Einhell BT-IW 160 inverteres hegeszto valtozo felallasi idovel
6 posts / 0 new
itfixguys
itfixguys picture
Tisztelt Forumozok!
A kovetkezo jelenseg figyelheto meg egy Einhell BT-IW 160 Hercules inverteres hegesztonel.
A hegesztofeszultseg a rele behuzasatol szamitva mindig mas idokozonkent jelenik meg 10 es 60 masodperc kozott.Hideg kornyezetben maximalisan keson, mig szobahomersekleten rovidebb ido utan.
Az eszkoz teljesen att lett nezve, forrasztasok, fo panel ic-k kicserelve, minden passziv alkatresz is, de sajnos semmi valtozas.
Kapcsolasi rajzot nem sikerult szerezni meg az Einhel-tol sem.Esetleg valaki talakozott mar ilyen jelenseggel?
Minden segitseget eszrevetelt elore is koszonom.
Udv T
UPDATE:
Sem az angol sem a nemet nem tudott kuldeni rajzot, de kinyomozva az ISC gyartattja nekik (vmi TIG160R-kent emlitik ott),ok kuldtek rajzot is, de sajnos a vezerlo egysegrol nincs rajz.Igy mar lehet netrol sok hasonlot talalni.
UPDATE2:
Tovabbi szalak nem a Mammutba vezetnek, hanem a Kende kinai gyarhoz, ahol naluk CEO-1800R-kent emlitik.OK gyartjak igazabol..
Remelem ok kuldenek reszletesebb rajzot.(bar altalaban nem szoktak)
File attachment:
slaszlo
slaszlo picture
Pedig sokat beszélnek róla itt is, aztán a tanyán is. :)
Szóval a relé behúz, puffer feltöltődik, inverter beindul, aztán hőmérséklettől függően kb 1 perc múlva lehet vele hegeszteni?
Lehet hogy a feszültség az ott van a kimenő kábeleken, csak éppen áramerősség nincs, csak majd később.
Ezt kellene megmérni, egy voltmérőt rátenni a kimenetre és úgy bekapcsolni, hogy mikor lesz ott fesz.
Ha ilyen a probléma, akkor az antistick környékén valamelyik tranzisztor rosszalkodik, és egy kis melegedés után zár a tranyó és helyre áll a rend.
Azért még nézd meg a kimeneti diódákat is, nem-e visszáramos valamelyik.
Laci
itfixguys
itfixguys picture
hi
MInden alkatresz dioda stb.jo...
Elkepzelheto, hogy a problema - a passziv alkatreszek (smd kondi, ellenallas) - meghibasodasa okozza a vezerlo panelen sztem, de sajnos nincs referencia ertek, hogy ezek megmeresre keruljenek...
Kari
Kari picture
Felvezetök(is) lehetnek mèrve jok, de üzemi terhelesen/feszültseg alatt màr nem...
Kari
marosi
marosi picture
itfixguys
itfixguys picture
Koszi!
Minden ilyet mar atneztem, sajnos sikertelenul..konkretan ezt az Ein-hell-t lehetetlen megtalalni...
