rendben működött. Viszont találtam 1-2 ellenállást ami gyanús, még megpróbálom kimérni őket.
