Valaki tudja esetleg hogy hogy a gránátba hívják azokat a csatlakozókat amiket a levehető előlapos autórádiókban használnak az előlapnál? Egy olyan csatlakozó kellene nekem 2x10 érintkezős párban de nem tudom milyen néven keressem. Válaszokat köszi Tibor
A tipus kiderült most ilyet keresek akár bontva is. Vagy alternatív megoldást a kiváltására.
Zsugori kollégánál a pont.
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385604/MOLEX10/0877922120.html
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385780/MOLEX10/0877910120.html
Az egyik az aljzat a másik a dugó.
Szia mtibi55
mutatom a többit az érintkezők számát át lehet írni
http://www.google.hu/search?q=%E5%85%AC%E6%AF%8D%E6%8E%92%E6%8F%92%E3%80...
http://detail.1688.com/offer/41925324551.html?spm=0.0.0.0.x2WDGp
Rengeteg bontott gépem van, attól hogy az érintkező száma megvan még kell a méret és a felfogatást is látni.
No meg hogy csatlakozik az alaplapba ?
Igazán csak úgy tudnánk segíteni.
A típus OK. , de Millió másban is lehet ilyen.
Szia! Az aljzat (olyan mint ami képet tettem fel az be van forrasztva egypanelkába rendesen lábakkal az ellen darabja az előlap panel fólia oldalán van felületszerelés szerűen. A méreteit holnap megsaccolom.
Szerintem ilyet csak bontottban találsz...de ne legyen igazam. Ahány gyártó, annyiféle méret, típus, legalábbis szerintem.
(Emlékeim szerint pl. a szépreményű Daewoo (aminek az egykori elnöke a legendák szerint az elsikkasztott milliárdokból ezidőtájt Észak-Koreában "tengődik" Kim Dzsong Un közelében...) autórádióinak néhány típusában pl. csak két tápérintkező volt, a kommunikációt infraled-fotodióda párosokkal oldották meg, a biztos kontaktus miatt... Aztán ahogy a nyári melegben vetemedtek a műanyag előlapok, úgy vált bizonytalanná az adatátvitel...)
Nekem bontott is jó lenne csak lenne, mert eddig csak több vagy kevesebb érintkezőst találtam.
Szia.
Nekünk meg az lenne jó ha nem többesszámba beszélnél róla, hanem adnál egy típust, vagy hogy Janot idézzem egy pár képet!
Nem is értem ez mitől "hifi erősítő"!
A tipusa Daewoo DCA-8750T de azért írtam általánosan mert nekem mindegy hogy miből származik ha ugyan ilyen. De ha Neked pont ez a tipus van bontva akkor bocs. A hifi erősítő kategóriát meg ha megnéznéd benne van hogy autórádió! Esetlegesen használható ajánlatokat/választ keresek nem kritikát.
Szia.
Most már legalább látjuk és eltudjuk képzelni, de...
https://www.google.hu/search?q=daewoo+dca-8750t&source=lnms&tbm=isch&sa=...
..a csatlakozók nem szám szerint vannak hanem a rajz szerint, és típustól függenek. Az hogy tíz az nem mond semmit. Már írtam kellene rajz és a kivezetésnél meglátod amit keresel, ez lehet CPxx-stb.
Hello.
Azok egyedi cuccok lesznek...de, ha megmutatod a képét vagy elárulod az autórádió típusát, talán akad bontott valakinek. Persze, ha 100 db-ot keresel akkor nem szóltam...
Üdv.: Uniman
Sajnos nem tudom azt meg mutatni de átlag a legtöbb ilyen rádióban ilyen van csak eddig nem találtam 2x10-est csak 8-9 lábút. Ez egy Daewoo dvd de a csati már nincs benne. Teszek fel egy képet de ez nem az csak olyan.
Szia
Pont egy ilyen csatlakozó van abban a buszban amivel én járok és egy Harward nevezetű förmedvény van. Kb 5 hónapja szemüveg nélkül akartam feltenni az előlapot és valahogy egy kissé rosszul raktam fel és azonnal megadta magát. Azóta nem tudom megcsinálni, mert semmilyen rajzot nem találok hozzá. Sajnos nem találok hozzá rajzot,hogy végigjárjam a csatlakozó lábait, hogy mi mehetett tönkre. Jó szar csatlakozó, vagy jó szarul van a lábkiosztása megcsinálva, hogy egy miliméterrel megcsúszik ahogy beteszed, már is hazavágja a rádiót..
Tibi
szia csákyt: nekem minden mérőcsúcsban varrótű,(zsákvarrótű fele) vagy gramofontű van berakva, sosem csúszik meg.
Szia Blint!
Nem a műszer mérőcsúcsa csúszott meg, hanem az előlap csatlakozója csúszott félre a rádión.
Üdv: Jácint
Szia
Pontosan. A rádió előlapja olyan, hogy nagy a kotyogása és ezek szerint hibásan is belehet tenni. Nekem sikerült.
Tibi
Szia
Az a baj, hogy nem az enyém hanem azon a buszon van amin most dolgozom. Nem fabrikálhatom meg. A másik az, hogy ki gondolná, hogy az előlapot belehet úgy rakni, hogy tönkremenjen a rádió.
Tibi
Szia.
Aztán ha lenne típus és rajz akkor megtudnád, mert azt pin csatlakozónak nevetik.
