whirlpool AWE 6419 felültőltös mosógépnél nem tudom be állitani a centrifuga fordulatát. /másik vezélő panel F26 hibára áll ki./
29 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
jó napot a kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógépnél a centrifuga fordulatszámát nem tudom be állítani a segéd elektronikus panelon.A panelon át mértem a rajta lévő alkatrészeket szemrevételezést követően nem találtam rajta más jelensége.A panelon van egy SOT23 SMD W16 dual dióda ha jól néztem ki a táblázatból ,ha netalán nem akkor legyetek szívesek ki javítani.A kérdésem a következő volna a vezérlőpanel műkódtéti a segéd elektronikus panelt,a vezérlő panelon melyik érintkező biztosítja a segédpanel tápellátását,én erre gondoltam,hogy ebben az irányba kéne elindulnom,de ha tévedek legyetek szívesek útba igazítani.
Előre is köszönöm a válaszokat.
A végeredmény a következő maga a panel jó az eeprom tartalom a hibás.Eeprom tartalmat kéne újra meg írni házilag ha lehetséges de előszöri kéne egy eeprom tartalom.
Meg köszönném ha valaki tudna küldeni egy eeprom tartalmat.
Nem akartam új topit nyitni ehhez a géphez szereztem egy másik vezérlő panelt de a hiba cod táblázat szerint F26 áll ki.A teszt programot nem tudom futtatni még a hiba fen áll, próbáltam generálni más hibát a gépbe de nem reagál semmire se,marad az F26 hiba üzenet.A kérdésem az volna ha egyszer generálódik egy hiba a gépbe azt házilag lehet-e törölni vagy az eepromból kell a hibát ki törölni,hogy vissza álljon eredeti állapotba a vezérlés.Képet fel raktam a program kapcsolóról.
File attachment:
Distributor
Distributor picture
Akkor most mi ennek a gépnek a típusa? Mert az AWE 2550-es gépen gyárilag nem állítható a centrifuga fordulata. Nincs rajta ilyen gomb.
Spark
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Asszem ez a topik teljesen a káoszba süllyedt!
Sánta Józsi! Nyiss egy új, immár rendes topikot, oda mentsd ki a valós infókat!
Kalex ezt zárd le, mert zagyvaság lett belőle.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
atka148
atka148 picture
Üdv! A hiba ugye az ürítő szivattyú hibája. Nagy az esély rá, hogy beégett, vagy fel is robbant a triak a panelon! Ha a hiba megszűnik automatikusan elindul a gép. Szinte biztos, hogy zárlatban van a triak és azért nem bírod elindítani a programot! (Amikor a gépet bekapcsolod csinál egy gyors öntesztet. Ezen bukik meg, ezért nem tudsz más hibát generálni.)
A pirossal bekarikázott triakot nézd meg, mert gyanús, hogy zárlatos, illetve mellette van egy "000" feliratú biztosítéknak használt ellenállás, van, hogy az is elszáll.
File csatolás:
sánta jozsef
Az öntesztre nem reagál semmit a vezérlő.Most akkor helyette mit csinálhatok
sánta jozsef
Ez a panel tejesen működő képes volt csak a smd eepromot forrasztattam át ebe a panelba.És a hiba ugyanaz mint abba a panelba amiből ki forrasztatom az smd eepromot.
atka148
atka148 picture
Hali!
Értem, tehát egy másik panelból raktál bele eepromot. Nos, ha egyből a hibát írja ki, akkor igazad van, törölni kellene. Ha önteszt el sem indul, akkor sajnos újra kell írni, nincs más lehetőség, ha másik hiba generálására se reagál.
sánta jozsef
Végre valaki aki meg értette a dolgot.
Köszönöm a figyelmedet meg a segítségedet.
atka148
atka148 picture
Hali!
Írtam privátot! Üdv!
sánta jozsef
Nézd meg a emailodat.
sánta jozsef
ok
atka148
atka148 picture
Üdv! Sajnálom, nem tudok programmal szolgálni, ha az nem csinál semmit.
sánta jozsef
Szeretném a segítségeteket kérni ehhez a géptípushoz keresnék eeprom tartalmat,mert a benne lévő eeprom tartalmat nem tudtam ki írni tl886 mini pro eeprom íroval.
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyesmit kérni itt szokás!...nem tudtad?: http://elektrotanya.com/?q=list_wanted
Üdv.: Uniman
sánta jozsef
Már kértem csak nem kaptam.
sánta jozsef
A JO20 csatlakozónál a feszültség értéke a két láb között 5V. 1-láb(-) a 10-láb (+)itt található egy 1000uf 16V kondi a értéke jó.A teszt program rendesen lefut a gép nem áll ki hiba üzenetre.A jelenség még mindig fen áll a centrifuga fordulatszámát be állító kezelőegységnél a lead sor nem világit.Mi lehet a gond. Talán a benne lévő eperom nem az ami eredetileg benne kéne lennie.Létezhet az ,hogy a vezérlő panelban lévő eprom egy másik gép pl: AWT 7106 gép epronja lenne a benne a jelenlegi gép vezérlő paneljába.
uniman
uniman picture
Hello.
Honnan szedsz ilyen téveszméket? Egyáltalán Whirlpool AWT 7106 típusú gép létezik!? Rajtad kívül egyedül "Ildikó" említi... :falfej: ...vagy valamit elhallgatsz?
Üdv.: Uniman
sánta jozsef
bocs javítom a típust AWE 2519 vagy 2550,2320 ezekre gondoltam.
atka148
atka148 picture
Hali! A feszültséget megkapja, akkor vagy az EEPROM vagy maga a panel rossz. A többi gomb reagál?(Tehát az extra öblítés, vagy a öblítő vízben hagyás, csak a centrifuga nem megy?)
u.i: Létezhet simán, hogy más program van benne, kontároknak szokásuk "hasonlót" beleírni, ha nem áll rendelkezésükre az eredeti program.
sánta jozsef
Azon az oldalon egy gomb se reagál nem tudok be állítani semmit.
atka148
atka148 picture
Hali!
Ha nem áll rendelkezésedre a próba idejére egy másik használt kezelőpanel rész, akkor azt mondanám hogy írd bele a biztosan bele való EEPROM tartalmat, így gyorsan kiderül, hogy melyik a gond. Nálam egyébként eddig max 1-2 gép volt amin a kijelző panel rossz volt, de ott a tesztprogram kidobta a hibát! Üdv!
sánta jozsef
tudnál egy eepromot küldni.
uniman
uniman picture
Hello.
Mit jelent a "nem tudom" ? Nullán áll, vagy csak 400-ig "tudod" ? ...mert van olyan program, amire kapcsolva ez így működik.
Üdv.: Uniman
sánta jozsef
Nem jelez semmit vagy is nem működnek a ledek ha a smd mikrokapcsolót le nyomom.
atka148
atka148 picture
Hali!
Mérd meg, kap-e a panel feszültséget! Ha kap akkor 99%, hogy cserélni kell, az miatt az egyetlen egy IC miatt ami kommunikál a kijelzővel. Sajnos az újnak nagyon durva ára van..
u.i: A hibát tesztprogramban kidobja a gép? Mert akkor 100% hogy az IC a rossz, és nem bírod házilag megjavítani, kell egy bontott, vagy új. Futtasd le a tesztet!
sánta jozsef
Mérném ha tudnám ,hogy JO20 csatlakozásánál a mínusz az 1-es lábánál van a plusz melyik láb, vagy lábakra megy.Mennyi voltnak kell lennie a két láb, vagy lábak között.
Köszönöm előre is a segítséget.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tölts le domino vezérlő rajzokat!
https://www.google.hu/search?q=whirlpool+domino&biw=1093&bih=516&tbm=isc...
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha jól látom, akkor dominó.
Háklis az átvezetésekre és a rossz kontaktokra. Egyébként működik?
sánta jozsef
igen működik,a kérdésem az volna a hiba javítható.
