Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
![](http://ic.tweakimg.net/ext/i/1336993351.jpeg)
Nem írtad el a tipus számot?
LG DD 1141BWM > LG DD 1411BWM
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A mosogep pontos tipusa: LG DD 1141BWM
A "hall szenzoron" belul ket hall szenzor van, ez van rairva mindkettore: W12C 0521.
Nehez eldontenem, hogy ez uni- vagy bipolaris hall szenzor.
A TLE4935 bipolaris/ TLE4905 unipolaris hall szenzorok "datasheet"-jen ezt lehet olvasni:
(http://www.infineon.com/dgdl/app._49x5.pdf.pdf?fileId=db3a304412b4079501...)
The TLE 4905 L is a unipolar switch, i.e. it only reacts to a magnetic south pole.
Hereafter the flux caused by a magnetic south (north) pole is defined as a positive
(negative) flux. If an applied positive magnetic flux density exceeds the turn-on value
BOP, the output conducts. If the magnetic flux density falls below the positive turn-off
value BRP, the output is inhibited again. The typical application is that of a position switch
actuated by the proximity of a permanent magnet.
The TLE 4935/35-2/45 are bipolar switches. They switch into a conducting state when
the positive flux density BOP is exceeded and they do not switch back to the inhibited state
until the equally strong negative flux density BRP is applied. In the absence of a field the
output retains in the last state (latch). Bipolar switches are applied for electronic
commutation of brushless DC motors, position detection and speed measurement of a rotating magnetic
bar or magnetic encoder wheel.
Valoszinuleg a bipolaris van itt hasznalva, nem? Ha van valakinek tapasztalata az legyen szives megirni.
kosz
ogabor
LakatosGéza. Variálják, mint kutya a makkot...
Pár DD- vel találkoztam már de ez valami új. Egy és három hall- szenzorossal igen, kettő szenzorossal még nem. Az előzőekben bipoláris érzékelők voltak.
Mivel itt feszindukció van, talán próbából kultúráltan növeld meg az osztóellenállásokat. Lehet, hogy nem bírják a löködést... mennyire pörög fel? 1400?
Sanyi
bocs a kesoi valaszert, kozben megvaltozott ennek a temanak a cime es nem talaltam ra hirtelenjeben.
Semennyire nem prog fel "LE" hibat jelez a mosogep kijelzoje. Elozoleg pontosan ugyanolyan smd ellenallasokat tettem bele, ami kb 1 honap mulva megint megadta magat. Legutobb ugyanolyan (680 ohm) ellenallasokat csak nem smd-t hanem hagyomanyos kivitelut tettem bele (nagyobb a teljesitmenye mint az smd-nek). Ezzel adja az "LE" hibakodot. Meg probalkozok.
kosz a valaszt
Szia
A hall ic csere megoldotta a problémát?
Erre én is kíváncsi lennék! Épp küzdök egy ugyanilyen géppel és problémával!
Ha van kéznél, akassz rá egy másik háromfázisú motort, ez nem jeladó, hanem motorhiba (IGBT?).
Sanyi
