A következő lenne a problémám! Centrifugás program választásnál a szennyszivattyú elindul, majd 10 mp eltelte után a kijelzőn a 17-es átugrik 1-re majd közvetlen 0-ra. Ennyit csinál mindösszesen, az ajtó is zárva marad, csak áramtalanítás után old ki. Hibaüzenet nincs. Vezérlőt átnéztem, hibát nem találtam, talán az LNK364gn ic-re gondolok.
Előre is köszönöm! /MEGOLDVA/
2016, February 14 - 12:10
#1
Szia.
Közben amig vársz a relék kattognak e? Szerintem motor hiba, esetleg kondi. (szénkefe,kontakt,rele,vezérlés, kondenzátor)Még lehet az is hogy nem megy át az önteszten,akkor meg ntc futes is lehet.Te nem néztél meg semmit csak szeretnéd a panelt javítani?
Én ránéznék a vizszint érzékelöre is, mert attól fügetlenül, hogy a pumpa kidobja a vizet ö még nem biztos hogy azt érzlkeli és x idö utan a program megáll.
Hali!
A start és a hozzá legközelebb álló gombot tartsd nyomva, és fordítsd el egyet jobbra a forgató gombját. Majd ha csippan, vagy villog engedd el a gombokat. Ekkor tesztprogramban vagy. A 10-11-es állásában kivillogja a tárolt hibát. Ha egyesével tekergeted jobbra, akkor tesztel sorban.(Vizfelvétel egyik szelep, másik szelep, együtt a kettő, motor, fűtés,ürítés és centri, hibakód)
Köszönöm a segítséged, a tanácsoddal sikerült kiszűrni a fűtőbetét hibát. Csere után tökéletesen működik.
Köszönöm, munka után kipróbálom :D
A táp IC ha rossz akkor leginkább !se kép se hang" azaz nem világít semmi.
Csak a centrifuga programon csinálja ezt?
Mert inkább a forgás hiány lehet a hiba, kilazult tacho mágnes esetleg.
ST.
Gondoltam a tachora is de nem csak centrinél csinálja. Az ic nem minden esetben rossz ha rossz. Értem ez alatt, hogy egyre sűrűbben találkozok olyan táp ic-vel, ami mérésekkor és működési kezdetben jól működik, de amint nagyobb teljesítmény van a kimeneten egyszerűen leáll. Azért gondoltam erre.
Szia:ha a táp ic leáll akkor se kép se hang mivel a proci is megáll, én inkább az irányváltó reléket nézném meg(mondjuk forhibára vagy kontaktra) .ÜDV:LACI
Szia !
Akkor felpörögne a motor.
Esetleg szénkefe,vagy triak.
Üdv:András.
igen, akkor 1-et lökne a motoron, magas fordulaton.
Szia !
Van valami fejlemény?
Üdv:András.
Szia! Igen, tegnap volt rá időm, és egy fűtőbetét cserével megoldódott a hiba. Szivárgó áram lehetett, mert a fűtőbetét mérve jó volt, külsőleg is jó állapotban volt, viszont hibát jelzett. Lényeg, hogy jó lett :)
